Üdvözlet Mindenkinek!
Grundig GV 280 S készülékhez keresek user. és service manualt.
Nem egy mai darab, de esetleg valakinek még van....
Üdv.:
Tibi
Üdv.:
Tibi
Szia Tibi, SM-t én sem találtam.
Mond el mi a probléma a készülékkel, hátha tudnak a Kollegák segíteni.
Ja és ami a legfontosabb, egyébként lehajtva ezen vannak a kezelő gomboknak egy része, ami viszont működik!
Szóval a kijelző elektronikájával lehet valami bibi.
Kapcsolási rajz azért lenne jó, mert akkor legalább az kiderülne, hogy kap-e tápot az IC...valamilyen vonalon el lehetne indulni...
Tibi
A user manual pedig azért kellene, mert egy 747-est könnyebb elvezetni, mint az eredeti távon kiigazodni... :-)
A probléma, hogy a front panel nem működik (nincs semmi életjel).
Ez a lehajtható fedél egy szalag kábellel és egy szerintem test kábellel csatlakozik a main modulhoz...
Csukott állapotban nem reagál a power on-ra (és persze semmi kijelzés), ami egyébként lehajtva O.K.
Röviden ennyi. :-)
"semmi kijelzés), ami egyébként lehajtva O.K."
Nem értem, ehhez a hibához miért kell rajz?
Ha jól értem, lehajtott előlappal minden működik.
Akkor cseréld ki a szalagkábelt, mert egy vagy több szál szakadt benne.
(Ha nincs kábeled, akkor szakadásvizsgálóval nézd meg melyik szál szakadt, és azt az egyik csati forrpontjától a másik csati forrpontjáig átkötöd egy szigetelt vezetékdarabbal, és kész.)
De lehet, hogy csak valamelyik csati kontakthibás.
Üdv: Laci
O.K. Igaz.
Megnézem a szalag kábelt egy kicsit jobban.
Jó lenne, ha ilyen egyszerűen menne...
Egyébként az SM későbbre is elférhet. :-)
Üdv.:
Tibi
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Itt nézd meg.
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri!
Itt en is csak egy (S nelkülihez valo) rövid leirest_UserMan(?) talaltam...
Kari
Igen, sajnos itt csak egy special function pdf van róla.
