Toshiba 14N31F nincs hang
6 posts / 0 new
polthomas
polthomas picture
Nem rég vettem egy tévét amit németből hoztak be,majdnem tökéletesen működik csak épp olyan gond van a tévével, hogy az m1-en nincs hang csak sistereg hogyan lehet megoldani.Az antenna kékes felé van fordítva a menüben próbáltam átállítani a hangnormát csak nem találatam meg, hogy hol kell.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Át kell hangolni. Valószínű antennáról nézed talán Kékesről. Ott még a 6.5MHz-es hangvivő dívik a "nyugati" tv-k pedig 5.5-ön mennek. A TV2 meg az RTL 5.5-ön ad, azért van hangja. Nem tudom milyen régi a tv, de az újabbakban menüből ezt is lehet állítani. Ha régi, akkor venni kell hozzá áthangolót, sztereo avagy mono a készülék attól függően. A panelt felforrasztod a tuner tetejére, ott kap testet, a bemenetét a tuner IF lábára, kell neki 12 volt míg a kimenetét a hang áramkör megfelelő pontjára kell forrasztani. A legtöbb esetben ezt próbálgatni kell, hol lesz jó. Sztereó tv esetében egyszerűbb ott csak 3 vezeték kell ha jól rémlik.
Ha újabb készülék akkor mint mondtam menúben lehet állítani csak be kell lépni szervízmenübe.
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem egy dróttal próbálja úgy mint én, és valahol a VHF-en bejön az m1 hang nélkül. UHF 41-en minden tv-nek van hangja. De nem nekünk kellene találgatni /szerintem/.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Hát itt UHF 41-en az ég világon semmi nem jön. Sajna erre földi antennával többnyire csak a Kékes jön. Egyébként kerestem erről a tv-ről képeket, nem olyan régi, szerintem simán a menüben lehet BG/DK-t váltani és máris jön a hang.
Kalex
Kalex picture
Itt meg lehet keresni, melyik frekin adnak. Az átjátszó adók pedig a következő oldalon találhatóak.
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia.
Imádom amikor valaki kérdez és az alapvető dolgokat nem írja le. Mit nézet, mért
Én most mondom a hangnormát nézd meg, de ha azt írod hogy azon túl vagy akkor bedobok a felest és egy ablakot.
