sziasztok!
Ennek a projektoros tv-nek a tápja feláll egy pillanatra , és letilt Q402 és L403 melegedésén kívül semmi , a sorki teszter nem ad csak semleges választ, az Stk 394- 250 ic-k nél az ellenállatok értéke megfelelő, sorkimenő FUH 50P002 , itt megálltam , hajlok egy sorkimenő hibára,ötlet?
2011, September 18 - 15:50
#1
Az STK-kat vedd ki mert nem mindig ég el az ellenállás a kimeneten,ha rossz. Van a sorkimenőről a G2/dinamikus fókusz felé menő diódánál (INNER jelölésű láb) egy 270pF 2kV kondi az is me szeret zárlatosodni, az L403 és a tranyó akkor melegszik. Ezt is cseréld ki. A képeltérítő IC-t ellenőrizd,az is foghatja, de találkoztam már a digi oldalon az 5V-on csücsülő zárlatos zenerrel sőt elkoval is. A csövek nyakain a videovég IC-ket is ellenőrizd, és a 200V meglétét.
u.i: Elvileg P60A sasszi, a kérdéses kondi a D402-vel párhuzamos, és C407S számot viseli.Épp a múlt héten javítottam egy ilyent. Ha eredeti SANYO feliratú STK IC-k vannak benne,azok nem túl gyakran rosszak...
minden átnézve , közben kimérve a T301 hibáját jelzik a teszterek így ennek a cseréjét kellene megoldani de attól tartok nem véletlen ment tönkre lehet akár akármelyik cső hibája is vagy a fókusz szerelvényé is amitől a trafó tönkrement vagy csak szerencsém lesz csak ez ment tönkre , ha a beszerzési forrást vagy valakinél van bontott kérem jelezze.
attila
T 301 BP26-00016A TRANS-FOCUS;P60A,SVP-42Q2HL,10PIN,2.2mH
