Szevasztok!
Megint a segitségeteket szeretném kérni. Egy Targa Visionary (Gericom) laptopot próbálok "életre" kelteni. Minden rendben ment, a gép müködik Linux Live cd-ről, valamint miniXP -vel is.
A gondok akkor keletkeznek, amikor beleteszem a HDD-t. Minden rendben, tökéletesen felismeri a gép. Elinditottam az XP telepitést, patricio, formatálás, után, másolja fel a fájlokat. Aztán gondol egyet, és egyszerüen leáll. Mint amikor kihuzom a tápot és nincs akksi benne. Próbáltam több vincsivel, ujjal, régivel, kissebbel, nagyobbal. A jelenség ugyan az. Rövidebb, hosszabb telepitési kisérlet után leáll. Már mindent kicserélgettem, az alaplapon és semmi változás. A leállás után azonnal ujra bekapcsolható a gép.
Megköszönném ha valakinek lenne javaslata a hiba elháritására.
János
2011, September 17 - 13:53
#1
Szevasztok!
Végtelenül hálás vagyok a segitségetekért. Sikerült megoldanom a problémát. Két hiba is volt, az egyik a tápcsatlakozó nem érintkezett és melegedett,és valóban a hütéssel volt a gond, ahogy azt az utolsó hozzászólásban lordsithlord fórumtársam mondta.
Sajnos nem volt itthon paszta, igy nem tudtam kicserélni, de majd holnap. Egyébbként ugy sikerült teljesen feltelepitenem
hogy egy ventilátorral hüsitettem. Teljesen rendben ment minden,
nem állt le egyszer sem. Minden esetre nem a GERICOM lett a kedvenc laptopmárkám :-)
Köszönöm mégegyszer a segitségeteket.
János
A BIOS -ban nincs beállítva valami időzízés? Hibernálás, készenlét stb...
Hűtők nincsenek elmozdulva? CPU, VGA chipset.
Köszönöm a tippeket. A BIOS -t megnéztem nem találok benne semmit, ami erre utalna. A hütőrendszert átvizsgálom.
János
Próbáld meg másik XP telepítővel, ha SP3-asod van, akkor SP2-vel, vagy fordítva. Egy kopott bit sokat tud szivatni.
Üdv: Jácint
Köszönöm az ötletet. Már ezt én is megprobáltam.
Megprobáltam LINUX-ot is telepiteni, de ugyanaz a jelenség.
Ugy gondolom, hardveres gond lehet.
János
Kicsi neki a táp, amire dugtad, vagy túlmelegszik. Ez a kettő szokott lenni ilyen esetekben; legalábbis nem igazán láttam még náluk más hibát.
Köszönöm a tippet. Erre nem is gondoltam. Ma a hütést és a táp dolgot is megvizsgálom.
Természetesen a végeredményről beszámolok.
János
Hasonlóan szívtam én is 2 Gericommal, mindkettőnél kisült, hogy túlmelegedett a gép. Az egyiknél a chipset túlmelegedése okozta a hibát, a másiknál pedig a táp nem adott le megfelelő feszültséget, így egy darabig ment, majd mikor elért egy kritikus hőmérsékletet, megadta magát.
Egyébként a Gericomoknál sajnos igen gyakran volt gond a hűtéssel, minden téren, így én is errefelé keresném a
hiba okát.
Üdv: lordsithlord
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
