alaplapcsere után nincs nyitóképernyő
25 posts / 0 new
glaci52
glaci52 picture
Régi ASUS P4 alaplapom ide1 csatijáról nem ismeri fel a merevlemezt.Gondoltam cserélem.Vettem egy ASROCK P4-et, mert hogy annak a processzora is 478 foglalatú. Összeraktam. A rég DDR ram nem belevaló. vettem DDR2-t. Bekapcsolás után ventilátor felpörög, de képernyő sötét.
Van valakinek okosítása, hogy mért nem jön be még a nyitó képernyő sem?
glaci52
glaci52 picture
Új fejlemény!!
Találtam egy régi alaplapot, azt még egy MÉH telepen leltem és a benne levő proci Intel Pentium 4. Betettem az ASROK-ba, elindítom és láss csodát, a gép füttyent és kéri boot lemezt.
Beteszem a widows telepítő lemezét és már megy is. Most éppen telepítés folyik.
Úgy hogy a probléma úgy néz ki megoldódott. Az ASROK P4i945GC nem hajlandó a Celeron 4a procival együttműködni.
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítő szándékot és készséget.
glaci52
glaci52 picture
Mindnyájatoknak köszönöm az értékes segítséget. A visszajelzésre pedig azért nem került eddig sor, mert tegnap délután el kellett mennem a családdal, ma meg a vasárnap dél előtti elfoglatságok nem engedtek a gép közelébe és sajnos délután is más irányú sürgős halaszthatatlan tevékenységet kell elvégeznem. Ezenkívül lezlit igérte hogy hétfőn felad két celeron d procit amivel újabb próbát tehetek. Itt tartok. Ígérem, hogy minden további fejleményről beszámolok.
További szép vasárnapot mindenkinek.
uniman
uniman picture
Hello.
...esetleg, ha megtennéd azt, amit tanácsolunk Néked, és tájékoztatnál az eredményről, akkor nem hiába "pofáznánk".
Ha meg nem teszed meg, akkor írd le, hogy ezt nem mered vagy ne is kérj tanácsot, vidd vissza az alaplapodat a boltba, hogy hibás és ott bevizsgálják "ingyért"...
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
..és egy lényeges dolog: a CMOS jumperét, ha nem raktad át másik pozicióba, mint amiben akkor volt, mikor megvetted, akkor nem indul az alaplap. A gyári pozicióban "pihizik", hogy ne fogyjon az elem...
Üdv.: uniman
nyaki
nyaki picture
Ha nincs semmilyen síp, akkor a hardverek renden vannak, de csak látszólag, mert előfordul, hogy a BIOS öndiagnosztikája nem érzékel bizonyos hibákat, mint pl. a grafikus rész kimeneti és RAM hibái, ezért én beletennék első körben egy PCI-E grafikus kártyát.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
uniman
uniman picture
Hello.
..azért egyet "pittyent" akkor is, ha minden OK, az önteszt végén, vagy rosszul tudom?...
Szerintem a 400 MHz DDR2-es az sántít egy kicsit.:
http://www.aqua.hu/1gb-400mhz-ddr-ram-kingmax-6847.html
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Ha jó a procid, RAM nélkül próbálva csipognia kell, na persze, ha jó helyre dugtad a hangszórót. Az előző alaplap lehet, hogy kinyírta a procit. Az üres alappal is be lehet kapcsolni a tápot. A rossz proci meg kinyírhatja az új lapot, ha sokáig kínozod, az ilyen proci "fillérekért" beszerezhető.
Üdv.: uniman
Attee
Attee picture
Lehet, hogy simán csak szar az új alaplap. Ha a táp rendben, proci a helyén, és tuti jó, (ez ugye a másik alaplapban kiderül, az elindult) hangszóró a helyén, más nem kell bele, ilyenkor a POST kód RAM hibát kell, hogy jelezzen.
Ha se kép, se hang, cuccold össze a lapot, és vidd vissza.
glaci52
glaci52 picture
A kérdéshez még hozzátartozik: a régi alaplapon Intel Celeron 4A processzor van,
CPU tulajdonságai
CPU típusa Intel Celeron 4A, 2200 MHz (5.5 x 400)
CPU alias Northwood-128
CPU stepping C1
Eredeti órajel 2200 MHz
L1 trace gyorsítótár 12K Instructions
L1 adat gyorsítótár 8 KB
L2 gyorsítótár 128 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU fizikai információk
Tokozás típusa 478 Pin uPGA
Tokozás mérete 3.50 cm x 3.50 cm
Tranzisztorok száma 55 millió
Gyártási technológia 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Processzormag mérete 131 mm2
Processzormag feszültsége 1.475 - 1.55 V
Processzor I/O feszültség 1.475 - 1.55 V
Tipikus teljesítmény felvétel 38.7 - 82 W (órajeltől függően)
Maximális teljesítmény felvétel 49 - 103 W (órajeltől függően)
az új lap processzorához pedig ez:Támogatott processzorok:
Socket 478, Intel Pentium 4 / Celeron D (Prescott, Northwood) 400/533/800 MHz
Hyper Threading támogatás
okozhat e ez összeférhetetlenséget?
Shizo
Shizo picture
Mehet bele a regi procid.
A lap mennyire uj, hol vetted vateran?
glaci52
glaci52 picture
A lap gyári új tegnap vettem kereskedőtől, a típusa: Asrock P4I945GC alaplap (s478)
jbussh
jbussh picture
Írsz egy konkrét laptípust?
glaci52
glaci52 picture
Shizo
Shizo picture
A regi tapod is 24pines ATX volt?
VGA tapjat nem felejtetted bedugni?
glaci52
glaci52 picture
Nem a régi atx 20 pines volt, de a kézi könyv azt írta, hogy azzal is mennie kell.
A VGA az alaplapra integrált, így csak a csatlakozót kell a kimenetre tenni, a monitornak a hálózati csatija meg be van dugva.
File csatolás:
Shizo
Shizo picture
VGA tapdugod nelkul nem megy a lapod es nem is sipol ez biztosan hogy igy van mert most kiprobaltam az en gigabyte VGA onboard lapomon.
glaci52
glaci52 picture
"VGA tapdugod nelkul nem megy a lapod es nem is sipol ez biztosan hogy igy van mert most kiprobaltam az en gigabyte VGA onboard lapomon."
Ezt azért nem értem, mert mint írtam nincs külön VGA a lapra dugva, tehát a VGA tapdugót sem tudom hogy hol lenne?
Shizo
Shizo picture
Szia !
VGA tapdugo alatt ertettem a 2x2polusu tapdugot, de mint aztan mondtad az ra van dugva..
Szerintem is vidd vissza a lapot mondd meg, hogy adjon masikat mert ez kuka.
sebaj_tobias
sebaj_tobias picture
Hali!
Sípjelek voltak?
glaci52
glaci52 picture
Nem, semmi sípjel.
Shizo
Shizo picture
Szia glaci52!
Vedd ki az CR2032-es litium elemet, probald igy inditani, majd tedd vissza.
PS.Socket 478-as DDR2-vel?, jol nezted te azt ilyet még nem is láttam. Nem véletlten elotte SDRAM-od volt, most meg DDR1-est vettel bele?
jbussh
jbussh picture
Asrocknál bármi lehetséges....
Csak chipset kérdése. A 915P pl. kezeli a NW és a Prescott magos procikat is, és tud DDR2 RAM-ot is kezelni. Csak egy NYÁK-ot kell alárakni, és kész is.
Egyébként CMOS Reset után vegyél ki a lapból mindent, csak a procit hagyd benne. Dugj rá egy hangszórót, majd bekapcs, és hallgasd a sípjeleket. Ha nincsenek, nem megy a lap.
frici.hu
frici.hu picture
Nem nézem lámának, de ha a prochűtő nem fekszik rendesen ill paszta nincs a celeron proc azonnal felforr és nem ad életjelet, seperc alatt elfüstöl, utána a gép tápját megfogja, lehet hallani a hangjáról. (Csak mivel procit is cserélt), egyébként az előttem lévő hozzászólása a korrekt eljárás!
glaci52
glaci52 picture
A procit elláttam pasztával, és a táp is rendben megy. A CMOS resttel kapcsolatban: az a hangszóró, ami a gépben van rá van dugva az alaplapra ezen kívül hova kell kötni hangszórót?
