sziasztok!
Afenti tv cuc2030 sasszival,
bele lett nyomkodva a hotel mód
de a több hejen is javasolt módon az "i" betü konbinációval
nem tudok bejutni a menübe ,hogy ki kapcsolhassam,
nincs valakinek valami tippje
vagy ötlete ami müködni szokott.
elöre köszi sallaan1
2008, June 17 - 12:18
#1
A cuc 6300 esetén biztosan "I" folyamatos nyomása mellett bekapcsolni a készüléket.Igy jön be a szerviz menü.Persze lehet nálad nem igy lessz.
Egy próbát megér.
Itta Gyári leírás a hotel mód aktiválásáról, és kikapcsolásáról.
6.3.1 Activating the Hotel Mode
Call up the dialog line "Hotel" with button "6" via "DIALOG CENTER"
–> "SERVICE" –> Service Code "8500".
With activated "Hotel Mode":
- it is no longer possible to call up the "DIALOG CENTER" menu with
button "6".
- the last volume setting is stored as the maximum level possible.
6.3.2 Deactivating the Hotel Mode
Depress and hold button "6" on the remote control handset while
switching the TV set on with the mains switch. Under the "SERVICE"
menu switch the Hotel Mode off.
A Grundig eredeti gyári kódja "8500"
Csalsz
Szia csalsz!!
Köszi a segitséget,de meg oldodottam a kérdést.csak okulásul el mondom,hogy egykicsit répa voltam mert ragaszkodtam ahoz hogy kizárolag billentyü konbinációval kilehet nyitni,és belesem néztem a ketyerébe bellüröl.STOMI ötlete után szét szedtem és láss csodát bellüről szerkezetileg át alakitották a tv-t,a felesleges holmit kidobtam bellőle,a többit visszacsináltam eredetire,és utánna mindent a leirtak szerint lehetett csinálni és el is fogatta,tehát most tök jólett a bringa.köszönöm mindenki segitségét sallaan1
Proba:
Miután bekapcsolod és zöldre váltott a led akkor kell megnyomni 5
másodpercen belül a TV, i, STOP gombot!
Helló Gyuri 50!!
köszi a segitséget de sajnos nem müküdik igysem.
midig csak annyit irki eggy
pillantra,hogy
"NO COMMUNICATION
PAGE UNVAILABLE"DE EZT ÜZENI AKKOR IS HA ÉN OLYAT AKAROK AMIT Ő NEM PL.HANGOLNI STB.HANGON FÉNYEN BENNELÉVÖCSATORNÁN KIVÜL MÁST NEM ENGED.
ÜDV KÖSZI SALLAAN1
2 verziót is írnak: 7038, ha kódot kér, vagy szervizmenüben kikapcsolható.
HELLÓ STOMI!!
Köszi a segitséget de a fent
irtak miatt sajnos nem müködik a dolog.Ja ez akód szám nekem a gyerekzárra van a brossura szerint,de azért köszi.
üdv sallaan1
Az "I" gombbal úgy próbáltad, hogy a hálózati kapcsoló kikapcsolva, majd az "I" gomb folyamatos nyomvatartása mellett bekapcsolni?
A menübe sem enged be? "I"->"OK"?
Helló STOMI!
SAJNOS UGYSEM ENGEDI,A MENÜT FELSEM AJÁLJA,Az "i"
gomb be nyom--fökapcsoló bekapcsol,lehet hallani,hogy beidul a ketyere de szinte azonnal le is áll,utánna szinte bármely gomb megnyomása után tutira indul,de csak a bennelevö programokat engedi nézni,más müveletet változtatást semmit,csak azt azt az üzenetet irja ki eggy pillanatra.
köszi sallaan1
Ha csak a főkapcsolóval indítod, beindul az 1-es programhelyre?
Ha nem, akkor lehet, hogy kikötötték a hál kapcsoló segédérintkezőjét.
Ha ez sem, akkor kéne bele egy másik eeprom.
Szia Stomi!
Ha csak a főkapcsoloval inditom akkor egy pillanatra beindul-hallhatóan,de utána le is áll és már csak irányitóval hajlandó indulni,még a készüléken levő p+ p- vol+ vol- (más nincs) sem reagál semmit.De ha már megy a készülék akkor sem.Egyépként a segéd érintkezőt még nemnéztem,de betetted a fülembe a bogarat.
köszi a segitöszándékot
sallaan1
