Hello, kicsi fürdőszobánkba keresünk egy mosógépet, lehet használt is, mert a régi Hajdú EnergoLux hideg-melegvizes gépünk progi kapcsolója elromlott, a szivattyúja már nem szív, leégett a motor is.
Naponta kétszer is használtuk, tehát van igénybevétel is. Kb. 5-6 kilós kellene.
Mit javasoltok, kifizethető áron melyik típus bírja ezt ki?
gbenyov
Hello.
Egy "idevágó" olvasmány (bár ez nem a "kicsi pénzbe" kerülő típus): http://homar.blog.hu/2017/10/02/a_het_kerdese_jobban_most_egy_170_ezres_...
Üdv.:Uniman
Szia!Ugyan azt.Hajdu Energomat felújítva.Üdv jano
Azért teszem fel a kérdést hogy nekem vagy másoknak is segítséget nyújtson egy új mosógép vásárlásában.
Pl: Ki milyen márkát ajánlana miért,elöltöltős vagy felültöltős legyen....
Egy hasonló topikot találtam ott az LCD és a Plazma tévék esetében volt.
Hello.
Kis helyre...kis "pínzért" már tárgyalva: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/milyen-mosogepet-vegyek-kicsi-hely...
Üdv.: uniman
Szia
Megnéztem nem sok minden derült ki de ez egy két éves topik , azóta változhattak a dolgok szerintem.
Egy probát megér hátha írnak valamit. :)
Üdv Zoli!
Bármelyik Energomat, vagy lux. Úgy öt éve hazahoztam egy energomatot, a gyagya gazdája ki akarta dobni. Raktam belé egy csapágy-szerelvényt, két lábat, némi bilincset, kevesebb mint ötezer forintnyi anyagot. Azóta megy, az elődjét, a húszéves energomatot szétszedtem, eladtam a motorját, a programkapcsolóját, vagy húszezerért a kettőt. Egyszer azóta már bele kellett nyúlnom, ugyanis ledobta az ékszíjat. Volt vagy ötszáz forint az új szíj. NAPONTA LEGALÁBB EGYSZER MEGY, DE MOSTANÁBAN NÉHA ÖTSZÖR IS! Nem láttam még hasonló gépet, ami ennyit kibírna. Talán egy Mile. Háromszázezerért... A minap javítottam egy ismerős Whirlpool-ját, négy éve vette, mert égett szaga volt amikor az Energo mosott. Amikor meghozták az új gépet, nem bírták kihúzni a régit. Megolvadt a konnektor. Az energonak semmi baja nem volt. Node a négy éves új! Elektronikahibás volt, most megy de már büdös, rohad, zörög. Jobban mint egy energo, ha gumiszőnyeg van alatta.
Igaz! Minden nap mostunk a Termál-energomattal, lehet, hogy 30 éve,csak a lábait kellett fél-háromnegyedévente cserélni, de most vége lett. Mert a vezérlése összeakadt, a motorok mentek mentek,elmendegéltek,jó nagy büdös lett és füst, ÉS NEM VOLTUNK OTTHON! Nagy szerencsénk van,hogy a szomszédoknak nem kellett kihívni a tűzoltókat,éppen.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Sziasztok! Olyan gép,ami nem szorul időnként javításra,még nem lett gyártva,de nem is lesz! Pl. egy szivattyú átlagos használat mellett 5 év,ha szénkefés a motor minden fordulatnál rövidebb a szénkefe,nem nehéz kitalálni,hogy egy bizonyos üzemóra után,ezek tuti cserések.Én,a környéket,a Whirlpool AWT 2284-800 as modeljeivel szórtam meg(de az AWG modellek is megbízhatóak).Szerintem egy nagyon korrekt kis gép,ha már lóg keze lába,akkor is megy.Fillérekből javítható,egy kis pofozás után évekig semmi baj vele,csak a tipushibáit kell felügyelni.Fullosan felújítva,20-25 000-ft ért meg lehet venni,(én is árulom),és a tököm a giotin alá merem tenni,hogy nem fognak vele szidni.Sajnos,az új gépek közül,nem igazán mernék ajánlani senkinek.Véleményem szerint,amit tényleg nagy ívben el kell kerülni,az a Candy,Ardo,és bizony az Indesit is nagyon silány szerkezetek!Nekem ez a véleményem,ezres számú javítás után.
Szervusz gbenyov!
Amennyiben érdekel, van egy, talán energomat gépem, üzemképesen.
Odaadom, ha kell.
exGelkás
Hali,
most már elég sok a szennyes hi-hi. Valamit tennünk kell.
Hol lehet megnéznem exGelkás a gépedet?
gbenyov
Szia Gábor!
Irigylésre méltó a zasszony, hogy két hétig békén hagyott és csak most kérdezte meg - Kerestek már neked cseregépet a fiúk? =RÖHÖG=
Miki.
Szia kolya61, tényleg türelmes...
gbenyov
Szia benyo!
Miert, meg mindeg nem kapta volna meg az ujabbat!? Huha!...
Kari
Szia !
Én csak az tudom, hogy mit ne vegyél: Whirlpool :P
Üdv: Dénes István
szia:csodálkozom is, mert nekem AWG 681-es 12 évig hibátlanul ment, februárig, akkor elektronikát kellett cserélni(mosógépdokit azóta is áldom)Az ékszíj , csapágy jó,lengéscsillapító is, szénkefe sem kopott.A fűtőtestet cseréltem, mert kicsit vízköves volt és átvezetett. Heti 1-2 mosással ment, ma is működik.
Addig még tisztítva sem volt.
Ettől függetlenül lehet,hogy az újabbak nem ilyenek.
Szia Bálint!
"Addig még tisztítva sem volt."
Me' biztos öntöd bele kilószám a Calgont... :lol:
Így a mosógépeseknek nem adsz melót. Ez a szolidaritás a kollégák felé?
Üdv: Laci
szia: mi az a Calgon?
Néha a bemeneti vízszűrő és az alsó szűrő volt takarítva.
Szia. Az asszonyom dolgába nem szoktam bele ,vaú, néha bele önt egy fél lityi ecetet,nagyon jó formában van a gép, mindene, nincs vízkő sehol. Kinek a pap k a ..... SANYÓ
szia
Calgon:vízkőoldó
Calgonnal a mosógép is tovább él :)
A Tanyan sok gond van velük-uttünik, viszont a szomszednak valami felültöltös WP-ja mar ~10 eve zokszo nelkül müxik_közepesen hasznaltnak mondanam, 2 szemelyes haztartasban...
Kari
Feltöltes közben javitasi szandekkal lelöttem, de ezekszerint csak a visszajelzes nem ert meg el hozzam...
Kari
Egyet felejtetek el!
A 10-15 éves Whirlpool nem ugyan az, mint amit most lehet kapni!
Ahogy ma is van energomat mosógép tescoban, de az valami kínai vagy a frász tudja miféle hulladék. Nem ugyan az a minőség mint a 20-30 évesek.
Pofátlanul ráírják, hogy energomat, szegény vevő meg örül és azt hiszi ez is 20 évig fog menni :(
Pityesz
Szia Pityesz!
Én nem felejtem el ,mint láthattad az első h.sz.-ben irtam Gábornak "Újakat semmi esetre sem ajánlok!"
A régi Whipl.-ekre lehetett alapozni,egy ideig még Philipsel is dolgozott.
Akkor fedezte fel a müanyag üstöt, mostanra már összeforrasztva árulja ,hogy csapágyazni se lehessen,vegyél újjat.A legújjab találmánya a keskenyméretü gép, ezekben két 203-as csapágy van , a közöttük lévő távolság a tengelyen 6 ,azaz hat cm !!!!És 800 rpm-el centrizik!
No de meddig? Általában 2év 2hónap.... :redsad:
Üdv Miki.
Igen igen :(
Fogyasztói szemét :(
Szerviz ahova jártam, megszűnt bő két éve már (nyugdíj). Kaptam egy Electrolux mosógépet, megmentettem a hulladékudvartól:)
Mamámnál van, meg kéne csapágyazni.
Te, azt megemelni alig lehet egyedül, olyan súlya van, anyag rendesen van benne, legalább 15 éves :)
Ha minden igaz a típusa is megvan, EW 1246 W
Csatoltam egy képet amit neten leltem.
Viszont most tojom össze magam, ez szárítós is :)
A dobot nem lehet forgatni úgy berágott ( de nem rám) :)
Jólenne már nekifeküdnöm, csak ez akkora (60*60), hogy nem tudnám hova tenni :(
Pityesz
Szia !
Azzal érdemes foglalkozni.Az alsó részét figyelve, egy AEG,asszem.
Abban még nem beton az ellensúly,hanem (csugun) öntöttvas.
És a motorját is nézd meg az sem semmi :D
Üdv Miki.
Hali!
Ezért is hoztam el :D
Meglesem mindenképp, remélem sikerül is megjavítani :)
Szép darab ammá bittos:D
De ha kell vkinek, elboltolhatjuk :P
Pityesz
Szia !
Megköllene kérdezni GBenyov-ot,de nem látom ,hogy felelt volna valakinek is a h.sz.-ra :lol:
Pedig Ő kérdezett..... mi meg elvagyunk .
Miki.
Az indesit hangos!
Üdv: Jácint
Szia Gábor!
Az én véleményem - EUDORA, osztrák gép Siemens alkatrészekből, ha benézel a lomisokhoz találsz és a neve Supernova. Eladtan párat belőlük mind mukoggy.
A sajátom is Eudora.
A következő a sorrendben a Bosch és Siemens de ezeknél figyeld a nevükben az első számot ,lehetőleg 7 fölöttit válassz.
De ez csak egy szerelő véleménye :D
Üdv Miki.
Ha már használt és lomisok, akkor Miele. Újonnan megfizethetetlen. (200Khuf-nál kezdődik, de az még alapmodell. Van majd 1 misiért is)
De minőségi cucc.
Mndjuk lomisoknál is csak régebbi modelleket láttam, pedig sűrűn járok. 2-3 évesbe még nem futottam bele:)
Szia !
Pontosan azért, mert müxik ameddig le nem cseréli a gazdája egy újabb Miele-re.
A Miele-re illik mondani megéri az árát.
Esetenként még bele lehet botlani pl. Gaggenau (bár utóbbi egy ideje már lényegében Bosch-Siemens, de még mindig prémiumkategória) gépekbe, mondjuk ebből mosógéppel ritkán találkozni, inkább konyhai gépek (pl sütők) jellemzőek.
Majd még összeszedek pár márkát, amit érdemes lomisoknál figyelni :)
Szia Attee!
Én is mondanék párat , mert a Miele azért nem sürven qkázódik.
Nos ami még nekem bejön Elektra Bregenz, Privileg , Hoover, de csak a régebbi modellek és figyelni az első számot a model number-ben.
Üdv Miki.
Szia te szovjet kém! (vicc!)
Találkoztál már ezzel, géppel, EUDORA TITÁN, melléklem a képeit, még az ajtaját sem tudom kinyitni, csak ha félig szétszedem a gépet. XXI. Századi csodabogár, az üst úgy üríthető, ha az egész dobot kiveszed a gépből. Semmi szükség nem lenne rá de így tervezték a kínaiak
Osztrák gép. De Kínában Gyártják. Minden ledd világít és folyamatosan sípoló
Doki
Szia Doki!
A Titán az már tényleg nem osztrák, ezért irtam a Supernovát.Van belőle Nova és Euronova is. A Supernova közül még egy sem romlott el önhibájából.
Hála az égnek ,Titán még nem került hozzám. Az Eudora előszeretettel használja a végkapcsolót. Az egyik lengéscsillapitóra rá van szerelve egy kapcsoló,ez túlterhelésnél és nagy excentrikus dobásnál leállitja az egész gépet.Szállitáskor le szokott esni eme szerkezet és ilyenkor letilt mindent.
Nézz alá ,hátha látsz valami érdekeset. :D
Itt a paletta.
http://www.eudora-qualitaet-ein-leben-lang.at/%C3%BCber-eudora/gewinnspiel/gewinnspiel-teil-2/
Miki.
PS-A Titánt nem találtam közöttük.
Szia Miki!
A Bosch & Siemens egy ideje 1 anya gyermekei...
Különben 1 hete talan, hogy kaptunk a lerobbant 20eves AEG Lavamat528 helyett 1 uj Siemens E14-34-t (szemelyszerint egyaltalan nem kedveljem a markat, dehat a körülmenyek ezt tettek)_nagyon szepen, s igen halkan vegzi a dolgat(remelem nemcsak 2 evig) _asszonc erösen örvend :-)...
Kari
Szia Kari!
Láthatod úgy irtam "A következő a sorrendben a Bosch és Siemens",hogy egy cégként emlitem. :D A termékeiket külön néven forgalmazták,sajnos egy ideje már törökben is gyártják.No ezek már 2 évre vannak tervezve mint a többi csoda.
Én mindenkinek régi használtat ajánlok ezektől a cégektől.Én is adok el használtakat.A javitási arány kb. 10 - 1 . Amig egy régebbi modelt hoznak addigra már tiz új besz.rt.
Üdv Miki.
PS- Nekem is Kalex irta - Nem szeretni kell , használni !:lol:
És sokáig..
Bocs, dupla lett...
Kari
Szia.
A francia a legjobb: La voár . :-)
