A fenti TV az ügyfél elmondása alapján kikapcsolgat. Főleg sötét-világos fényerőváltásnál. Már volt valahol szervizbe, de ott nem tapasztalták. Hazavitte és este kikapcsolt. Most nálam van. Egy hete minden este 3-4 órát járatom, de én sem tapasztalom. Igyekeztem olyan műsort nézni ahol sok villogás van, de hiába. Púpos kondit nem látok benne. Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata? Kondizzam át a tápot? De honnan tudom, hogy megjavult-e?
Köszönettel.
Szia!Az U system feszultseget a nominalis ertek ala kell szabajozni 1-3v-al,bekapcsolas utan kb.15-20 percel,mert a proci figyeli feszultseg erteket es aktival az "over voltage" protekcio.
Udv:Feri
Ezt is beállítom!
Most már csakeltalálom!!
Megoldódott?
Ilyennel küzdök és örülnék a segítségnek.
Hi!
DZ504, 10V-os a zener, helyett 9v1
U502 IC körül lévő 3 darab SMD 1 Megaohm (R509-R510-R502) csere
És jo lesz
Kipróbálom!
Szia, egy lehetőség.
Hasonló problémáknál már többször előfordult, hogy a hiba nem a készülékben volt.
Főleg a régebbi épületek elektromos hálózata siralmas, a kötéseknél átvezetés keletkezik.
Impulzusszerű lökésekre a konnektorból jövő fesz szakadozhat.
Egy CRT-s masinát szintén id. leállás miatt járatok, nálam úgy néz ki hogy a hiba otthon maradt.
Köszönöm csepi. Meglehet, hogy nálam is ez a helyzet.
lapatnet-től kérdezném, hogy annó jelentkeztek ezek a hibák? Egyáltalán a fő-, vagy a segédtáp áll le. Sajnos nem tudom reprodukálni.
DjTomeeee. Légyszi nézd meg, melyik zennert kell cserélni. Rajzot nem találtam a tápról, de ha tudsz egy pozíció számot mondani megpróbálnám a javasolt átalakítást.
Kellemes hétvégét!
Sanken táp van benne ugye? Ha az akkor nem a kondi a baja, hanem a primeren egy zener, ahonnan a táp procija veszi a valamilyen referenciát. Azt hiszem 9.1 V-osra kell kicserélni de ha kell megnézem pontosan mert felírtam valahova...
Csak most jutottam hozzá. SanKen táp van benne az alábbi feliratokkal.
PKG1PSC10166FM
FK6512A023A0086
1H328W
Part no: 6709900023A
E247691
Mellékelek róla egy képet.
Letöltöttem az SM-et, de abban nincs meg a táp rajza.
Köszönöm.
Üdvözlet !
A Sanken tápegységeknek sajnos van egy ilyen tipushibájuk. Amikor még az Lg-nek dolgoztam sokszor találkoztunk ezzel a problémával. A hivatalos megoldás az volt, hogy a tápot más gyártmányura cseréltük. Állítólag a vasmagoknak volt valami nyűgje. Teljes átkondizás (nem kis munka) nem segített.
Ezt nem figyeltem meg, de hétfőn megnézem. Elmondás szerint 1,5-2 évig jó volt. Azért nézd meg azt a zennert légyszi.
