Üdv mindenkinek
Segítség kellene nekem.
Javítok egy Whirlpool AWT-5108/1 tipusú mosógépet.
Szépen végigmos leöblít és átlép a centrifuga programra elkezd centrizni centrit befejezi kattan a kapcsiló mintha léptetne de nem éptet hanem kezdi újra a centrit.
Mi a .......nézzek rajta.
Szintszab kicserélve,
szivattyú cserélve/az nagyon szar volt/
Fűtés jó.
Segíítség.
Béla
2011, September 15 - 14:24
#1
Mérd meg a 275V 1uF MKP X2 kondít való színű kapacitás hiányos.
A tápot kondizd át!
Hátha segít.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdv mindenkinek
Megvan a hiba.
Motort kellett cserélni.
Szerintem az áramfelvételével lehetett valami.
Ahogy motort cseréltem benne rögtön végigcsinálta a progit.
Harmadjára mos ki.
Béla
Ezt Én nem értem a motor csak akkor megy,ha kap villanyt,és nem fordítva.
De akkor mitől van,hogy újra kedi a centrizést?
A régi tachó tekercselése renben van,szénkefeport kifújattad belőle?
elwo
Szia
Érdekesen csinált a gép az biztos.
Szerintem nagyobb volt a motor áramfelvétele mint kellett volna és az miatt nem engedte a progit végig.
Elkezdett centrizni fölpörgette a motort.
Pörgette valameddig utána megállt kattant egyet és kezdte előről.
A kapcsoló az maradt a centrifuga ikonon.
Érdekes mert beletettem egy másik mosógépbe amibe másmilyen tipusú elektronika van ott pedig szépen végigment.
A mosógéppel sincs pedig semmi baj mert ment egész hétvégén./9-10/ mosást csináltak meg vele.
a tachó értéke ugyanannyi volt mint a másiknak.
Újból is saruztam a motort de úgy sem volt jó a gépbe.
Üdv Béla
Szia! Én is azt azt ajánlom, hogy a tápban lévő kondikat cseréld ki! Nekem is hasonló tünetek voltak, illetve már a centrinél kezdte a hülyeséget, időnként azonban elkapta! Kondik cseréje óta szépen működik, a kollégákkal is megbeszélgettük itt az oldalon. Üdv: István
