szevasztok egy pár hete a tévében láttam hogyvalamijen sörös vagy űditös flakonokból csináltak kollektort nem láttam elejétöl de elég jonak tűnt esetleg tudtok valamit erröl?
2011, September 11 - 11:48
#1
Szevasztok
hát én letettem róla,mert szerintem eznem nagy durranás, nembeszélve arról ,hogy szerte szét kell a falat furkálni,meg a keringtető motor zaja,szóval szerintem még azt a meleget is kiviszi a házból ami bent van.
Nade,a multkor láttam a Zöld pont,ba egy dolgot ami tényleg felkeltette az érdeklődésemet, ottan egy gané csomó hőtermelését használta ki egy muki,de ott majd 45 fokos vizet termelt a dolog ,és az már nem rosz,gané is van barkácsolni is szeretek a nyáron ki is próbálom.
Szia Marosi!
Nem akkora hülyeség amit írsz, még ha ez sok embernek furcsa is.
Gyerekkoromban, úgy 40 éve mikor még palackos gáz sem volt (felénk), a kertészetek üvegházait sem kazánok, és főleg nem gázkazánok fűtötték.
Akkoriban ezt úgy oldották meg, hogy az üvegház teljes alapterületén ástak egy kb méter mély gödröt, amibe rétegesen szalmát, rossz szénát vagy kukoricaszárat és főleg marhatrágyát terítettek. Kb 20 cm szalma, 10 cm trágya, majd megint szalma, trágya... majd jól belocsolták és a legfelső kb 15-20 cm-re földet terítettek. Ennek a "masszának" az erjedése annyi hőt fejlesztett, hogy a leghidegebb időben sem fagyott meg semmi az üvegházban. (Az erjedő, rothadó szerves anyag képes akár 80-100 fokra is melegedni így elásva, de pl beázott, befülledt lucernakazal akár meg is gyullad!) Persze éjszakára gyékényből és nádból készült takarókkal letakarták az egészet, mert csak szimpla (és még 2 mm-es) üveg volt.
Hátránya, hogy minden évben újra kellett "építeni", viszont a kitermelt "komposzt" (a mai virágföld minőség) nagyon jó volt trágyázni a földeket.
Nos valami hasonlót kellene a kert végében megvalósítani és bevezetni a hőt a lakásba...
Üdv: Laci
szia
nem voltak butak a regi oregek!
Nos igen! Tudtak az öregek (is).
Csak utána jött az Unió a maga előírásaival, és ma már ezt sem lenne szabad úgy megvalósítani ahogy leírtam.
Akkora beruházás lenne ami nem biztos, hogy megérné jelenleg Magyarországon. (Máshol lehet!)...
Üdv: Laci
szia
mindent megvaltoztat ez az UNIO.
Igy igaz, de megnyugtattak a mediakbol jövö-dübörgö hirdetesek, hogy vegyek fel (kedvezö-ja, de kinek) HITELt, s az a tuti megoldas (mint a huszas vekeben is sokkal megesett)...
Kari
Szia Laci
szerintem az uniónak megindult már a viszaszámlálás a németek már mondták,hogy az ők zsebük is véges,enyi éhnkórást eltartani már nemfog tudni.
Hali marosi!
Az önmagaban meg talan nem is lenne gond, hogy "ehenkoraszokat" kelljen a nepnek eltartania (bar valoban egyre többnek latszanak lenni)_ volt ra ideje, hogy megszokja_ viszont a szüksegesnek kikialtott eletszinvonaluk joval magasabb mint a nepe, ill. amit finanszirozni kepesek a gazdasagok...
Kari
Szia Laci
ezt mi most is csináljuk,mi meleg ágynak hivjuk,mikor az idő már engedi akkor olyan 2*2es kockába rakjuk a trágyát, földet, szalmát,és letakarjuk egy rámával aminek üveg a teteje,és ebbe vetjük el a paradicsom káposzta ,karalábé magot,még be mit aztán innen megy majd tavaszal a kertbe.
De van külön trágya csomó,amibe gondolnék valami hőcserélőt beépiteni,ezt két tartályból gondolnám ,az egyikbe a nagyobbikba melegedne aviz folyamatosan,a másik meg lenne a hőfelvevő,ésabba cirkulálna a viz.
Szia marosi !
A tehenet honnan veszitek hozzá ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szevasz Sándor
nem muszáj tehén jó a disznó trágya is a nyul alól ami kikerül,tyukok alól lényegébe mindegy hogy mi beindul az erjedés.
Szia Marosi!
Akár még nitrogén műtrágya is jó a szalmára. Lényeg az ammónia...
Üdv: Laci
Hajrá magyarok!
Sörkollektor a falon
Tanyaház megszépül,
Leejtettem a villanyfúrót
Nagylábujjam kékül.
Elektro tanyásnak
Van már új vágyálma,
Szebb lesz a bőre
Ha hempereg a trágyába!
:fun:
"Nagylábujjam kékül."
Csak nem Te vagy az a bizonyos "Big Foot"? =vigyorog=
Esetleg a lábad nagyujja, de az meg nem jön ki. A francba! =röhög=
Üdv! Kalex
Mifelénk elerjedten használják a lábfej legnagyobb ujjára a "nagylábujj" szót. De ha úgy tetszik kijavíthatod "A lábujjam"-ra.
Beismerem, csak az első verszak eredeti, mert a második egy popszám - Álmom egy tanya, Tekknő, Discotor - szövegéből lett ferdítve (nagyon beteg szám).
A "Big Foot" az micsoda?
"A "Big Foot" az micsoda?"
A Yeti vagy havasi ember illetve a hasonló azonosítatlan méretű élőlények angolszász gyűjtőneve.
Itt olvashatsz róla.
Amúgy rosszul írtam, mert Bigfoot-nak kell írni. Hiába, a Cavintont is elfelejtettem.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nem szeretnék plágium gyanujába keveredni, ezért utólagosan kérek engedélyt a szerzötől az átírt szöveg közétételéhez.Sörkollektor lesz a falon,
A Tanyaház szépül, Leejtettem villanyfúróm , A lábújjam kékül./ Kit érdekel hogyha kékül, Nem érdekel engem. Sört iszok a kollektorból , Irigylik majd tőlem. / A Tanyásnak a sör után,lett egy újabb álma,Melege lesz, ha elmerűl jó mélyen a sz...ba.
Üdv. welding alt
Ez idáig rendben. Ez volt a törzsanyag. Mi a következtetés? =nem bír magával=
Üdv! Kalex
Az eredeti szöveg utolsó mondata nem rímelt.Igy talán....
Udv. welding alt
Szia
ennek se rimel a vége.
.....melege lesz egyszer majd ha elmerül a sz..ba.
Üdv.!welding alt
Szevasz egy Nyomasek Bobó veszett el benned :super:
Szia marosi!
"a nyáron ki is próbálom"
Igazad van, a nyáron a legkönnyebb előállítani 45 fokos vizet! =rohog= Bocs, de nem tudtam kihagyni.
A sörkollektorban én is gondolkodtam, a garázsra kellene feltennem, így télen pár fokot tudna emelni a belső hőmérsékleten. A legnagyobb bajom, hogy a tető síkját pont nem éri télen a nap. Bár én nem bonyolítanám sörösdobozzal, üveg mögött fekete alulap vagy alufólia, és egy labirintus. A ventillátor zaja nem zavarna.
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca
hát most nehéz lenne egy hőcserélőt bele eszkábálni a trágyába,a fesztung fasza is levan fagyva. :)
Szevasztok!
Elgondolkodtam azon, hogy mibe kerül az üveglap meg az egyéb "apróságok" a sörkollektorhoz. Ráébredtem, hogy ha azon a pénzen műanyaghabot veszünk akkor garantáltan többet takarítunk meg az abból rakott hőszigeteléssel.
:hmmm:
"Elgondolkodtam azon, hogy mibe kerül az üveglap meg az egyéb "apróságok" a sörkollektorhoz."
Jó-pár ezer forint...
"Ráébredtem, hogy ha azon a pénzen műanyaghabot veszünk akkor garantáltan többet takarítunk meg az abból rakott hőszigeteléssel."
Nos akkor feküdj vissza, aludj még, aztán ismét felébredve rájössz, hogy azon a költségen vásárolt/felrakott hab által vajmi keveset takarítasz meg a fűtés számládon!!! :hmmm:
Viszont ha úgy közelítjük meg a dolgot, hogy az így -vagy másként- bevitt hőenergiából érdemes minél többet bent tartani, nos akkor igazad van...
Üdv Tibi.
Namármot bocsika, de ebbe csak annyit beleszólok, hogy a (pl. 8 cm-es) hab-tapétázás nagyon jó. "Minden" pénz megér, lehet egyénileg is megcsinálni. Nektek van habszigetelés a házatokon?
Erről van szó:
"Nos akkor feküdj vissza, aludj még, aztán ismét felébredve rájössz, hogy azon a költségen vásárolt/felrakott hab által vajmi keveset takarítasz meg a fűtés számládon!!! "
gbenyov
Mert nálunk tavaly tavasszal rakták fel.
Eddig nyáron MELEG volt a fal a szobában! Meg kellett bolondulni!
Eddig télen fűtöttünk, mint a meszes és fizettünk, mint a katonatiszt!
Mostmár -5 fok van kint, és nem mondom meg, gyere el és nézd meg, hanyasra vannak állítva a fűtés-szabályozóink. (Hívj fel nyugodtan.)
A "sörkollektorról" annyit, hogy én már láttam működni és megéri annak, akinek kevesebb a pénze. De lényeges, hogy ezt is JÓL meg kell csinálni. Például nyilvánvaló, hogy ilyen szép színes nem lehet:
![sörkollektor](http://avarositanya.hu/site/sites/default/files/images/sorkollektor2.jpg)
be KELL fújni feketére.
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
szia:a lakásban nincs penészedés? Mi a tapasztalat?
A gyerekem tavasszal akarja megcsináltatni, azért kérdem.
Esetleg a szellőzést külön meg kell oldani?
Jó kérdés! Röviden: PONT ELLENKEZŐLEG!
Tehát bővebben: a nedvesség csakis a leghúvösebb dologra csapódik ki és jövel a penész.
Namármost:
Amikor még a téli fal hűvös volt, akkor a beltéri (meleg) pára erre rácsapódik, gyün a penész. Ugyanez külső (de lehetne ákár belső is) szigeteléssel nem lesz annyira hűvös és a nedvesség keres magának valami más helyet, a lakás leghűvösebb pontját, pl. egy ablak és ott szíveskedik lecsapódni, nempediglen a falon.
gbenyov
(az "álam" a fejemen van, akinek a fejében pedig semmi sincsen, az ne dumáljon nekünk államról se...hi, bocs, ha durva voltam.)
Szia Bálint!
Mi is bővítés után szigeteltünk, ha előtte nem nedvesedett a ház. akkor nem lesz penészesedés. A hőhidakra nagyon kell figyelni, mert érhet meglepetés. Sok helyen látom, hogy az ablak alatt bent hagyják a beton ablakpárkányt, iszonyúan húzza be a hideget. Mi 60m2-t bővítettünk 120-ra, a gázfogyasztásunk ugyanannyi maradt 5cm-es szigeteléssel. Ez durvának hat, de hozzáteszem, a a régi háznak sok hibája volt hőtechnikai szempontból.
Üdv: Jácint
Szia Balint!
Az epiteszeti irodalom, s az epület fiziologia, szerint ha külsö szerelesü a szigetelesed_ es nicsenek tovabbra sem höhidak a falban mint pl. az ablakok fölötti kivalto gerendak/redönytokok külsö resze is legalabb 5-10cm stiroszerü szigetelest kapott_akkor nemigen lephet fel peneszedes-persze szellöztetes-paramentesites azert tovabbra is szükseges..
Kari
Tovabbi hasznos oldalak-Ellenségünk a falpenész: www.homeinfo.hu/kivitelezes/felujitas/313-ellensegunk-a-falpenesz.html
Hőszigetelés belülről? Miért nem szabad, és ha mégis, akkor hogyan www.homeinfo.hu/kivitelezes/epiteszet/hoszigeteles/773-hoszigeteles-belu...
Cikkek "hőhíd" témában www.homeinfo.hu/component/taxonomy/tag/hőhíd.html
Hőszigetelést a padlásra is! www.homeinfo.hu/kivitelezes/epiteszet/hoszigeteles/139-hoszigetelest-a-p...
sziasztok: kösz, továbbítom.
Szia Balint! :-)
Az irodalomban, föleg a neten eleg sok katyvaszt lehet talalni, de egy biztos, barmit is allit a forgalmazo: csak un. NEM ZART POLUSU SZIGETELÖT SZABAD BEVETNI-különben nem kepes a belter paraja attdiffundalni, ill. a szabadba tavozni, nepiesen; nem tud lelegezni az epület! Tudok olyan öreghaz felujitasrol pl. ahol az Eszaki falra 6-7cm vastag függöleges nadpallot tettek fel, s levakoltak-allitolag ez az 1 falszigeteles is megtette a nappali ca 3C hömerseklet emelkedeset_azonos fütesi beallitasnal_ raadasul nem környezetsertö az elöallitasa sem, sajna idöközben ez is megdragult, hasonlo, vagy dragabb lett mint a közetgyapot, amit en is tervezek jövöre felhordani...
Hungarocellel (a zart polusuakkal)csak az a gond, hogy a helyseg levegöje igen gyorsan elhasznalt lesz, s muszaj szellöztetni-különben faradt, fejfajos, stb leszel. Nalunk most 10-12nm-esek a kisszobak, 3cm stiroval kivülröl lefojtva,; ha 1 szemely 3-4 orat bent van mar szörnyü a levegö :-(, de ezt eröszakoltak az EU-bol minden orszagra mint kötelezö környezetvedö/energiasporolos epitkezest... De ezt a (mellek)hatast nem emlitik!
Kari
szia:olyat láttam egy helyen, hogy a falra 1x5 cm-es faléceket szegeztek függőlegesen, majd arra erősítették a szigetelőhabot, alul-felül nyitott volt, utána vakolták vékony vakolattal. A lapok találkozásánál ragasztva volt, a földtől 5 cm-re kezdődött a szigetelés.
Ha nyitott a szigetelés és a falazat között és mögötte közvetlen légáramlat alakul ki, akkor szerinted hogyan fog szigetelni?
A Hungarocell és társai, a ma épített lakás falazat szigetelésére alkalmatlan, mert mint már említették, teljesen zárt cellás, így nem tud a falazatban keletkező pára eltávozni, csak a beltér felé, ami vagy penészedést, vagy magasabb páratartalmat fog okozni. A legjobb megoldás a préselt kőzetgyapot tábla, alul felül biztosítva a szigetelésen belüli lassú légmozgást, tehát nem szabad leszínezni, mert ha az is lezár, akkor megint ott vagyunk ahonnan indultunk. Ha mégis lezárják, akkor csak az olyan színező jó, ami páraáteresztő tulajdonságú.
Az én Svéd-típusú házam faszerkezetű és van ugyan alul-felül nyitott 2cm-es légrés, de az nem hűti ki a házat, mert a szigetelés felett van kialakítva a pára elvezetése céljából és így nagyon kellemes a klíma kégliben.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Hali Nyaki!
"Ha nyitott a szigetelés és a falazat között és mögötte közvetlen légáramlat alakul ki, akkor szerinted hogyan fog szigetelni?"
Mersekelten, de legalabb nem rothad be a lakas :-) _lasd lennebb is...
Tudtommal a közetgyapotot is alul-felül nyitottan kell (vagy csak "szokas"?) szerelni, s akkor le lehet glettelni-szinezni.
Kari
Hja, én is ezt rebegem... ;) , de a szigetelés és a fal közé csak nem kéne az a nyitott, huzatos légrés, mert ott kéményhatás lép fel és úgy áthúzza a hideg levegőt, hogy csak na, aztán vót meleg, nincs meleg,... igaz, pára sincs.
Helo Balint!
Igen, a kemenyhatas müködesehez valami ilyesmi kellene, persze a suly megbizhato hordozasahoz azert elegge rendesen felkell szögelni (avagy csavarozni) ezeket a leceket_altalaban vizszintesen pl. egymas feletti 3 sorban jol rögzitett alaplecekre egyszerübben szegelik fel öket.. Csak minalunk pl., az epitesz elmondasa szerint, nem igy törtent; hanem a falat 2 sor tegla felhuzasabol kepeztek, de közejük szorosan behelyezve a 3cm-es stiropor lapokat :-(
Azaz vanis szigeteles meg nemis sokat er, de a lelegzest kellöen hazavagja a kisse gyorsabb-olcsobb kivitelezhetöseg erdekeben, te meg marha polgar fizess, s hidd el, hogy jot kaptal...
Viszont ha ezt a felfele aramlast biztositani kell; az elegge ellene fog dolgozni a haz höszigetelesenek, ami nem okvetlen elönyös, ennel jobb a közetgyapot szerkezete, ill. minden bezart levegöt-buborekokat- alkalmazo megoldas.
Egyszer beszeltem egy eszaki tenger partvideken lako Öreggel-Rostock közeleben-, hogy nekik a ca. 170 nm-es, 2 szintes, ala pincezett, csaladi hazukhoz mennyi fütöolaj kell evente: a jeges szeleik ellenere 2500-2700litert adott meg!
A hazon nem letezik semmifele ma szokvanyos szigeteles sem, de mar 1900 körül ugy epitkeztek (ottan szokasosan!), hogy kettös falat huztak fel(2x 35cm körül), viszont közöttük egy 7-8cm-es legközt kihagyva!! :super: Ennyi, s nincs is szabadalmaztatva- szabadon utanozhato.
Kari
Szia Kari,
"kettös falat huztak fel(2x 35cm körül), viszont közöttük egy 7-8cm-es legközt kihagyva!! "
- ez annyit tesz, hogy durván 80 cm-es a fal ! :jajj:
Érzed a különbséget ?!? Az én panellakásom fala 30 cm !!!
Könyörgöm, mit tegyek, húzzak a szobámba még egy belső falat ? :roll:
Üdv: Dénes István
Hali!
Igy van-vastag fal= szigetelö kepesseg-ezt mar nagyon regen (fel)ismerte az emberiseg. :-) De "könyörgöm"; ezt Te erzed a legjobban, ki benne lennel, ha birnad az ilyesmi miatt tuldimenzionalt fütesek mai szamlait fizetni!, a vert/döngölt fal sem volt veletlenül legalabb 70cm-es!
A mi szülöi hazunk pl. az 50-es evekben keszült "rakott fal" volt, de az is, szokasosan, 50cm-t tett ki.
A panel-modernebb beton/tegla falaknal csak a külsö szigeteles, többnyire utolagos, felszerelese lehet valamelyest megoldas-de ezt meg egyedileg nem igen teheted meg! A penelok lebontasa nem veletlenül lett tema!
Kari
Szevasz,
A panelt nem én csináltam,
erről nem tehetek,
panaszkodni meg senkinek nem lehet
ezért mást nem tehetek
minthogy szigetelek !!!
Remélem érted a viccet és a viccben a szomorúságot !
Hányunknak adatik meg ma hogy házat építsen szerinted ? Őszintén !
Lehet mondani, hogy mi lenne a jó, hiába, mert nem tehetjük meg !
Te megteheted ? Örülök neki... nem irigykedem...
De én ha kettébe török sem tudnék most egy házat építeni,
se vert falból, se vályogból, semmiből se...
Ülök itt a panelban, és inkább leszigetelem meg betömöm a lyukakat,
hogy ne vigye ki a huzat a kis melegemet :))
A sok penészes-fal hozzászóláshoz meg annyit tennék hozzá:
Leszigeteltem belülről is a falat, rá gipszkartont tettem, de nem hagytam légüres teret, hanem ugyanazzal a ragasztóanyaggal amivel a poliésztert feltettem a falra, azzal rögzítettem a gipszkartont és kapott pár facsavart is a falba. Nos 3 éve tökéletes, pedig előtte tiszta feketepenész volt a sarok !!!
Kérem szépen, egy molekula penészedés sincs !
De persze csak a kinti falat szigeteltem... a többit minek ?
Viszont az igaz, hogy jól meg kell választani a festéket, ezt én is tapasztaltam !
Öszefoglalásképp: én támogatom és javaslom a külső és akár a belső szigetelést is, a penészedéstől meg jobban kell félni előtte mint utánna, csak rendesen meg kell csinálni !
Üdv: Dénes István
Szevasz Te ravasz...-Istvan!
"A panelt nem én csináltam, erről nem tehetek,"
A panelt nem én rendeltem-terveztettem, erről en sem tehetek-sorry!
Mindössze 2-3 dolgot szeretnek leszögeznei:
1,
Nekem, de asszem senki masnak sem, nem volt szandekomban Teged kipackazni-tamadni, talan hihetöve teszi szamodra is pl. az a pinduri teny, hogy gözünk sem volt (lehetett) arrol, hogy panelban elsz_mint mèg sokan masok is, stb...
2,
Leven, hogy ez egy a topikban felvetett mellek tema volt, nem ertsem, hogy miert vetted _utolag_ magadra!? Bar sikerült ismet a sör/nap kollektortol eltavolodnunk, de ez egy különben sulyos, es elegge sürün fellepö, egeszsegügyi problema fölleptenek/meggatlasanak megkiserelt altalanos taglalasa volt.
3,
"Nos 3 éve tökéletes, pedig előtte tiszta feketepenész volt a sarok !!!"
Csak kivannam, hogy LEGY SZERENCSES; sajna nem sok a sanszod, a gipszkarton mögött, ahova esetleg nem jutott ragacs=tovabbra is a fertö keletkezesenek helye leledzik, csak eppen ugymond "a karton möge söpörve" :roll:, s ezt nem en mondom, hanem azok az esküdtszeki szakertöi könyvek miket eddig a vonatkozo peranyagok miatt atolvasgattam...
"..a penészedéstől meg jobban kell félni előtte mint utánna, csak rendesen meg kell csinálni !"
Ez igy sajna NEM IGAZ; a peneszedestöl mindeg kell felni, de meginkabb; kellöen tervezni-kivitelezni-szerelni es rendszeresen szellöztetni_ tudom, nem Te -s ensem- tehetünk a panelhazak realizalasarol, de a belsö szigetelest fölrakva is: nem szüntek meg a höhidjaid-szinte garantaltan, mint ahogy a jo "öreg" müanyag ragacsod is lezarta a mèg meglevö pàra diffundalasi lehetösegeket is _legalabbis a legnagyobb reszben_ s igy sajna van esely az ujabb peneszedesek keletkezesere-legföljebb rejtve lesznek--jo ideig-oraig. Bocs ezen nem szeretnek tovabb civakodni!
Minden jot kivanva, Kari
Szia !
Nincs nekem senkivel semmi bajom, nem tudom honnan veszed,
se veled se mással, remélem nem vagy üldözési mániás ?
Én csak leírtam, hogy én hogy csináltam, és nekem bevált !
Akinek van füle a hallásra az értse meg.
Tudom, mint a legtöbb esetben, és ez a sörösdobozokra is igaz,
jönnek a "az úgy nem működik, nem lehet megcsinálni" válaszok,
mint annakidején mikor elhívtam egy kőművest, elmondtam mit akarok
és ő meg egy óráig nyomta a szöveget hogy ezt így nem lehet úgy nem lehet,
aztán elegem lett kirúgtam és megcsináltam én úgy ahogy akartam.
Itt a tanyán régen és még talán most is akad aki jön és elmondja a tapasztalatát
vagy véleményét, ezen nem kéne fennakadni, és nekem nincs bajom senkivel,
nem kell ellenséges hangulatot szítani, nem érzem, hogy bárki kipackázott volna, stb...
Amúgyis csak te szóltál megint így hozzá, ezért is kérdem: üldözési mániád van ?
Hadjad már hogy elmondjuk a magunkét lehüjézés nélkül !
Ha én belesz..rok a bilibe és azt a fejembe húzom és attól lesz melegem, az legyen az én bajom ne a másé !
Éngem egy dolog zavar: ha meghazudtolnak, ezért is írok most ide !
Mindegy, hogy elektronika vagy földművelés, ha én azt mondom, hogy elvetettem egy zsák búzát és learattam egy tonnát, akkor nem azon kéne vitatkozni, hogy miért hazudtam ekkorát, hanem azon gondolkodni, hogyan lehetne ezt másnál is alkalmazni, hogy neki is ilyen sikere legyen ! De NEEEM ! Ezt nem lehet, mert mi Magyarok vagyunk, köpcösek, és megmutatjuk, hogy mindenki hülye csak mi vagyunk az okosak ! Olyannyira okosak, hogy a büszkeségtől már a fejünkre égett a sapka ! A múltkoriban is volt egy beszéd, hogyan lehet jó kis melegházat csinálni. A topik fele már arról szólt, hogy mennyire lehetetlen ilyet csinálni, és nem is éri meg, mintha arról akarna egy bizonyos réteg meggyőzni minket, hogy inkább ne is csináljukn semmit, üljünk itthol és vegetáljunk ! nem kell napkollektor, mert nagyon ciki a szomszéd előtt ha sörösdoboz van fennt a tetőn, igaz ? Szigetelés sem kell a falra, mert akkor a szomszéd fázni fog, mert nem kap tőllem meleget, vaze ! igaz ? a biogázt is megemlítette valaki, a reakcó sem maradt el, persze elég negatív, mikor a biogázt nagyon is komolyan kéne venni, egy házat teljesen el tud látni fűtéssel egész télen át, ha valaha nekem házam lesz, biztosan lesz ilyen a kert végében ! Na de ezt is lenézzük, mert büdös, macerás, egyszerübb a földgáz meg az sokkal elegánsabb is, csak kicsit fáj mikor kijön a számla....
Pár hónap leforgása alatt, több jó ötlet is felmerült itt, de egyiknek sem volt támogatója, pedig, ha öszefognánk (ez alapból nem lehetséges Magyarok között) akkor kidolgozhatnánk egy olyan hibrid rendszert ami több újjítást ötvözve szinte ingyen állítaná elő nekünk a mindennapit ! És a lényeg nem azon van, hogy ingyen, bocsi, hanem azon, hogy nem függök senkitől ! Elzárják a gázt, elveszik villanyt, na és ?
Fél Magyarország kihalna ha elzárná Ukrajna a gázt, a másik fele meg ha elvennék az áramot, komolyan ekkora függőséget és mindezt mi csináljuk, mi ássuk a saját gödrünket ! De merje csak valaki felemelni a fejét és kiejteni hogy ECO ház... huhhh... a hülyéje.. miken jár az agya ahelyett hogy dolgozna a kis piszok !
És ezeket nem neked írok Kari, hanem általánosan ez igaz ránk !
Bakker, csődbe megy a Malév aztán követi a BKV ?!
Biztos ott sem tudtak megegyezni a szigetelésen :röhög:
Nos aki idáig ezt végigolvasta annak gratula ! (a türelméért)
Aki meg még mindig azon tünődik, hogy leszigetelje azt a k@rva falat vagy sem, az látogasson meg ! :)
Have a nice day !
Üdv: Dénes István
Ejjj, de szépen sikerült kikerekíteni!
:taps: :oke: :king:
Hi Steven!
Na, hogy igazad legyen; azt olvastam ki, hogy jol nekem rohantal! :-)
Röviden: sokminden most leirtaddal jocskan egyetertek_de ezek sem "csak" magyar gondok! Mellesleg mintegy 10 eve munkalkodom egy energetikailag_s lehetöleg termenyeiben is_ autonom haz-gazdasag-csalad ellatas megoldasan, ahol vegülis a biogaz is belenne iktatva a rendszerbe, (sokezer masnak is ezt kellene tennie)_no more comment. :oke:
Ismetelten kivanom; legy eredmenyes!
Kari
Szia Gbenyov!
Nos, az efféle félreértések elkerülése végett, érdemes egy hozzászólást teljes egészében elolvasni, valamint értelmezni! Törekedve, az előzmények elolvasására is. Főleg, ha az ember reagálni is kíván rá.
Ha így tettél volna, akkor láthatnád, hogy "ugyan azt" sugallja a mondandóm, mint amit Te leírtál.
Konkrétan, hogy a sörkollektor relatíve olcsón összehozható (még abban az esetben is, ha jól megvan csinálva), ezért annak a bekerülési költségéből nem sok szigetelőanyagra futja (már amennyiben, a szigetelést is "normálisan" meg akarja az ember csinálni) ;)
Természetesen van a házunkon szigetelés. Ez alap követelmény volt részemről, mikor építettük. :yes:
Sörkollektort is láttam már egész közelről (igaz azok egyike sem "ilyen szép színes" volt mint amit Te csatoltál, mert mire be lettek dobozolva, valami véletlen folytán "rájuk borult" a MATT fekete festék. Ráadásul abból is a hőálló fajta.), ugyan is néhánynak Én kötöttem össze a ventilátorát a szoba, és kollektor termosztáttal.
Üdv Tibi.
Nalátod, mi mindenben egyetértünk. Mindent használni kell. Sörkollektort a házra, a tartalmát a hasba, a habot pedig a falra... Szia gbenyov
:taps:
Szia !
Igazad van a szigeteléssel, megerősítem, nállunk 5C fok a különbség, télen 5C-vel több, nyáron 5C-vel kevesebb, átlagosan.
Tehát: MEGÉRI !
Üdv: Dénes István
Csak, hogy mennyit számít egy házon a hőszigetelés: Mikor mi leszigeteltük a családi házunkat 7cm-es hungarocell lapokkal(csak azért nem vastagabbal, mert nem volt nekik raktáron vastagabb!), nos a rákövetkező évtől a gázfogyasztásunk(gázkazánnal fűtünk) 30%-kal csökkent! Tavaly nyáron pedig lecseréltük a 20 évet szolgált ÉTI T-25 típusú gázkazánunkat és V4 vízmelegítőnket egy BAXI HT240 kondenzációs kombi kazánra, és úgy tűnik, hogy további 20% megtakarítás lesz!
Szép napot mindenkinek!
Üdv: lizakl
Pénz, pénz, pénz és megint csak pénz. Minden fasza, csak legyen belőle elég és mint tudjuk, mindig ebből van a legkevesebb.
Sziastok!
Pénzből,Észből és Gyerekből nincs elég.Vagy kevés........
Üdv: Kocsis Gy
Igaz ami igaz, ez nem érzelmi kérdés. Az esetleges alvászavaraim nem befojásolják azt a tényt, hogy például a "http://sorkollektor.uw.hu/"-n meg a hasonló lelkes oldalakon zéró információt találni eme alkotások műszaki paramétereiről, pedig anélkül nem lehet ép ésszel elbírálni az ilyesmit. Van néhány katalógusom gyári kollektorokról, azokba getterelt vákuum van meg szelektív abszorpciós réteg, meg adnak hozzá munkadiagramot is. De még azokból sem tartanám érdemesnek 2-3 négyzetméter szerelését. (Igaz azok mintha használhatóak lennének kis jóakarattal de hát az áruk, meg a járulékos szerelés.)
Van még egy nagyon idevágó igaz történetem, de az hosszú ezért inkább holnap írom meg, ha addig ki nem tiltanak a tanyáról.
Nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek. :szunya:
Szia Transzduktor!
"Van néhány katalógusom gyári kollektorokról, azokba getterelt vákuum van meg szelektív abszorpciós réteg, meg ..."
Erös a gyanum, hogy sikeralt összemosnod/keverned 2 teljesen mas temat: a "sörkollektor" mintha meleglevegös, forszirozott/kenyszer keringetett fütesi rendszer lenne_for the "poorman".
A vakuumcsöves valtozatoknal_asszem ebben gyorsan megegyezhetünk_ez aligha realizalhato :yes: , tehat azok folyadekrendszerüek, igy höcserelösek-stb, bar szinten keringetettek a jobb hatasfok celjabol... Ne keseredj el; a Web-en hemzsegnek a jobbnal-jobb s jol dokumentalt leirasok...
Mas kerdes, hogy a folyadekos napkollektorok többsege nem vakuumos, igy joval olcsobbak is :oke:
Kari
Tudom, hogy a gyári kollektorok többsége folyadék-közvetítőközeggel dolgozik. Ez azonban esetünkben mindegy, mert a hőszolgáltató képesség megítéléséhez nem fontos. Csak a szigetelésen és az optikai megoldásokon múlik a kollektor teljesítőképessége, jobb híjján ezért hoztam szóba ezeket a kifinomultabb berendezéseket.
Jól értem amit írtál? Szerinted miért nem lehet a sörkollektorhoz nagyon hasonló kialakítású vákuumszigetelésű berendezést készíteni levegőre?
Szép napot: FEJO
Nem rosz a srac, s oldala-csakhat ez azert valahol szabadalom jogsertesre valo "buzditas"; remelem nemkap a nyakaba egy eljarast!!
Kari
Szervusz marosi!
Egy cimborám adta erre a fejét, azóta kénytelenek vagyunk dobozos sört inni. Az üres dobozok alsó, és felső zárólemezét eltávolítva, majd azokat egymás után téve, összeforrasztva, lefestve, hosszú vékony-falú csöveket kapva, meleg levegőt gyártó paneleket épített belőle.
exGelkás
szerintem egy probát megérne csak valami méretek kellenének a cimbornak estleg nincsenek valami rajzok, vagy hogy keringteti e a levegöt vagy csak magátol kering?
Sziasztok. Ha még fent van a neten üssétek be a keresőbe a "sörösló" szót. Kétéve építettünk egyet a találtak alapján. Nagyon jól müxik.
Szia szakiroli!
Gondolom erre céloztál:
http://napenergia.freeweb.hu/gyak/szp/sztgyi.htm
Üdv: Jácint
Szervusz marosi!
Jövő héten meg tudom tőle kérdezni, hogy milyen tapasztalatokat szerzett. Addig is gyűjtsd az üres dobozokat.
exGelkás
köszi.
Szia Marosi!
Tranzix linkjen menj a kezdök oldalara, http://www.sorkollektor.hu/?page_id=2 , s sztem elfogsz tudni indulni az epitessel, leven az alapvetö mereteket a sörösdobozok hozzak! :-)
Nagyon nem talalom pozitivnak, hogy ezen a "Naplopo" oldalon meg a teljes _kezdöknek szant_ leirast sem lehet vegig olvasni_ ha nem fizetsz evi 24 ezer!! forintocskat! :-((
Ezaltal meggatoljak kapasbol a legtöbb raszorulo szamara a hasznos infok begyüjteset, ök meg csak-csak szert tesznek a bevetelükre. Kàr...
Kari
SZIA KARI rámentem én az oldalra de rögtön le is men tem róla az általadleirt okok miatt tudom hogy az info pénzbe kerül csak hát ott más emberek ülnek a gép elött mint itt a tanyán? Itt segit az egyik amásiknak ha tud ottmég a kezdötöl is pézt kérnek elöször. :(
Hallo!
Hat-erösen visszas dolog szamomra is, de talan 2 eve jartam naluk parszor-akor meg nem igy müködtek, dehat ezekszerint "kinöttek" magukat, s lett egy "gittegyletük", talan ezert is a szabadalom :-(...Jobbat!
Kari
Szia Kari!
"lett egy "gittegyletük""
A "Naplopó" nem csak a Napot lopja...
Jobbat!
Üdv: Laci
Hali Laci!
:-) Szep napot-mig el nem cseni valaki...
Kari
Igen, létezik ilyen, bár én is csak TV-ben láttam...
A lényege, hogy üres sörös, kólás stb dobozok alját és tetejét le kell vágni, egymásba tolni őket, és így készülnek a megfelelő hosszúságú csövek, melyek alul és felül egy-egy bádoglemezből hajlított kb 80x80-as "zártszelvény" előre kifúrt lyukaiba csatlakoznak. Az egészet lefújják hőálló matt fekete festékkel, majd belekerül egy "ládába", amit "üveglap" fed, és két kivezetése van. Egyiken bemegy a hideg levegő, a másikon (felső) kijön a meleg.
Röviden ennyi a lényege...
Csak levegő melegítésre alkalmas.
Üdv: Laci
Én is késziteni fogok egy ilyent meleg levegö elöálitására alkalmas láttam egy havernél télen 12 fokos kinti hömérsékletböl 39 40 fok meleg levegöt csinált napsütéses idöben de arra azért vigyázni kell hogy a söröspalackok aluminiumbol legyenek mert idötállóbb lesz és a hatékonysága is jobb minta fém dobozbol készültekének . A meleg levegö a szerkezet tetején jön ki alul pedig egy ventilátor fujja be a hideg levegöt. Valojában a szoba levegöjét huzza ki a ventilátor átfujja a sörkollektoron és egy csövön viszakerül a meleg levegö a szobába.
A muanyag flakonos megoldás gyengébb hatásfoku mint az aluminium dobozos kivitel
SZia ddemeter hogyan forasztjá kössze a palackokat gondolom nem iv hegesztéssel mert ahoz igen vékonyak.
Lacinak igaza van nem kell forrasztani ,jo szorosan öszenyomják öket nem lesz nagy nyomás bennük . anyira öszenyomják hogy ha a kész csövet a végétöl megfogod és kitartod vizszintesen mint toldi a szekérkötö rudat . akkor ha nmindegyik jol illeszkedik a másikba akkora csö egyben marad és lehet beraknia dobozba .vannak akik a biztonség kedvéért az ileszkedö felületeket még öszenyomás elött bekenik höállo szilikonnal és ugy nyomják egymásba a sörös palackokat .minél több palackbol álla rendszer anál több höt gyüjt ösze. keress rá a youtubon a biztosan találsz videokat is az elkészitésröl
Miért kell azt forrasztani?
Ha kb 1-1,5 cm-re összetolod őket, összeszorulnak azok rendesen, a "gyűjtőnél" alul-felül meg ragasztható FBS-el is - szerintem.
Üdv: Laci
Az ötlet jó. Ki kell próbálni mert én már túl vagyok ezen. Nekem is készül egy az ötlet alapján, de saját kivitelben. Az összetolás nem megy mert olyan vékony a lemez, hogy bebuggyan a belső, mert egyforma a mérete. A másik meg hogy én úgy terveztem hogy nyáron meg klímának használom. Ezért légmentesnek kell lennie. Ha érdekel titeket leírom, hogy hogyan képzeltem a dolgot.
Tovább fűzve az eddigieket. Sörkollektort nem csináltam, viszont napkolit igen. Ha nem is teljesen egyformák, de azért vannak hasonlóságok. Mindkettőhöz kell egy hőfokkülönbség kapcsoló. Ezt meg is lehet építeni, nem egy nagy kunszt, de lehet is venni pl. a Conradnál. Én festéket egy Düfa terméket használtam ez vizbázisú, nagyon hamar szárad és elvileg rugalmas marad, a minap még állt a kolimon, majd kiderül tavasszal, hogy mit tud. Ventillátornak vagy axiált, de leginkább a kocsikban használatosakat preferálják a kis zajuk miatt. Keret természetesen fából, alsó lemeznek elég a 0,6-os alu, felülre pedig 10-es polikarbonátot célszerű. Igaz ez megszűri az UV-t ami itt nem kívánatos, meg lehet próbálni vmivel kihelyettesíteni én ezt használtam.
"Röviden" ennyit, üdv.: Ízirájder
http://www.kolor.hu/termekek/termek/472/Acryl%20Wetterschutzlack-Akril%2...
Asszem ez volt az.
Ps. nekem 5 centi van a házamon, a padlást most csinálgatom és ebben az időben 50 fokos kazánnal olyan 23 van bent.
Szevasztok!
Mit szólnátok egy napenergiával működtetett Stirling-motoros generátorhoz, ami a nyári hónapokban nem csak meleg vizet, hanem áramot is ad? Épelméjű jogi környezetben szerintem ez lehetne a legjobb megoldás!
Szia Thanatos!
Tökeletes lenne :-), plane ha meg is tudnad nevezni a megfizethetö beszerzesi helyet, stb...
Kari
