Energomat 560 nem öblít
32 posts / 0 new
cidrynk
cidrynk picture
Szevasztok!
Segítséget kérnék a fenti mosógép (nem mai gyerek)ügyében,
A mosóvizet beengedi, az öblítő vizet nem. A szintszabályzót kicseréltem, hátha az nem jó, nem változott. Fűt, Szivattyú működik, a mosó és centrifuga motor oké. Mi lehet a hiba?
Kösz az ötleteket.
Imre
MZperX
MZperX picture
Mint lentebb valaki már említé, csodák ritkán vannak. Ha a mágnesszelepek jók, három dolog lehet. Vízszintkapcsoló, programkapcsoló és DRÓT. A test felé átvezető fűtőbetét is tud csodákat, de attól inkább nem áll meg (pl.) a program végén, hanem tovább ketyeg.
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem cserélj szelepet. Bemelegszik és megszorul.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az Energomat 560 mosógépcsalád EATON programkapcsolóval szerelt. Ez a programkapcsoló szereti megadni magát mechanikailag nem lép, elakad. Ha csak sima öblítőprogramra teszed akkor mit csinál? A szelep elvileg jó ha mosásnál vizet vesz mivel az öblitéseket is ugyanaz a szelep veszi csak az utolsó öblítésnél összenyit a másikkal, hogy az öblitőtartályt kiüritse.
cidrynk
cidrynk picture
szia!
Ha csak öblítésre teszem akkor sem ad áramot a szelepeknek.
Gondoltam hogy a szintkapcsoló szarakodik, de gyári újjal is maradt a hiba
Imre
Szaki963
Szaki963 picture
Minden ilyen korú gép alapbetegsége ez ebből a típusból.
A sugártörőt vízkövezd KI!!
Sósav.
Nem tud a víz a kis tartálba folyni,ennyi..
Az Y csövet meg trutyiatalanítsad,bíztosan ráfér,viszont lehet nem érzékeli az üres színtet,ezért nem is vesz vizet.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
cidrynk
cidrynk picture
Szevasz!
Nem csak az öblítőt nem teszi bele, hanem öblítések alkalmával vizet sem ad( nem nyit a szelep). Az Y-nt reggel megnézem, de úgy rémlik fél éve pucováltam.
Imre
kolya61
kolya61 picture
Szia !
No akkor , hogy állunka szelephanggal ?
Kap áramot, vagy nem?
Miki.
cidrynk
cidrynk picture
Mosáskor kap áramot a szelep öblítéskor nem.
Imre
Laci61
Laci61 picture
Helló!
Mosáskor az egyik szelep nyit, öblítéskor a másik.
MZperX
MZperX picture
Az utolsó öblítésnél pedig mindkettő, azért megy bé az öblítőszer!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Vagy mind a kettő , egyszerre !
Miki.
Kalex
Kalex picture
Valóban. Előmosáskor.
Üdv! Kalex
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Állítsd a gépet ö blítésre majd a programkapcsolón zárd rövidre a 9-9A kivezetéseket. Ha veszi a vizet akkor a programnak van valami nyűgje ha nem akkor a vízszintszabályzónak.
kolya61
kolya61 picture
Szia Lapatnet!
Van neked kotta ehez a géphet?
Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A tanyán megtalálható a rajza: http://elektrotanya.com/hajdu_minimat_energomat_560_energolux_centrilux_...
Nekem a könyv változata van meg ami 15 évvel ezelött negy kincs volt.
Szaki963
Szaki963 picture
Ez van meg neked is?
Vagy másik,a Hajdukból elég jól sikerült archíválni,de mindig akad ami még nincsen meg.
Ha nem gond elkérném valahogy.
elwo
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Szaki963!
Nekem a Merza féle könyv van meg.
Szaki963
Szaki963 picture
Ja,az meg van nekem is.
Anno még igen jó pénzért szereztem egy kollegától másolva..
Hjaaa.
Régi szép idők.
Egy fél energo,alkatrésznek, meg ez a könyv elég volt a javításokhoz.
Nem igen volt más gép energo,Vjatka,meg az NDK-s Wa mosik.
Hol vagyunk ehez mamár??
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Köszi ! Nekem a Vjátkához van hasonló könyv , nagy becsben tartom, emmán 28-at is betöltötte.
Ezek is voltak EATON és AKO kapcs.-al is szerelve.
Hátha hasznát veszed.
Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Miki!
Húú micsoda kincseket örízgetsz Te is.
Be van szkennelve mert akkor aztat meg Tőled kérném el.
Az tuti ebből az eredeti nem akad senkinél sem.
Sajnos nekem se.
Már csak persze archíválás végett érdekes,mert ezek kivesztek,errefelé is.
Én sem láttam kb 10 éve ilyet.
Az utolsó 2 motort a tavasszal adtam át az enyészetnek,ríízhulladéként..
elwo
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Köszi a rajzokat ! Bár Vjatkát vagy 10 éve nem láttam, de ahogy Szaki szokta mondani "felesleges rajz és szerszám nincsen". Annó az első munkahelyem NDK szakszervíz volt így más gyártmányu készülékkel nem is foglakoztunk hivatalosan.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Pedig elég sokat kaptam "nyugati lomi"-ként, csak ELIN volt ráirva. Ha hátulján a cimkét megnézted, akkor " Made by Machinoexport Moskva" volt olvasható rajta.
De ez sem tegnap volt.=MOSOLYOG=
Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A pressostat szellőzése jó?
Ahová a csöve csatlakozik, lent , nincs eldugulva vizkővel?
Miki.
cidrynk
cidrynk picture
Megnéztem az Y-nt nem volt eldugulva.Ha belefújok hármat kattan, szerintem jó.
A 9 és 9a összezárását megpróbálom. Közben arra jöttem rá, hogy hidegen próbálva nyitnak a szelepek öblítéskor is. mosás közben vagy az után pedig csak mosási pozicíóban.
Imre
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Hogy érted azt ,hogy hidegen?
Én nem az Y-ra gondottam , hanem lent ahol a gumi a tartályhoz , vagy a szivattyúházhoz csatlakozik.
Természetes , hogy a pressostatod jó, mert akkor a mosást sem csinálná, viszont ha lent vizköves akkor üres üsttel indulva feltölti a szintet és fog mosni mert pici lyukon átmegy a levegő, de kiüritésnél már nem biztos , hogy távozik a levegő a pressostatból , mert abban a pici lyukban már viz lesz és bedagad a mosószeres trutyitól.
Miki.
cidrynk
cidrynk picture
Szia
A vékony cső is tiszta. Áthúztam rajta egy cipőfűzőt. Úgy hidegen, hogy reggel megpróbáltam kézzel tekertem a programmkapcsolót akkor tökéletes volt. Mosás indít, vizet vesz ,forgat ,fűt, vizet vesz a mosás végen, hogy ne a forrót nyomja ki, ürít és utána nem nyitnak a szelepek. A szivattyú minden ürítésnél bekapcsol csak nincs amit kinyomjon. A ruhák mosószeresek és melegek.A mosás végén hiába tekerem öblítésre nem vesz vizet az istennek sem. a 9- 9a rövidre zárást még nem próbáltam mert per pillanat nem vagyunk a géppel egy helyen.
kolya61
kolya61 picture
Szia Cidrynk!
Most javitottam egy Energo lux konfort gépet.
Ugyan ezzel a hibával.
Lefényképeztem Neked a trutyit ami a léggyüjtőben volt.
Cső leszed, kimos, mukoggy mint állat, háziasszony bódog.
Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez pedig tipikusan az a hiba amikor az üstben megvan a szint!
Amikor kiengedte a mosóvizet és átkapcsol a vizvételre addig nem megy tovább a programm ,amig nincs meg a vizszint, ott kellene neki állni amig megnen jön a szint.
Tehát ha tovább megy és még üritget is, akkor látja!! a vizszintet valamiért.
Amikor végez a mosással , húzd le a csövet a pressostatról és figyeld mit csinál. Amig nincs vizszint addig a timer motornak sem szabad ketyegni.
Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem ismerem az 560-as modellt, de a beengedőszelepeket nézd át.
Az öblitésre kapcsolva hallhatóan búg a szelep, ha nem hallod , húzd le róla a vezetéket és ÓVATOSAN ÉLETVESZÉLYES FESZÜLTSÉG! adjál rá direkt feszt a hálózatból. Feszre ki kell nyitni a szelepnek.
Külön szelep van a mosásra és az öblitésre is.
Miki.
cidrynk
cidrynk picture
Két szelep van, de az egyik az előmosáskor és az utolsó öblítésnél kellene, hogy nyisson. A másik pedig az összes többi alkalommal. problémám, hogy mindkét szelep működik a mosás fázis végéig utána meg egyik sem.
Imre
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Csodák pedig nincsenek!
Kapcsold öblitésre és hallgasd , vagy mérd a feszt.
Ha nem megy rá áram ,akkor azt érzékeli a programm, hogy viz van a tartályban és nem kell feltölteni. Ettől a programm megy tovább , csak feltöltés nem lesz.
Miki.
