Ballantine 1066B oszciloszkop
24 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok!Jo pár éve hogy egyik ismerösöm hozta Magyarországrol a fent emlitett oszciloszkopot és mivel akkoriban tv ket javitgattam gondoltam jol jöhet és megvettem töle olcso pénzért de semmi dokumentácio nem volt vele igy aztán nagy ovatosan méregettem vele impulzus áramkörökben.Valami olyasmot láttam a neten hogy csak 20 megaherces lehet de nem találtam leirást vagy használatit rola .(angolul csak nagyon vérszegényen tudok igy igy jol jönne valami magyar utbaigazitás) .De nekem nagyon gyanus volt hogy a hátlapján levö" csoda dobozon"VHF meg 108MHz 145MHz feliratok is vannak gondolom nem csak diszböl ezért arra kérlek titeket ha valaki ismeri vagy dolgozott ezzel a tipussal akkor legyen szives egy kis utbaigazitást adni nekem is ,hogyha már megvan akkor tudjam hogy hogy és mire lehet használni. A hátlapra szerelt doboz tetején egy valami tuning feliratu gomb van .
Kari
Kari picture
Szia dd!
Csak most latom, hogy a 4. kepeden a 2011 felirat alatt van egy gomb "Pull to sweep?" felirattal!
Ha ezt jol betüztem ki akkor a puttony kapcsoloja lenne, s megiscsak egy valamifele wooble/sa jellegü (többe-kevesbe gyarilagos?) kiegeszitö lenne...
De tovabbra is velem, hogy nem eredeti a megoldas, avagy valaki (ceg?) "tuningolta"?
Azert megprobalhatnad a Bukaresti kepveiseletet faggatni, hogy egy antik jellegü keszülekükröl hajlandok-e legalabb egy kezelesit kiizzadni? :-)
Kari
ui:
Itt talaltam eppen egy kezi-szervizkönyvet masolatban 10€+ Posta raraert, amasik (USA) cim 40$-ert meri...http://www.clmt.de"manual.html
Mellesleg tuti, hogy 20MHz-es a kütyü, csak az elözökben en 1065-nek betüztem a fenykepröl, s azert saccoltam 15+/- 5MHz-re (Ballantine 1066B scope, 20MHz, 2 Channels, W/TV Trig_ http://www.slack.com/temodel.html)...
peterpan
peterpan picture
Sia!
A bőség zavara....
Service manual található:
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110740462158+
9$+ posta, de szinte ingyen van: egy másik ajánlat online: http://www.ballantinelabs.com/manuals.htm : 1066B Manual--$95.00 [Order] [Checkout]!
Ballantine Laboratories
Ballantine 1066B 20 Mhz Dual trace with mod 49 (ampl mod monitor 75-150Mhz)Ez a puttony és a gomb felirata: pull to invert 2 ch
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia pp!
Ja, a ballantine-t en is meg csiptem, de öket meg a mergezett darazs csipte meg-olyan araik vannak, ezert nem is tettem be...
A szkopot 150-200$-ert lehet megvenni, s a gepkönyvert maga a gyarto 100-at ker nagy pofatlanul, meg talan a R&S is olcsobban merne, pedig akad minösegi elteers!...
A 9$-os eBay arusod viszont CSAK(!) USA területre szallit_sajna eleg gyakori ügy, ha a szokvanyos araknal lenyegesen olcsobban adnanank el valamit...
Kari
dddemeter
dddemeter picture
Köszi neked is az a 9 dolcsi + posta nem a világ de az a másik 95 dollár az mi?És még mindig problem az english...ampli mod monitor az mi acsudát jelenthet?
sanyika45
sanyika45 picture
Szerintem vhf tv adások amplitudó modulációjának ellenörzésére való. Antennajel be, tekerővel hangolsz. Rémlik valami kapcsoló (nincs előttem a kép) vhf-norm állással, talán ezzel lehet ki/be kapcsolni a puttonyt ill. beküldeni a jelet a szkópba.
Kisérletezzél vele kicsit!
Az ext z-mod szinte minden szkópon megtalálható fénymoduláció bemenete. Int állásban a belső kioltást használja (a fűrész visszafutásakor kioltja a sugarat). Ext állásban az ide vezetett kapcsolójellel lehet ki-bekapcsolni a fényt. Pl. egy vobbler használatakor lehet hasznos.
A feszültségválasztóra Te is biztos rájöttél... :)
sanyika45
dddemeter
dddemeter picture
Szia Sanyika45!LÁtom hogy van aza Normal -TVF-TVL kapcsolo meg azaz ACF nem tudom mit jelenthetnek .idáig nem mertem kapcsolgatni mert nem tudtam mire valo s gondoltam "ki minek nem mestere annak hóhéra" szóval féltem hogy rosszul kapcsolok és elromlik!Ui. Igen a feszválasztohoz nem kell különösebb iskola nekem sem:-)
Kari
Kari picture
Szia DD!
Az a kapcsolod a Normal/TVL/TVF allassokkal a trigger modus-valasztoja. Nem hinnem, hogy barmit is tönkretehetnel az elforditasaval-hiszen ez az üzemeltetese feltetele is...
A TVL=sorjelre szinkronizal (azaz beepitett sor es kepszinkron levalasztoval rendelkezik), a TVF a logika szerint, a TV-kepszinkron jelre valo triggerelö kepesseget jelöli!
Itt megemlitenem meg a "Trig Select" fokozatkapcsolo "+/- Line" allasat is = kivalasztasaval a halozati frekire triggerelsz.
A masik kapcsolo az AC/DC/ACF allasokkal szinten a trigger vezerleseben van; valaszthatod a tr.-jel csatolasi modozatait_AC/DC asszem tiszta, ACF~ közbe van iktatva egy szürö ismet, szokvanyos meg a tr.-szüres megadasa mint LF/HF is, azaz egy parszor 10/100KHz-es alulatersztö/felülateresztö került beepitesre.
Itt is a proba szerencse, hogy kiderüljön; inkabb alacsonyabb frekikre triggerel a szürövel jobban, avagy megis a magasabbbakra.
Kari
Apropo; a hatlapi "Range" kapcsolonak hany allasa lenen?
dddemeter
dddemeter picture
A range kapcsolonak 4 állása van hátul . köszi a magyarázatokat mindenképpen!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én is keresgéltem a RUneten, nem sok minden van, sajnos.
http://mysite.verizon.net/vzew9o2z/index.html
http://www.instrumentationmanualsandbookspoint.info/oscilloscope-service/
"Ballantine 1066B scope, 20MHz, 2 Channels, W/TV Trig" " PORTABLE OSCILLOSCOPE, Dual-trace unit has DC-20MHz response and 5 mV/cm sensitivity. Rise time is 17.5 nsec. Time base includes x10 magnifier for speeds from 50 nsec/cm to 25 sec, full-screen. 18x12.5x7.1, 23 lbs sh. Used Reparable,
SM csak a pénzesek.
Miki.
dddemeter
dddemeter picture
Köszi miki hogy te is utánanéztél a dolgoknak !
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nincs mit.Máskor is.
Keresgélés közben találtam ezt az oldalt.
Scopból - TV .
Lehet a dobozodból is ki lehet hozni valamit :)
http://www.electronixandmore.com/project/14.html
Kari biztos bele tud olvasni, sémailag nem bonyolult, de nem értem minek kell ez az átalakitás.
Miki.
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Miki: Nos gyülnek az adatok meg a a hozzászolások .a végén csak kiokoskodunk valamit. az angolom sajnos gyengus igy nem sokat értek a magyarázatbol ami ott van az oldalon.
Kari
Kari picture
Szia Miki!
Sok minden lehetseges, de ennek a "doboznak" lathatoan csak valamifele DC "teszt pontjai", meg egy "VHF In" vannak csatlakozora teve...
Lassan hajlok arra, hogy ez még akar egy "panorama adapter" is lehet...
Kari
UI:
Hogy minek egy effele konverter? Minek egy BMW? Minek egy baratnö? :-)..,
A Yenkiknel sok furcsasagot üznek a mi szemünkel nezve!
Ez nemcsak egy Nixie ora lehet, de TV nezes szkopon is-ök tudjak!
Sztem felesleges egy kinlodas, mivel a szokasos szkopcsövek fenyereje azert eleg gyatra ha felültet kell megvilagitsanak, ill. alighanem joval lecsökkenti az elettertamat is az amugy sem olcso CRT-nek... En nem kezdenek bele, az teny, dehat sokfelek vagyunk...
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
Belelapoztam én is a tartalomba, hát hogy is mondjam, maradok a CRT tv mellett.
Azért van különbség, meg kell hagyni.
A dobozka szerintem is valami sinchron lesz a TV jeléből.
Az orosz С1-156М scopon is van külső sinchronizácio TV jellel.
http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=71841&/1-156
Üdv Miki.
Kari
Kari picture
Hallo Miki!
Az sem egy rosz küty, de a Ballantine doboza nem a szinkronizaciohopz van; azt hivatalbol tudja, mint egy TV-szervizre (is) valo szkop...
Azert kivancsian varom, hogy mi derül majd ki a puttony rendelteteseröl...
Kari
jakyg
jakyg picture
Az aszerintem "Pull to invert CH.."
Kari
Kari picture
Hallo jakyg!
Igazad van-talatam egy elegge jo kepet rola, s mar nekem is egyertelmü lett :-)
Kari
File csatolás:
dddemeter
dddemeter picture
Igen jol látjátok PUll TO CH INVERT felirat van ott "fejreállitja" a jelalakokat ha kihuzom vagy benyomom a gombot nem lehet valami szuper de a tévé javitás alkalmával elég élethüen mutatta a jelalakokat a a rajzokon megadottakhoz viszonyitva.És bocsánat a képeket csak telefonnal tudtam késziteni mert nincs fényképezö gépem jelenleg!Ha jol emlékszem az ürge akitöl vettem 35 ezret kért érte de aztán 30 ért ideadta.
Megprobálom a bukarestieket de szerintem nem lesznek annyira segitökészek mint Ti itt a Tanyán:-)
Kari
Kari picture
Semmi gond, a felbontas sztem megfelel a celnak, csak a datum fedte le a feliratot.
Viszont eppen rabukkantam egy USA hirdetesre mely szerint ez egy "Time lab scope"_nem ismerem ezt a kifejezest, pedig eleg sok müszeres temat hallottam mar eddig is...
Minden esetre a Tieddel azonos kivitelt arulna, ugyhogy ebböl a varazs kütyüs valtozatbol mar legalabb 2 lenne a nagyvilagban-hurra :-)
Kari
ui:
A huzos kapcsolo egeszen pontosan a CH2-t invertalja_ilyesmi sokszor igen hasznos a merestechnikaban...
dddemeter
dddemeter picture
Na-na fejlödünk ha lassan is :-) ki tudja talán egy nap egy olyan emberkét is találunk aki dolgozott is vele .meg az is lehet hogy az a kütyü gyári "kiegészitö" valami,,,
Kari
Kari picture
Szia dd!
".meg az is lehet hogy az a kütyü gyári "kiegészitö" valami,,,"
Hat legalabbis valami "tuningolas" eredmenye, vagy egy alkalmi szeria (nagy ügyfel megrendelesere)kivitelezese, de sztem az eredetitöl azert egyertelmüen elütö alkotas!
Kari
dddemeter
dddemeter picture
Ugy látom amit te találtál azon is van ilyen szerkentyü a hátulján , valami köze csak van a vhf hez nem tudtam mi lehet az a tekergetö gomba tetején és szétszedtem .valami hangoló csonk vagy mi a fene megy be és ki valami tekercsbe ugy emlékszem amikor csavargattam a fekete gombot a tetején Légszereléssel van kivitelezve ez a része ha jol emlékszem .miota nem tv zek nem használtam meg is feledkeztem rola idöközben:-)
jakyg
jakyg picture
Azt nem tudom mi az a doboz a hátulján, de ha abból indulunk ki, hogy csak 0,5us/div a leggyorsabb pásztázási ideje, az elég sovány (10x-es nyújtással javul a helyzet, de egy 50megás szkópon is általában legalább 0,1us és még 5-10x nyújtási lehetőség van) szóval én kb reálisnak találom a 20MHz-es sávszélességet
