hálózati vezeték
41 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Banálisnak tűnő de nem is egyszerű problémába ütköztem.
Egy fodrászatban használatos nagy teljesítményű 2000W-os hajszárító kábele adta meg magát. Nos ez 2méteres 2eres lapos villásdugóval a végén. A kapható efféle kábelek 2,5A terhelhetőségűek. Kábelt és szerelhető dugót ide nem szeretnék használni mivel ez ügye nedves környezet. Földelt dugós kábelek merevek ilyen teljesítményre és nem biztos, hogy a fodrász díjazná annak a ki és bedugásához szükséges kétkezes erőszakítást. Ráadásul szeretném az eredeti megoldást mert ez nem egy házibarkács dolog hanem üzleti felhasználás.
Tudtok e fellelhető helyet ahol 10A-es szerelt 2 eres kábelt kapni.
Köszönöm Laci
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Valamikor a szlovákoknál volt a konektorból kiálló pöcök (földelés).
Pofára is estem amikor borotválkozni akartam , dugni tudtam , csaka borotvát bedugni nem a konektorba.
Öreg Tom
uniman
uniman picture
Hello.
Ez még ma is így van, és a fázis-vezető pontos helye elő van írva, csak egy pozicióban lehet bedugni, ami sokszor nagyon előnyös lehetne.
Üdv.: uniman
Kalex
Kalex picture
Mit szólnál egy ilyenhez?
Nem kell kirángatni, gondolom kétsarkú a kapcsoló benne, bekötheted a megfelelő keresztmetszetű vezetéket.
Üdv! Kalex
nyaki
nyaki picture
Hali!
Ez legfeljebb arra jó, hogyha összeég a hajszárító kapcsolója, akkor ki lehet kapcsolni és nem kell szétbarmolni, az amúgy is törékeny házat, vagy olyan helyre, ahol feszültségmentesíteni kell egy szakaszt, mint pl.egy kapcsoló nélküli elosztó.
Egyébként ettől van egy sokkal jobb Kontavill-es (Legrand) gyártmány, amiben van egy 16A-t kapcsolni képes világító kapcsoló.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Kalex
Kalex picture
"Ez legfeljebb arra jó, hogyha összeég a hajszárító kapcsolója, akkor ki lehet kapcsolni"
Mert hogy? Amennyiben nem ég szét, akkor már nem is lehet kikapcsolni? =hmmm=
A Kontavilles, lényegesen nagyobb. Direkt nem linkeltem be, mert én bumszlinak találom. Hasonlítsd össze a két képet.
Üdv! Kalex
nyaki
nyaki picture
A hajszárítókban a kapcsolók általában beégnek és nem kapcsoló a kapcsoló többé, de már találkoztam nem eggyel (javítom a fodrász üzletek hajszárítóját, merthogy édesanyám is az), ami összesült és nem lehetett kikapcsolni. Az általad linkelt képen a kapcsoló Kopp-os, vagy Düwi gyártmány és elég gyenge minőségű az érintkezője, de a hajszárítóra elég lehet. Én csupán a jobb minőségűt ajánlottam, nem az esztétikusabbat.
marosi
marosi picture
Szerbusz perlaci én azért inkább tennék három eres kébelt földelt dugoval mivel irod hogy nedves a környezet. Nem mindegy hogy a TÉSASZONYT oda keni az a bura ha véletlenül átüt ezzel csak javitasz a gyári kivitelezésen.
Molnitron
Molnitron picture
Üdv marosi!
Azért ha valami kettősszogetelésű akkor TILOS földelni (MSZ1600 MSZ1585)
Ha a gyári csatlakozóvezetéke 2 eres volt,akkor annak olyannak is kell lenni!!!!
A dupla szigetelést és keresztmetszetet a 2×1,5-es MZSL (műanyagszigetelésű lapos zsinórvezeték) biztosítja!
A végére,pedig UN.: eurodugvilla dukál! Lapos,és a vezetéket forrasztani kell bele.Csak egyszer lehet összerakni!!!!
További kellemes hetet!
Molnitron
marosi
marosi picture
szia Molnitron biztos ugy van ahogy mondod de nálunk azt mondják az ördög nem alszik ,engem már vágot oda ugyfurogép mikor megfogtam a patront hogy majd beszartam ugy hogy enyit a kettös szigetelésröl.
Molnitron
Molnitron picture
Üdv marosi!
Az ördög valóban nem alszik! Azért karikásak a szemei :-)
Azt,hogy mit,és miért találnak ki az "okos" emberek azt nem tudni.
De a szabványt azt be kell tartani,még ha magunk se értünk vele 100-ig egyet!
Nagyrésze az előírásoknak túlbiztosított az MSZ ben! az EU előírások lényegesen "hosszabb pórázt"engednek.
Vagy nézzük a másik végletet! Az orosz szabványt!
Amíg régebben tele voltunk orosz elektromos technikával,azért láthattunk hajmeresztő dolgokat!
És az náluk szuper volt (futotta az utánpótlás!vannyian vannak mint az....)
Szép estét!
Molnitron
zus
zus picture
Figyi, az orosz szabványú cuccok nem valami olyasmiért mentek jól oroszben, mert náluk más kapcsolású az az ipari váltakozó feszültségű hálózat, amiből kinyerik a fogyasztóknak szóló hálózati feszültséget ? Ha jól tudom, az oroszoknál tán delta kapcsolás van, míg mifelénk csillag, kivezetett nullaponttal. Vagy valami hasonló. Emiatt az orosz barkácsgépek burkolatában levő fém borítás kint náluk nem vágott agyon senkit, de nálunk képes volt erre, ha a gépben valami elromlott. Persze, lehet, hogy rosszul tudom, de mintha valami ilyen rémlene.
Molnitron
Molnitron picture
Üdv zus!
Ennyire nem vagyok képben az ő szabványukkal.De azt tudom,hogy náluk helyenként még előfordul a 125V mint hálózati fesz :-)
Viszont a földelhető készülékeikben ott vigyorog a "Föld"!
Már csak ebből gondolom,hogy a XX/04KV-os trafóik szekundere csillag,ami egyben földelés.
A régi munkahelyemen a kenderiparban a gépek jórésze orosz volt,és alkalmaztak bennük hajmeresztő "GYÁRI" megoldásokat!
Az meg a te igazságod ,hogy akármilyen eltérő szabványaink voltak,ki mert volna szólni,hogy ezt nem kellene behozni????
További szép napot!
Molnitron
nyaki
nyaki picture
Én is így vagyok a csillárokkal és asztali lámpákkal. Ezek esetében a szabvány külön engedményeket tesz és külön is foglakozik velük.
Egyébként én sem bízok a kettős szigetelésű hálózati feszültségű kézi szerszámokban, pedig én még eddig nem találkoztam ilyen hibával, attól még lehetséges.
nyaki
nyaki picture
Az MZSL nem teljesíti a kettős szigetelés feltételeit. Te inkább az MT és az MTL vezetékre gondoltál, nem de?
A szerelhető un. Euro dugvillát kivonták a forgalomból, mert a kettős szigetelésű készülékhez, csak is előreszerelt vezetéket engedélyeznek,...most már.
Kinek volt ez az idióta ötlete, nem tudom?! És ráadásul ezek zöme 0,75mm2 keresztmetszetű.
Molnitron
Molnitron picture
Igazad van Rosszul írtam MTL a hivatalos!Mert a köpeny(tömlö)alatt van még külön érszigetelés is.
Köszönöm,hogy szóltál :-) Nem tudtam,hogy kivonták,mert mifelénk (Szeged)még néhol lehet vásárolni! És valóban művészet már a 1-es vezetékkel is összekínlódni:-)
Szép estét!
Molnitron
nyaki
nyaki picture
Az MZSL vezetéket nem vonták ki a forgalomból, csak a kettős szigetelés kritériumait nem teljesíti.
Molnitron
Molnitron picture
üdv!
Nem az mzsl re gondoltam,hanem a dugvillára!
Bocs a fogalmazásért!
Molnitron
Kalex
Kalex picture
"Euro dugvillát kivonták a forgalomból, mert a kettős szigetelésű készülékhez, ...."
Lehet, de én erről beszélek, és ez kapható itt!
Üdv! Kalex
nyaki
nyaki picture
Csak hogy mindenki tisztában legyen a jelenlegi szabvánnyal és a lehetőségekkel.
Amit írtam az a szentírás, akár tetszik nekünk akár nem. Az, hogy lehet kapni a boltban a szerelhető Euro csatlakozót, az azért van, mert a villamos bolt, még rendelt anno ebből a típusból és van még raktáron. A szabvány ez év (talán?) májusától tiltja a forgalmazást, de a raktáron lévőket még nyugodtan eladhatja, de már a kifogyott készletet nem lehet feltölteni. Punktum.
De mint tudjuk, a magyar ember mindenhez ért és ha a piac úgy kívánja, akkor a kereskedők mindent el fognak követni annak érdekében, hogy beszerezzék a dugvillát, legalábbis egy darabig, amíg egy jól irányzott pert nem akasztanak valaki nyakába.
Egyébként nálunk is akad még ebből egy-két helyen és én is beszereztem egy párat. Azt azért tartsuk szem előtt, hogy a dugvilla max. terhelhetősége 2,5A! És ne akarjunk belekötni 0,75-ös vezetéknél vastagabbat és max. 3m legyen a hossza, így nagyobb bajt nem csinálunk!
Kalex
Kalex picture
"ne akarjunk belekötni 0,75-ös vezetéknél vastagabbat és max. 3m legyen a hossza, így nagyobb bajt nem csinálunk!"
Nem is kell. A 2kW-hoz pont elég a 0,75-ös vezeték. Azért a szabványszámot megadhatnád, mert gyűjtöm az ilyesmit.
Üdv! Kalex
nyaki
nyaki picture
Hja, ez igaz. Egyébként is határeset ez a rövid szakasz, de mindenképpen jobb megoldás egy fentebb írt tippem, ami szerint a végére nem ezt, hanem egy földelt kinézetőre való csere, amiben nincs védővezető kialakítva, mert azt nehezebb kirántani a dugaljból.
Kalex, bakker, most megfogtál, mert az ide vonatkozó szabvány, vagy rendelet számát nem tudom, meg nem is igazán jegyzem meg, de talán a Magyar Elektrotechnikai Egyesület honlapján kibogarászhatod, vagy a Magyar Közlönyben. Egyébként én egy villamos cégnél olvastam el, miután a tervező közölte velem az újdonságokat és a kezembe nyomta az anyagot olvasásra.
Ha nagyon kell, akkor megkerítem az idevonatkozó szabványt (én is gyűjtöm), de nem lesz egyszerű, mert ezek súlyos pénzbe kerülnek a cégeknek és nem szívesen adják ki a kezükből.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Végre valaki belinkelne egy 2.5 A-es csatit!
HELP! Nem ismerek ilyet, de lehet már szereltem is!
Kalex , lécci!
Miki.
perlaci
perlaci picture
Üdv Kalex Te hitetlen Gyaur kutya :)
Itt a kép csak neked csak most. Sajnos az összes szerelt efféle madzag mind 2,5A-es.
Köszönöm Lezlitnek, hogy megerősít nem is egyszerű ez a dolog.
De Kalex talált szerelhetőt akkor valószínű van még hivatalos verziója. Ha más nincs ez lesz a megoldás.
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Ki mondta, hogy a szerelt kábelek nem 2,5A-re készültek? Itt az volt a kérdés, hogy tudod megoldani. Adtam két megoldási lehetőséget is.
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
Kolya, Neked bármikor!
1. 2x0, 75mm2 hálózati vezeték, földeletlen laposdugóval
250V-(2,5A) 500W Hossz: 1,5m , fekete
2. dugvillás vezeték (s15272)
földeleltlen (Euro) dugvillával szerelt vezeték. feszültségszint: 250V~ áramerősség: 2,5A vezeték típusa: H03VVH2-F...
Van fekete, meg fehér színben. Remélem elégedett vagy.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
Most világosodott ki, hogy a szukáról van szó.
Egyfolytában a konnector lebegett előttem.
Köszönet baskír testvéremnek! =MEGHAJLÁS=
De a probléma még most is homályos. Miért kell oda az a dugó? Kidobni a francba , - egy melegedő átmenettel kevesebb és nagyobb a teljesitménye is a hajszáritónak.
Üdv Miki.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Miki!
"Most világosodott ki, hogy a szukáról van szó.
Egyfolytában a konnector lebegett előttem."
Az egy, és ugyan az!
A dugvilla = kani (nálunk legalább is.)
"De a probléma még most is homályos. Miért kell oda az a dugó? Kidobni a francba , - egy melegedő átmenettel kevesebb és nagyobb a teljesitménye is a hajszáritónak."
Ezt ugye Te sem gondoltad komolyan?!
Ez csak egy nyamvadt hajszárító, nem villanytűzhely...
Úúúú vazzeg akkorát röhögtem, majd le fordultam a székről. :super: Bocs... :D
Üdv Tibi.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
Most akkor baskirul: a szuka nálam az a lapos dúgó amiben a két lyuk van . Ezért nem értettem honnan a 2.5 amper.Nálunk minden villa (KANI) 6.3 a -tól indul.Világosabb a helyzet?
A csatit pedig komolyan gondoltam , persze viccesre vettem.
Ahol csatlakozó van , ott van esés ,ahol esik a fesz - melegedés van , tehát elveszlik a teljsitmánye is a hajszáritónak mert nem 225 völt lesz a spirálon csak 224 ! No erről akartam irni.Mivel már átfutottam néhány ilyen csatlakozó miatt kidobott használt nyugati cuccon , ezért mertem ajánlani.
Különben az én villanytűzhelyem egy spirálja kevesbbet fogyasz 2000w-nál.Ponyimájes?
Úgy hogy nem is olyan nyamvadt az a hajszáritó, ha cserélni akarják a szukáját! =CSAPKODVA ....=
Üdv Miki.
tibibalogh520
Szia Miki!
"a szuka nálam az a lapos dúgó amiben a két lyuk van"
Na nálunk ilyen nincs.
Ha lyuk van rajta, akkor az már nem dugó, hanem "dugott" :D , akarom mondani dugalj.
:beer:
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
"én azért inkább tennék három eres kébelt földelt dugoval"
Aztán hová kötnéd a harmadik eret (védővezető)? Gondolom, kettős szigetelésű a cucc. Kifejezetten TILOS védővezetékes érintésvédelmi módot alkalmazni (földelni)!
Üdv! Kalex
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Valamilyen kábelfelcsévélős porszívó vezetékével próbálkoznék. A dugó öntött rajta, kéteres és néhány ampert elbír.
nyaki
nyaki picture
Hali!
Bármely villamossági bolt tart olyan készre szerelt egyenes, vagy spirálos hálózati bekötővezetéket, amelynek a végén egy földelt dugvillára emlékeztető csatlakozó van, csupán a védővezető hiányzik belőle. Ha mindenképpen szuper hajlékonyat szeretnél, arra is van megoldás. Végy az igényelt hossznak megfelelő, 1mm2 keresztmetszetű szilikon vezetéket és a végére tégy egy földelt dugvillát.
Stonhy
Stonhy picture
Menj el egy szerszámgép szervizbe és vegyél gyári Bosch kábelt...ez bírja az áramot is, meg a strapát is...
stonhy
Kis Kíváncsi
Kis Kíváncsi picture
A 230mm-es flexek 2000W körüli teljesítményűek,s kettős szigetelésűek. Ezek vezetéke, mint írtad, biztos megfelel.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"A kapható efféle kábelek 2,5A " Ilyen dugót még nem láttam ,inkább 16A -es van ..
Miki.
Kalex
Kalex picture
"Ilyen dugót még nem láttam ,inkább 16A -es van .."
Dehogy nem. Az összes általános használatú kétsarkú, lapos dugós öntött vezeték ilyen.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Na vazze jól elmaradtam tőletek!
Már a 70-es években 6.3 A volt a minimum.
Lécci, linkelj be egy képet erről a nagyteljesiítményü konnektorról.
Üdv! miki.
Kalex
Kalex picture
Kapható szerelhető Eu kétsarkú dugvilla. Azzal meg tudod oldani a problémád.
Üdv! Kalex
Attee
Attee picture
Látod, nem figyelsz. :)
Leírta, hogy a nedves környezet miatt nem jó a szerelhető változat.
Kalex
Kalex picture
"Földelt dugós kábelek merevek ilyen teljesítményre és nem biztos, hogy a fodrász díjazná annak a ki és bedugásához szükséges kétkezes erőszakítást"
Én figyelek. A szerelhető változattal semmi baj sincs, ha bekötés után kinyomod akril-, vagy szilopasztával. A másik problémája az volt a földeléses változattal, hogy a földelt dugvilla ki- be húzkodásához komoly erő szükségeltetik.
Üdv! Kalex
