Kaptam egy elektromos bicikli töltöjét javitásra mert eldurrant benne egy fet tranzisztor amire csak az van irva J13007-2 sajna igy nem találtam róla semmit ha valaki segitene beazonosítani azonkivül elégett benne egy RT poziciós ellenállás is ezt sem tudom beazonositani.
Ha valaki tud segitsen !!
Hali! Ez a rosszabbik fajta töltő. Mivel eldurrant a soros ptk javaslom cserélni a pufferkondikat hisz ha kapacitásszegények voltak a váltóáramú brumm rákerülhetett a fetre és megnövelhette az áramát, fet csere után ismét elfüstölheti. Erősen javasolt a primer diódák cseréje is mérés nélkül! Továbbá a fet gate és source ellenállásainak érték ellenörzése, mert ha azok megnyúltak megnövekedhet az áramfelvétel, esetlegesen egyes típusoknál van gate köri zener is azt is cserélni. Ha secunder oldali túlterhelés miatt ment tönkre akkor ellenőrizni a sec oldali kimenő diát (látom csak 1 van), a kimeneti soros ellenállást mivel az korlátozza a töltő áramát a figyelő áramkörön keresztül, ha az megnyúlt kisebb árammal tölt és hosszabb ideig tart a töltés, ha szakadt nem fog tölteni mivel nem érzékel áramfelvételt. Szerintem ezt mind ellenőrizd le, de a primer oldali diódákat mindenképp cseréld! Jó munkát!
Szia
Nagyon köszönöm a választ és megnézem amiket mondtál..
Üdv sziasztok nsp series és még egy
Gagyi ATX PC tápokban keresgélhetsz ilyen tranyót. Eléggé elterjedt.
Az RT ha párhuzamosan van a hálózati csatlakozóval, akkor túlfesz védő VDR (általában 275V-os), ha sorosan akkor az áramlökést korlátozó PTK.
sanyika45
Szia Sanyika
Ez sorba van kötve akkor valszinü hogy áramlökést korlátozó ?
köszi a segitséget..
szia: ez lenne?
http://part.aboutsemi.com/pdfview/onsemi/mje13007.html
szia
Köszi a választ
Szia.
A HQ-nál válogathatsz is és kapható is.
https://www.hqelektronik.hu/pr?srch=13007&sm=2&ls=20&ag=5000#list
