Üdv az uraknak! Egyszerű a hiba: Csontzárlatos fet, két Graetz dióda, megolvadt hálózati zavarszűrő tekercsek, felrobbant biztosíték. A kérdésem is egyszerű: szokott ebben a fet csak úgy megdögleni? Mert hallottam rémsztorit, miszerint a táp (TDA16846P) ic smd kondijai, meg egyéb nyalánkságok. Ha az előbbi, simán újraépítem és működni fog. Ha az utóbbi, akkor rajz híján újraépítés után újra BUMM. 1M 2W és 3M9 2W rendben. Mellesleg valami Beko csoda, a panelon még azt találtam, hogy "X1X190-04".
2011, September 17 - 14:33
#1
Mindenkinek köszönöm a segítő szándékot de úgy fest, csak úgy "magától" (hálózati zavar, ufók???) pusztult a fet. Nem találtam semmi egyéb hibát, kapott egy Tda...-t, erősebb fetet (IRFBC40), bizti, zavarszűrő, graetz és müxik. Hacsak nem kezd a képcső csattogni, bár kínai chungwa cső abban még nem láttam rosszat, legfeljebb huszonéves Beijingben szakadt eltérítőt.
Sziasztok, aki még nem ismeri, egy tipp a primer táphibák javításához.
Vizsgálatokhoz a készülékkel sorba kell kötni egy izzót.
(pl. 40-60-100W-osat a biztosíték helyére madzaggal bekötni), így nyugodtan lehet mérni, szkópolni, nem száll el a fet.
Sok esetben megoldás, de volt már olyan esetem, hogy egy Gaba tv-dvd kombó próbalámpáról üzemelt, gyenesben meg azonnal felrobbant a képeltéritő ic. Az ITT-nél meg fordítva jelölik a kondik polaritását bizonyos tipusokban a kollégám kicserélte a tápban az összeset, majd legyintett a lámpára és bedugta....
vót baj.....:D
Szal változó a helyzet. Ennek ellenére én MINDIG használom próbánál.
Szia Csaba, én is :)
A konnektorsor egyik kimenete sorba van kötve egy foglalattal, ebben tudom cserélgetni a szükséges izzókat.
A gyanús készülékeket elsőnek innen indítom.
Üdv sziasztok ez a rajz lenne?
Csak úgy magától nem megy ennyire tönkre.A szekunder körben lépett fel valami zárlat-pl.sorvég. tranzisztor, vagy trafó, hibás elkó, stb.,ami kiütötte a MOSFET-et, az meg a többit.Építsd fel a prímer kört,a TDA16846 a FET nélkül is "pulzál", ha nem, akkor az is csere.Tehermentesítsd a szekunder kört, csak az Usys áramköre maradjon a trafón, és a sorvég tranzisztor helyére tett 220V/60W izzóval próbáld indítani.A hálózati fesz.-el köss sorba egy 100 W izzót az esetleges zárlat rombolásainak kivédésére.
Az Usys elkókat természetesen ellenőrízni kell a táp beindítása előtt.Ha megy a táp, kezdődhet a hibakeresés, mi okozta a zárlatot.
irokéz
Kösz', de mi van az smd-kkel? A szekundert végigmértem, nem ma kezdtem. Ezt most ne vedd nagyképűségnek csak tény. Volt már kolléga akinek nagyon tisztelem a tudását de a legutóbbi két tv amit konzílium céljából elvittem neki, nos egyik sem javult meg. Azt mondta, "ezek nagy szopások". "Mit csodálkozol? Ha nem lennének azok, nem lennének itt, mert megcsináltam volna őket." Szóval pont ez a bajom, hogy nem találom az okot. De azért majd megépítem és mesélek az eredményről. Ja a 100w-os égő a biztosíték helyére jó ötlet. Régen még a Mecsek és társai tv-ket én is úgy indítottam tápjav. után, hogy a 75W-os cseh pákám zsinórját dugtam a bizti helyére és a páka bekapcsolásával indítottam. Csak az még az előző évszázadban sőt, az előző évezredben volt és felejtek. Néha. P.S.: Orion -Westel- tápot már építettem újra és működöt, anélkül hogy valaha is rájöttam volna mi indította be a tüzijátékot. Tán addig bírta a fet, vagy "depis volt és öngyi lett", vagy hálózati zavar, vagy mittudomén. Apropó. Van a tápban egy smd dióda is, Grundigokban a fet halála néha nem csak az ict, hanam azokat is vitte, bár azok UC... ic-vel voltak. Szóval: RAJZ VAN??? És hol? Előre is köszönöm.
A készüléked kapcsolását még nem találtam meg, de az elmúlt hetekben két TDA16846-al épített tápot javítottam, és kb.10 hasonló tápot tanulmányoztam át,szinte ugyanazokkal az áramköri elemekkel működnek.Nézd át a csatolmányt,abban is van két mintakapcsolás.Javaslatom:tedd rendbe a primer oldalt a puffer elkóig,alakítsd át a TDA-t foglalatosra,így az üres foglalatról ellenőrízni tudod az SMD-ket,a diódát is,és ha minden OK.,FET nélkül helyezd áram alá a TDA-t.Ha jó, kb. 2 Hz-es gyakorísággal pulzáló fesz.-t mérsz a 13 kimeneti lábon.Nem valószínű, hogy SMD alkatrész hibát találsz, de az sem gond, minden beszerezhető. A FET, gondolom BUZ91A ?!Ha működik,bele a FET-et,és próba a szekunder köri izzóval.
irokéz
Szervusz MZperX!
Van itt egy rajz, ha a készülék szám végén van egy F betű is.
http://elektrotanya.com/hyundai_he_tc_2170f_chassis_cy_ph2529pd_sch.pdf/...
exGelkás
