Üdv Mindenki!
Olyan hibája van ennek a kis aranyosnak, hogy a kezelőfelületén ugyan mindent tudok állítani és menteni, de ennek ellenére nem tudok csatlakozni a WAN porttal a modemhez. Ahogy visszalépek a kezelőfelületre, az tűnik fel, hogy hiába mentettem előzőleg az adatokat, ismételten alapbeállításokat használ. Újbóli beírások és mentések után is ugyan ez a jelenség. Switch-ként tökélatesen üzemel, de a WAN, a beállítások hiánya miatt nem akarja az igazságot. Én memóriára gondolok, de egy tapasztaltabb kolléga hátha tudna nekem ebben segíteni. Görcsöljek vele tovább, vagy hagyjam a fenébe?
Köszi a segítséget előre is.
2011, September 14 - 11:38
#1
Láttam már pár ilyen hibát produkáló TP-Linket. Szimplán így döglött meg. Megpróbálhatod átkondizni a lapját, illetve másik adapterrel hogy mit csinál, de ritkán oldja meg. Olyan is volt, hogy hidegen működött, bemelegedve már ezt produkálta.
Hali!
Akkor szerinted kuka?...Még WLAN switch-nek jó lesz.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Szia,
Mielőtt kukába küldenéd azért újra lehetne tolni a firmware-t. Lehet régebbit vagy ugyanazt, erre nem finnyás, hátha magához tér!
Esetleg szkóppal meglehet nézni a kommunikációt, ezek a kínai ethernet leválasztótrafók elég gyengék.
Üdv,
Oszi
Nekem a legtöbbet nem sikerült megcsinálni.
Közben ellátogattam egy-két külföldi honlapra és azt tanácsolták, mint én azt sejtettem, hogy a 16MB flash memóriát cseréljem, ha tudom, de erre kicsi az esélyem, mert ezt a kütyüt, szinte lehetetlen beszerezni újonnan. Válaszok alapján, a sztatikus feltöltődésekre nagyon érzékenyek és telibe trafálták, vagyis hogy egy nagyobb zivatar alkalmával mehetett tönkre, mert tényleg így volt. A benne lévő 64MB SDRAM nem szokott tönkremenni, bezzeg az beszerezhető. Az egy másik kérdés, hogy nem könnyű cserélni. Marad ez így, mert úgyis kell most egy 4 portos switch az egyik hálózathoz, oda tökéletes lesz és még örülni is fognak a WLAN-nak.
Szia,
első lépésben csinálnék egy factory default beállítást, ettől rendbe kellene jönni, ha mégse akkor egy firmware frissítés még próbálni kellene, hátha!
http://www.tplink.com/en/support/download/?model=TL-WR340GD
Üdv,
Oszi
Köszönöm Mindenkinek az építő jellegű hozzászólását, de... az eddig felsoroltak mindegyikét végrehajtottam, kivéve a frissítést, mert a legújabb firmware van rajta és ezért nem értem, hogy mi a nyavaja töri, ráadásul a WAN LED is világít, mintha látná a modemet.
A modem jó, mert egy másik dettó router-ről netezek éppen.
Ez csak mostanában jelentkezett, eddig jó volt? A használt kábeled biztosan jó?
A Routeren lévő Reset gombot próbáltad már? Pár másodpercig nyomvatartod, utána az alapbeállításokkal indul újra. Ha ez sem segít, akkor esetleg egy firmware frissítés.
Helló!
Nem tudom, hogy segítenek-e a frissítés és a gyári reset, de én is ezzel kezdeném. Már csak a tisztánlátás miatt is...
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Amit meg meg lehet probalni, feltenni egy openwrt-t.
https://openwrt.org/
