Szeretnek segitseget kerni Funai tv 2003 -as teve hibaja.
Ki csereltem a magasfeszultsegi trafot mert ki volt egve
A Q13-as Tranzisztor 2sd1398 -as hibas volt .
En ezeket az alkatreszeket meg rendeltem kicsereltem a tv mukodott.
Ket napig gyonyoru kep de a mostani hiba jelenseg a sor tranzisztor a Q13 -as
az a 2sd1398-as ismet meg adta magat.
Nem tudom hogy mit tegyek ha valaki tudna segiteni hogy ezt a tranzisztort mas tranzisztorral lehete helyetesiteni .es mi lehet az oka hogy ilyen hamar megadja magat.
Koszon a segitseget elore is
Tisztelettel
Gal Zoltan Ede
Nem a válasz gombra ütök, mert jó lenne, ha szerkesztenéd a hozzászólásod, mielőtt minden szürkévé válik. Addig megnézem a kérdésed érdemi részét.
Nézd meg a csatolmányt.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Most ez szívatás?
Én ezt látom , mind egy mire ütök!
Ezt nem értem.
Miért van a nagy semmi?
Üdv! Miki.
"Miért van a nagy semmi?"
Mert a böngésződ megjelenítette a nemlétező linket is. Ne is foglalkozz vele.
A szerkesztésre vonatkozó javaslatom, pedig azért van, mert a hozzászólásodban a záró kacsacsőr párost elkomponáltad.
ide jön a szöveg helyett ide jön a szöveg/font> lett leírva. Most zártam le! A záró tag-et persze nem láthatod!
Üdv! Kalex
Szia !
Na most akkor megnyugtattál! Már annyit sem értek mint eddig.
Üdv Miki.
Szia !
Nem kell azt helyettesiteni, mérjed amit Shizo ajánlott és cseréld ki a kondit ami sortápra van,Ha lehet tegyél nagyobbat pár uF-al.
Miki
A B+ 160V-os tapelko lehet hogy lecsokkent a kapacitasa merd meg a B+ feszultseget (ami a 2C-re megy) igy fejbol kb 125V korul kell lennie, vagy a 2SC1398 elotti meghajto tranzisztor mellett a kiselko kiszaradt, ha ez mind jo akkor az elterito tekercs a kepernyon atver.
Koszonom a segitseget , en at neztem a tv-t benne kaptam egy nehany elkot kiszaradva kicsereltem es jott a feszultseg meres 123V van .
De lenne meg egy keresem toletek hogy a 2sc1398-as tranzisztor lehetne -e? helyetesiteni pl. BU 508D -re
Mit javasoltok>. Hogy tudja ma uzemben helyezni a keszuleket mas tranzisztorom most itt jelenleg nincs .Azert kene egy helyetesito.
Koszonom
Szia.
Hova kellene az a 2sc /vagy elírtad?/, mert a BU508d helyette eszedbe ne jusson.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/2sc1398.html
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/bu508d.html
ui: Most látom elírhattad, a 2sd helyett viszont berakhatod a BU-t
Szervusz city217!
Az csak elírás, mert a nyitóban 2SD-ről volt szó.
Az 508 egy cseppet erősebb, de mehet helyette.
exGelkás
Szia ExGelkás.
Igen utána én is átolvastam és láttam az elírást. Köszi!
Akkor en most meg probalom a Bu 508D tranzistorral
Ahogy sikerrel jarok akkor leirom a hibakat ,de most megyek egy kis probalkozasra.
A tv-ben 2sc1398-as tranzisztor van de mivel hogy nincs mas ki kell hogy probaljam BU508D-re ugy hogy nem irtam el.
Akkor en most megyek proba akciora.
Kosz az infot hogy mehet bu 508D is.
Szia !
Figyelj , hogy mit irsz, a 2SC1398 egy 70 voltos tranyó!
Sity figyelmeztetett - ez nem a BU508 sorozat :D
Miki.
Koszonom Miki uram hogy szoltal mert el irtam 2sd1398 en ezt a tranzisztort kicsereltem Bu 508D -re A keszulek mukodik .De meg talaltam olyan hibat hogy a D50 1SS130-as dioda meg van menve mit tudjak tenni helyeben .
Valaki hozza tudna szolni .?
Szervusz edezoltan!
A 4148 is elmegy helyette.
exGelkás
Kcsaba
Mi az hogy meg van menve? Szakadt vagy zárlatos? Egyébként nagy sebességű 100V 400mA-os üvegdióda. A 4148 csak 200-at tud, tehát kicsi. UF sorozat vagy MUR pl. Milyened van?
És hogy működhet a tv, ha ez rossz benne?
Például a BAT46-ot. Kapható, nem drága.
Üdv! Kalex
En itt hozza csatoltam a rajznak egy reszet ahol a dioda at van utve a muszerel mikor mertem egyikfele 535 -az ertek amit diodaval mertem es ha megforditom akkor 1080 de en helyette tettem egy PH331 -diodat addig amig tudok vasarolni . Mar tobb mint 3 oraja a tv igy mukodik de meg nem lett semmi.Remelem menni fog.Amit meg eszre vettem van ket ellenalas, ami nekem ugy tunik hogy nagyon forrosodik meg nem adta meg magat de majd csatolok holnap egy masik rajzot es akkor ti is elmondjatok a velemenyt .
Addig is koszonom hogy velem voltatok es segitettetek .Szamomra nagy segitseg volt.
Meg egyszer kosz mindenkinek es felfogom tenni a rajzot az ellenalasokkal kapcsolatosan
Gal Zoltan Ede
A link ahova feltettem a kepet ahol a dioda el van szallva.pirossal be van karikazva
www.rombuild.co.cc/page13.html*link eltávolítva, vélhetően fertőzött lehet a képet tároló webszerver/weblap.Erről a linkről elérhető a kép: -szerk: pihe
http://elektrotanya.com/files/forum/2011/09/1.jpg
Nem lenne baj, ha a linket kivennéd, mert ahányszor az témára kattintok, mindig felugrik a vírusirtó figyelmeztetése. =köszi=
Üdv! Kalex
Jo napot mindenkinek meg nem ertem ra hogy le csereljem a kepet de le fogom .
Nem tudom hogy mi a gond ezzel a linkel mert nem hiszem hogy virosos lenne mert az az oldal ahova tettem az az en sajat oldalam ,es a sajat uzleti oldalam igaz angolul keszitettem es en pedig nem termelek virusokat .
Nekem a kaspersky internet security van de nekem nem jelez ki semmit
En azt mondom hogy a Nod 32-vel van a gond.
Masik az hogy a hp scaner-rel keszitettem a kepet a tv keszulek rajzarol a nyomtatosem csinal virusokat.
Majd at kuldom a tobbi kepet a meg hibasodassal kapcsolatosan .
Ja ma reggel elinditottam a keszuleket reggel 8:00 es meg jelen pillanat is mukodik .
Egy uveg diodat tettem be amin azt ir hogy PH 331
A 2sd1398 helyett Bu205D tranzisztor hasznaltam .A homerseglete normal.
A mert feszultseg mukodes alatt 122 V .
Majd meg irok kesobb mert nagyon sok adolgom .
Kosz mindenkinek.
Amit te beraktal az BYD33, megfelel oda nem lesz gond vele.
Ja a linkel nincs semmi baj nekem szepen megnyitja.. Comodo firewall van nekem, ami Top1 a firewallok kozul.
nod32 vs comodo
http://forums.comodo.com/other-security-products/nod32-vs-comodo-antivir...
"az az en sajat oldalam ,es a sajat uzleti oldalam igaz angolul keszitettem es en pedig nem termelek virusokat ."
Akkor viszont írj a Nodosoknak, mert tiltólistán van az oldalad. Amennyiben rákattintok, akkor a mellékelt üzenet töltődik be a honlapod helyett.
Mivel én egy kicsit paranoiás vagyok, így nem szoktam megnyitni az ilyen oldalakat.
Üdv! Kalex
Szia.
Semmi gond a linkeddel, lehet akinél zajong ott nagyon szigorú.
A másik, mindig olvasd el amit írsz, mert csak mindenkit megzavar a hibás szöveged /számok/ Bu205d nem létezik!
Lassan vége a hétfőnek, nőhet a fű. Orbáncunk megint hazudott, de ez csak az én véleményem. Parlament M2, lassan Hofin túl tesz.
Szia Kalex!
Ő már innen nem tudja levenni.
(Vagy van egy titkos módszer?)
Üdv: Laci
A nod felsikoltott az url láttán és megtagadta az oldal megnyitását, mert vírustemető!
Szia Csaba.
Most jöttem onnan igaz nekem avast figyel, de nem jelzett semmit.
A szerelőnek pedig csak annyit hogy sorolja fel hogy milyen diódái vannak otthon, és utána majd rábökünk ami jó helyette.
"Most jöttem onnan igaz nekem avast figyel, de nem jelzett semmit."
Azért nézd át a gépet, mert nálam is jelzett a nod. Meg sem engedi nyitni. Azt mondja az IP cím le van tiltva!
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Nem akarom sokáig ragozni, én erről beszélek ID:92976.
Megnyílik, látok egy rajzot és ennyi, de majd átnézem a gépem, köszönöm.
Értem én. Viszont én meg
erről beszélek.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nem tudom Nálad mitől lehet, de nekem nem kiabál a NOD32. Pedig jogtiszta, napi 4x frissíti az adatbázisát...
Gyula
Szerintem nincs beállítva a böngésző figyelésére, de majd valaki aki ért is hozzá, megmondja.
Nálam riaszt rendesen. :)
Üdv: Laci
Kolya.
Ez a Kalex képe miatt van, ne keresd a hibát. Először nagyban, majd kicsiben beáll a helyzet a maga kerékvágásába.
Ja...
Szia City !
Sajnos nekem ez a h.sz. nem kóser! " edezoltan, 2011-09-11 23:35 válasz ID:92974 REF:92925"
No...
"Ez a Kalex képe miatt van, ne keresd a hibát."
Ez egy tökéletes félreértés, mert semmi köze az általam belinkelt képhez. =bólogat=
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Nem rosszindulatból mondtam, de nekem azóta amikor beraktad a képet /Kalex, 2011-09-12 10:02
válasz
REF:92995/, azóta előbb nagyban /majdnem három monitor kell hozzá/ jön be a topic, majd nem csinálok semmit helyre ugrik. Számítógép nem az erősségem, ezért csak gyanítom.
"Nem rosszindulatból mondtam, "
Nem is úgy vettem.
Inkább a nálad lehet a baj, mert többen is linkeltek be már így és nálam mindig jól jelenik meg. Az övék is, meg az enyém is. Amint Kolya írta, nála Zoltán linkje nem jelenik meg, illetve a csatolt fájlok, nem az én h.sz.-em.
Nézd át a böngésződ beállításait, a memóriafoglaltságot, stb.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ne haragudj! Nálad mi a képernyőkép az általam megadott h.sz.-ra?
Mert nálam, egyre nagyobb.... <!
Kiváncsi lennék rá , Te mit látsz a linken . Köszi , előre !/font>
Üdv! Miki.
Szia Laci!
Nálam is beenged az Avast.
Itt a kép , :) nézd meg.
Nekem más problémám van .
Igy néz ki Edezoltán h.sz.- a , vagyis nem látok semmit ,de azt jó nagy méretben.
Mi ez?
Segitenél.Köszi !
Üdv! Miki.
Szia Gyula!
" de nekem nem kiabál a NOD32 "
Másnál is kiabál.
Üdv. Gyuri
Akkor lehet nálunk van a hiba!!! Jobb lesz körülnézni a beállításokban.
Gyula
Microsoft Security Essentials sem jelez, persze ettől még át lehet tenni a képet egy másik oldalra pl: noob.hu -ra.
