Tiszteletem mindenkinek !
Szeretnék segítséget kérni hogy hol keressem a hibát illetve egyáltalán mi lehet a hiba !
Az egész probléma úgy kezdődött , hogy először csak alkalmanként majd egyre sűrűbben sötétült el a kép , majd legutóbb teljesen megadta magát.
Szétszereltem hogy megnézzem a probléma okát ,a tápegység egyik kondenzátora fel volt puffadva ,azt hittem megtaláltam a hibát , de nem a kondenzátor cseréje után bekapcsoltam a készüléket a monitor közepén megjelent a felirat m hogy "no signal " de kb 5-10 mp után eltűnt a led dióda zöldről narancs sárgára váltott és kész .
Minden bekapcsolásnál ezt csinálja !
A feszültségeket mérve mindenhol megvan a kívánt érték .
Üdv:János
Esetleg átnézhetnéd a tápot. A többi kondenzátor miatt. Egy ESR mérő igen hasznos tud lenni.
Üdv! Kalex
Lehet gyermekien naiv a kérdés: Ugye ezt gépre kötve próbáltad?? Mert vezérlés (bejövő jel) nélkül totál természetes amit csinál.
Üdv, Z.
Szia.
Dugjál rá "signal"-t
Dugtam rá természetesen csak kimaradt a szövegből de akkor sincs semmi !!
Szia.
..és kapcsold is be. Ha így se működik akkor rossz a vga kábel. A monitor az teszi a dolgát.
na ne ennyire nem vagyok zöldfülű kb három kábellal és két különböző számítógéppel kipróbáltam és semmi , amíg a "no signál "feliratot mutatja addig hallatszik egy ki (nagy feszes)sípolás de utána az is megszűnik .
Néhány alkalommal (megjegyzem jogosan) megkaptam a fejmosást amiért nem írtam le részletesen a problémát...
Talán megtehetnéd, így egyszerűbb lenne a dolga annak aki segíteni akar. Persze ezt nehogy kioktatásnak vedd, csak sok időt meg spórolhatnál magadnak/másoknak.
(jelen esetben én nagyfesz (inverternél, fénycsőnél) áthúzásra gyanakodnék,bár zavaró az a "no signal")
esetleg sötétben próbáld, nem-e látsz valahol áthúzást.
üdv, Z.
Szia zoltan35 .
Köszönöm az instrukciókat nagyon hasznos volt mert ugyanis megleltem a hibát !!!
Valóban az inverternél volt egy kis hiba mégpedig az hogy az egyik kerámia kondi megvolt repedve + még a test felé volt görbülve és ott veszett el az egész mivel ez szépen sziporkázva lehúzott a testre és azért hallatszott egy ki sziszegés .
A hiba elhárítása után vagyis a kondi kicseréltem és beállítottam a helyes irányba a készülék elkezdett kiválóan működni !!!
A probléma megoldódott !!!! Köszönöm a segítséget
Üdv : János
A lényeg, hogy működik!!!
Amúgy csupán tippeltem mivel már jártam így...
Üdv, Z.
