Yamaha DVD-S520 nem olvassa be a lemezt
26 posts / 0 new
nyaki
nyaki picture
A fent nevezett lejátszónak az a hibajelensége, hogy nem olvassa be a lemezeket. A lézerdiódához nem megy egy deka fesz sem, vagy legalábbis nem mértem semmit, sőt a lézerdióda három lábán mérve, csak az egyik dióda mérhető a másik szakadást mutat. Lehet, hogy ezért nem működik a lézer? A fejpozícionálás az megy, a motorok jók. Egy átlátszó lemezt betéve, látszólag elindítja a beolvasást, de a lézerből nem jön ki fény. Ami még érdekes, hogy úgy 5 éve tettem félre ugyanezzel a hibával és most előszedve beindult, de csak rövid időre, mert a 3. lemez betétele után már megint semmi, ill. a fent leírtak.
Én a lézerfej diódára és vele együtt a vezérlőre gondolok, mint hiba forrás, de ha valakinek van ötlete még, azt szívesen fogadnám.
A táp szintén rendben, kondik cserélve.
Köszi
atis76
atis76 picture
szia!
nekem van egy 520-as yamahám elado persze hibás.
a fej világit,fokuszál de nem olvassa be a lemezt.
ha érdekel irj.
üdv:atis
nyaki
nyaki picture
Na, bakker! Ezzel most teljesen gondolkodóba ejtettél...! Mert ha teszem azt nekem is fog világítani és mégsem olvassa be a lemezt, akkor én is fel ajánlhatok neked egy félig jó Yamahát.
Mindenesetre köszönöm az ajánlatot, remélem nem kell éljek vele.
Viszont segíteni tudnál azzal, hogy ha kitudnád mérni a lézerdiódát, hogy mit kell mutasson a műszar és még azt, hogy amikor müxik, mennyi fesz kerül egyik lábára(diódára) és mennyi a másikra, mert ugye három lábú az istenadta.
Köszi
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
nyaki
nyaki picture
Kicseréltem az olvasó fejet, de sajnos még mindig nem világít a lézer. Ami biztos, hogy a mérések után a lézerdióda a régiben megadta magát, de a vezérlőből még mindig nem jön ki fesz. Hogy a bánatba kell kicserélni egy ilyen IC-t, hogy meg is maradjon?
petyka2
petyka2 picture
Szia! A rövid-zárat leforrasztottad?
nyaki
nyaki picture
Hali!
Milyen rövidzár?...... Na jó ezt csak poénból kérdeztem. Még szép! Anélkül be sem indult volna egy pillára sem, de hát pont az a bajom, hogy beindult, majd megint leállt és most ott figyel a nagy semmi.
petyka2
petyka2 picture
Próbáld meg variálni a lemezforgató tányér magasságát.
nyaki
nyaki picture
Igen, az segíthetne a beolvasási problémán, de ha a lézer már eleve be sem indul, akkor szerintem az csak mint halottnak a forrócsók lenne, nem beszélve arról, hogy lehet több bajt okozok vele a későbbiekre nézve, mint amennyit várhatnék a beavatkozástól. Szerintem itt komolyabb és összetettebb a probléma, bár az is lehet, hogy itt van a megoldás a szemem előtt, csak még nem látom,... vagy már nem látom, mert kínomban már azt sem tudom mit is csináljak, annyi minden jár a fejemben. Most írtam a Philips szervizmérnökének egy szerelmes levelet, mert ez most meghaladja az én képességeimet. Kíváncsi vagyok rá, hogy Ő mit fog tanácsolni, ha egyáltalán foglalkozni fog a problémával. Szerintem egy mono board megoldaná a problémát, de hogy ez ennyi idő távlatában..., hát..., nem sok reményt fűzök hozzá, de egy próbát mindenképpen megér.
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Ez egy naccerű furatgalvanizált panel?
Akkor okod van a galvánban keresni a hibát.
nyaki
nyaki picture
Hali Syscon!
Talán a furat kontakthibájára gondolsz? Ebbe bele sem merek gondolni, mert azt megtalálni...! Hallod? Olyan bonyolult egy lap és annyi furat és alkatrész van rajta, hogy simán elmenne egy VLSI lapnak, még egy IC is megirigyelhetné az alkatrész sűrűséget.
Mindenesetre ötletnek kitűnő volt.
Köszi
syscon service
Szeva!
Nem ismeretlen fogalom a furatgalván kontakthiba.
Magam is találkoztam Philips házimoziban Panasonic házimozi digitpanelon, Blaupunkt autórádióban ilyennel. Néha tömegével.
Egyébként a lézerdióda méregetése diódavizsgálóval nem a legjobb ötlet.
Remélem antisztatikus szerelőlapon, földelt csuklópánttal dolgozol.
Én, mondjuk nem görcsölnék ennyit ezzel a géppel.
nyaki
nyaki picture
Igazad lehet, de már annyi munkaórát fektettem bele! Lehet a vége tényleg kuka lesz, bár erre most még gondolni sem merek.
Kari
Kari picture
Hallo nyaki!
Honnet tudod, hogy a dioda nem indul_vagy lathato fenye van, ill. mertel feszt rajta, avagy atfolyo aramot (bar az meg nem 100%-os bizonyossag)?
Kari
nyaki
nyaki picture
Hali Kari!
Egyszerűm mert nem mérek rajta semmit, de ezt csak azután mondom, miután a lemezt betéve és a gyors öndiagnosztika elvégzésekor sem világít a lézer, pedig az öndiagnosztika közben kellene világítania, egy rövid időre legalább.
Kari
Kari picture
Szia nyaki!
Bocs, de hosszu lett ez a topik is, pedig a nyitodban mar 1x olvastam rola...
Nem vagyok DVD-s, de csak kiszednem azt a fejegyseget, s a meghajto IC-n talan lehetne mericskelni -meg önmagaban is_de Te tudod...
Kari
nyaki
nyaki picture
Igen qrvq hosszú kezd lenni és megoldásom még mindig nincs.
Egyébként konkrétan milyen mérésekre gondoltál?
Kari
Kari picture
Hallo;
Konkretan?_haaat nem az a gondod, hogy nem megy a jel/tap el a diofakig?
Kivennem az egesz fejegyseget, s önmagaba probalnam begerjeszteni-kimerni, hogy mi meddig jut el_erre gondolek.
A lasereknek sokszor van a visszaszabalyzast vezerlö pindiodajuk is (a 3. lab), lehet, hogy pl. annak az aramköreben van valami...
Viszont ha mar 3 egyseg is hasonloan rosz_talan az egesznek van egy enable/inhibit, vagy ahogy eppen elkereszteltek, pl. "strobe" vezerlö madzagja is amely letiltja a meghajto IC-t.
Neked van rajzod_gondolom, nekem semmi,csak ötlöttem, hatha jo valamire...
Sikerest!
Kari
nyaki
nyaki picture
Ezen gondolkodnom kell, de azért annyit hozzáfűznék, hogy a fejegység kivezetéseitől a mono bordhoz menő vezetékeket lekövettem és kicsengetve jónak mutatkozott. Ez volt az első, amit megnéztem és csak ezután kerestem a vezérlésben a hibát. Arra nem is gondoltam, hogy a fejben lévő diófa rossz lehet, pedig a csere után egyértelmű lett. Csak az a kérdés, hogy mitől ment tönkre.
Igen, van rajzom és ezért gondolok a vezérlésre, de ha van rá kapacitásod, Te is megtekinthetnéd. Talán érdemben is tudnál nekem tanácsot adni. A rajza fenn van a tanya adatbázisában.
Köszi előre is.
nyaki
nyaki picture
Annyi fejlemény van a dologban, hogy a diagnosztika szerint az Error Log menüben 150104 (Focus failure) és 15010B (TOC could not be read within timeout) hibákat ír ki, az Error Bits menü alatt 01-et és a Loop Test alatt 001 01 5403 és 011 01 5403 (SCART Switch is not responding) hibakódot ír ki. Sajnos ezt nem tudom értelmezni, ezért kérek valakit segítsen benne.
Ami érdekes, hogy a diagnosztika lefutása után beraktam egy lemezt és elindult a lejátszás nagy meglepetésemre, de ahogy kivettem a lemezt úgy 20 perc lejátszás után és újra betöltve már nem volt hajlandó beolvasni, mert a lézerből nem jött ki egy kumma fény sem. Nekem úgy tűnt, mintha nagyon nagy fénnyel világítana a lézer, olyan mintha nem lenne visszaszabályozása. Nem lehet, hogy emiatt sült meg az előző lézerdióda és az elektronika az új fejegységnél is érzékelte, hogy baj van és inkább lekapcsolja a vezérlését?
Köszi
Kari
Kari picture
Szia Nyaki!
A forditasban tudok kicsit segiteni_de a többi nem területem:
A hiba-lista menüben 150104 (Fokusz hiba)es 150108 (TOC=Table Of Contents,Tablazat tartalma nem olvashato be az idökereten belül.) SCART Switch is not responding= a SCART kapcsolo nem valaszoL/reagal....
Talan segitett?
Kari
nyaki
nyaki picture
Szia Kari!
Sajnos nem segített, mert ezek jelentésével én is tisztában vagyok, csak mivel már qrva régen javítottam lejátszót és nem emlékszem, hogy ezen hibák melyik áramkörre, illetve IC-re jellemzőek, ezért merészeltem segítséget kérni, hátha valaki okosabb a témában.
Azért kösz.
petyka2
petyka2 picture
Szia! Egy kicsit túl kombinálod. Motort első körben megken, megjárat. Ha nem jó ellenőrzöd a szalagkábelt. Ha ez sem jön be, cseréled az optikát.
nyaki
nyaki picture
Á, nem kombinálom én túl, csak próbálok rájönni a hiba forrására és miután minden működik benne ahogy kell, kivéve persze a fent említett dolgot, mertem kérdezni. Mivel a szalagkábel csatlakozásán, sőt még a TZA1033HL vezérlő IC, a diódához menő lábain sem mértem egy kanyi feszt sem, így nem tudom eldönteni, hogy most fej, vagy írás(TZA 1033HL).
Egyébként az alaplap székesfehérvári Philips gyártmányú, innen nézve gondolom a loader is az lehet.
Honnan lehetne ebbe fejet varázsolni, mert anno mikor letettem, egy kisebb vagyonba került volna és csak komplett mechanikával együtt. Nyílván azóta sok víz lefojt a Dunán és az árak is normálisabb mederbe kerültek, de sajnos nem tudom, hogy hol érdeklődjek utána.
köszi
nyaki
nyaki picture
Sikerült vennem egy Xbox-hoz való SPU 3141-Es lézer olvasó fejet, ami ha a HQ adatok alapján igaz, akkor jó hozzá. Ha betettem utána már többet tudok.
Jujj, de izgulok!
sasa11
sasa11 picture
Szia nyaki !
És a vezérlő feszekkel ill annak hiányával mi lesz?
Te írtad hogy hiányoznak !
A tápot nézd meg még egy körben szerintem.
De kívánom, hogy bejöjjön a fejcsere.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
nyaki
nyaki picture
Hali!
Igazad lehet, de mint említettem, a lézerdióda szakadást mutatott egyik irányban és erre alapozva gondoltam egy fejcsere belefér, meg aztán 3500.- forintot még tartaléknak is megér, főleg úgy, hogy a készülék sajátom. A másik dolog, hogy nem a tápfeszekkel van gond, hanem a vezérlő feszekkel, de mivel egy ilyen zárt egységben minden összefügg mindennel, így nem kizárt, hogy a dióda rossz mivolta miatt a vezérlő nem adta rá a vezérlést, de ez most már csak a csere után derül ki, mert dirib-darabra szedtem. Ha nem a fej, akkor a vezérlő lesz. Sajnos nem ismerem a Philips logikáját, de azt tudom, hogy eléggé bonyolultan gondolkoznak az ottani mérnökök, mert ha valamit egyszerűen meg lehetne csinálni, akkor azok biztos, hogy a másik utat választják. Nem véletlen, hogy sokan utálják a Philips javítást,...legalábbis én utálom.
Ha cseréltem már többre megyek, majd akkor jelentkezem további instrukciókért.
Köszi
