Kedves Mesterek!
Egyik kolléga jóvoltából kaptam a fent nevezett laptopot.
A gép hiánytalan, de sajnos jelenleg semmi életjelet nem mutat, még a töltést sem jelzi a LED.
(A töltő biztosan jó, mert a jó öreg P2-es Acer 512T akkujába életet lehelt, és működik róla.)
Eddig még csak "külső fizikai javítást" próbáltam rajta, ami a töltő dugójának mozgatását és nyomkodást, csavargatást jelent (kontakthiba keresés), de ezekre nem reagált.
A hétvégén, szeretnék nekiállni a javításnak (remélem nem lesz túl nagy falat) és ehhez várnék Tőletek tippeket, ötleteket, rajzot, egyszóval bármilyen segítséget.
Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
Rajz:
http://mobrepair.ru/files/Computers/Notebooks/Acer/TravelMate/TravelMate...
KG
Hálás köszönet, de első ránézésre nem pont ezt keresem...
Üdv: Laci
40. oldal
CPU tápIC MAX1532 és a szénné égett PQ58 (AO4410)
Lesz ott még több zárlatos cucc is, de lehet hogy a maxim IC se élte túl.
KG
Milyen alaplap van benne?
Van egypár Acer TM és Aspire rajzom.
Szia Attee!
"Milyen alaplap van benne?"
Ezt valahol egyszerűen meg tudom nézni, vagy majd csak a kicsomagolás után tudom meg?
Üdv: Laci
Elvileg asszem Quanta ZL1 van benne, ami fent van itt is.
Kibontottam...
"Quanta ZL1 van benne"
Olyat nem találtam rajta. de egy gumi távtartó alatt, mellett: "ECL(gumi)LA-2511 Rev: 1.0" olvasható, alatta meg egy dátum.
Mond ez nektek valamit?
Mérni még nem mértem semmit, de egy hibás alkatrészt már felfedeztem.
A proc fölött, (alaplap hátsó szélén) van egy alu tokos elkó (több ilyet nem is látok benne) és annak a bal oldalán PQ58 pozíció szám alatt egy BE5C16 feliratú 8 lábúból láthatóan kijött a füst. (Felhólyagosodott, kipukkadt.)
Szerintem ez már vihette a biztit, és ezért nincs töltés...
Az elkó másik oldalán lévő épnek tűnik, de majd este vagy holnap méricskélek.
Üdv: Laci
Szervusz Laci!
Itt szemezgetthetsz, van jónéhány kotta.
http://lqv77.com/schematics/
exGelkás
Szia exGelkás!
Köszönöm, tényleg sok rajz van azon a helyen, de sajnos (ahogy ez lenni szokott) pont ezt nem találom...
Üdv: Laci
Erről a lapról pont nincs rajzom :(
Valamelyik Compal esetleg hasonló lehet, de ki tudja melyik...
Ez esetben Compal ECL59 a lap neve.
ha semmi életjel, az jó hír!
1. Nézd át a csatit, bemegy-e a tápfesz.
2. Nézd meg, nem-e a bizti adta fel..
Lesz a lapon 1-2 db smd 18 lábú IC, körülötte so8-as fetekkel, tekerccsel..
3.3V 5V 2.5V tápok stb..
Valószínű ezek közül nem indul valamelyik/egyik sem...
Ill még az is lehet, hogy az első FET elfüstölt, amim mindent kapcsol.. Típusfüggő...
Nézz szét, hátha találsz kapcsi rajzot..
L....
