Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készüléket nem vezérli a távirányító.A távirányítót kamera felé fordítva látni hogy a led villog,az jó kérdés hogy jó is a jel vagy nem.Kérdésem lenne hogy tudom kiszűrni,hogy a tv-ben vagy a távirányítóban van a hiba?Esetleg lehet gyerekzár a Tv-n amiért nem vezérli a távirányító?Mi erre a bevett szokás?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Hello
A távirányító hibás.De lehet hogy csak az elem gyenge
Ez TAURAS (Litván) TV4KS sasszi.
A csatolmányokban megtalálod a távirányító rajzát is.
Fülesmester
Szia Mitu!
Egy alap kérdés:
Ez a TV eredeti távirányítója, és eddig működött rendesen, vagy van egy TV-d és próbálod egy Grundig távval kezelni?
Üdv: Laci
Természetesen grundig tv és a saját gyári táv-ja
Köszönöm a hozzászólást
A gyerekzár esetén pont csak távról működne és a készlék kezelőiről nem.Ez a lényege.
Üdv. Laci
Hello! Grundig néven Beko processzorú géppel is találkoztam már,úgyhogy lehet a klasszikus Grudig táv nem vezérli. Sasszi alapján ellenőrizd. Üdv. Géza
Üdv Géza, nyertél, nem hagyományos Grundig.
Valószínü Litván, v. Kínában gyártották, (aki tudja, megmondhatná)
shassis : TV2-KS
http://elektrotanya.com/grundig_stf72-1002_chassis_tv4-ks.pdf/download.html
Szia Csepi!
Most akkor TV2 vagy TV4 ?
Szia Kolya, jó megfigyelő vagy :)
Az én rajzomon TV2K van írva, de több helyen is TV4K-t adnak meg.
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=47392
Itt a zár oldása : "PP" (zöld) gomb 3-szor nyom.
Ha Fülesmester asszongya TV4, akkoo TV4.
Tessék én bázisomból.
Ha nem hallgat a távra és impulzosok eljutnak a proci lábára, akkor az majdnem biztos processor hiba ,TV2, TV4 tipushiba.
Miki.
Üdv, hogyha a TV-n levő gombok működnek, 90% távirányító hiba, csak 10% az infravevő.
Távirányítóban a kvarc kényes, ütésre, leejtésre meghibásodik.
Próbára tegyél rá párhuzamosan egy másikat.
Szia.
Mérjél a vevőn és hogy eljut-e a prociig.
ui: Még annyi, ha van egy taníthatód akkor próbál meg ráhangolni. Nem kell hogy tökéletes legyen, csak akkor az előbbi mondandóm érvénytelen. Ezután nézd át a távot, kondi tranyó kvarc, mást nem is találsz nagyon benne.
