Számítógép csendesítés.
34 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Az asztali gépem egy P4 3Ghz kétmagos proci egy ASUS alaplapon. Gond egy szál se vele csak zavar a processzor ventilátorának zaja. Nem megöregedett hanem csak hangos, szerintem a szélzaja nagy. Everest nevű progival nézem a hőfokát 53c ezért nem is alapjáraton megy ha dolgozgat az ember. Nos hogyan lehetne halkítani.
Gondolom valami márkásabb proci hűtéssel. Vizest nem szeretnék, és horror árú márkás dolgokra se telik. Valami jó praktika kéne!
A tápom csendes mert abban egy nagy venti lakik. De a procira hogyan bányásszak egy nagy ventilátort rá.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
Piteee
Piteee picture
Én ilyen hűtőt használok: http://www.techpowerup.com/reviews/Asetek/VapochillMicro/
Ez abszorpciós elven működik ezért nagyon jó a hatásfoka.P4-es 3.0 ghz-es procit használok 3.75 ghz-en úgy 5 éve és én is használtan vettem!Nincs vele baj!1600-as fordulaton szoktam tartani és megfelelő a hűtés!
jakyg
jakyg picture
Nem olvastam át az összes hozzászólást, de amikor nekem is hasonló processzorom volt akkor én a Speedfan nevű programnál kötöttem ki, ez figyeli a processzor (és egyéb perifériák) hőmérsékletét, ugyanakkor képes a ventilátorok sebességét is szabályozni úgy, hogy az általad beállított hőmérsékleti tartományon belül maradjon a gép, elég sok oldalú program. Egyetlen hátránya, hogy alapból nem indul a windows-al ezért manuálisan kell az indítópultba beoperálni.
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Jakyg!
Köszi a tippet! Letöltöttem és úgy látom elég sok mindent tud ez kis progi!
Üdv: Zoli
zsugori
zsugori picture
Szia zoli710802
Ezek a bolhák szeretnek letörni ha rosszul teszik a helyére mondjuk
bolhával együtt nyomják a szorítót ,
vagy kilazul a helyéről.
http://www.hardwaredepo.hu/files/COOAIR775SP526S7.jpg
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Zsugori!
Köszi a tippet, majd megnézem ezt is.
Öt éve amikor ezt a gépet kaptam valószínű használt volt már, úgyhogy adok esélyt ennek a problémának.
Üdv: Zoli
Istvan78
Istvan78 picture
Ha csendes gépet akarsz akkor tedd olajba!
Biztos h nem fog túl melegedni :D
PC olajban
Üdv Istvan
File csatolás:
zoli710802
zoli710802 picture
Én is kérdezni szeretnék csendesítéssel kapcsolatban.
Télen +15 °C-ban megy a processzor ventilátora hangosan. Amikor nyáron 42 fok volt, akkor meg alapon szép csöndesen működött. Most bekapcsolás után néztem és amire odaért az indulással, hogy mutatta a BIOS-ban a hőmérsékletet 38 foknál járt, a venti. ford. 1800 1/min volt. 41 foknál fölment 2300-ra, ami elég hangos. 51 foknál 1100 ford/percen működik és szép csöndes. Utána a hőm. 69-70 fokra emelkedett, tovább nem és néha-néha fölpörög a ventilátor 4-5000-re és ezt a hőfokot tarja.
A BIOS-ban a CPU Smart FAN Control mellett Enabled van. A többi hőfok riasztások tiltva vannak.
Kérdésem, hogy ez így normális? Egyébként öt éve így működik a gép.
Az alaplap: Gigabyte Technology Co., Ltd 8IP775/-G x.x
A processzor Intel Pentium 4 3,4 GHz.
Windows XP SP2 Home Edition.
Üdv Zoli
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ha szeretnéd használni még egy kicsit a processzort nem hagyod 70 fokon járni! A gyári ajánlott maximum adat 68 fok és a 70 fok elég közel van hozzá. Két lehetőséged van, kikapcsolod a BIOS-ban az automatikus fordulatszám-szabályozást, vagy veszel egy komolyabb hűtőt!
Azt hogy a ventilátorod össze-vissza jár vagy az alaplap hibája vagy a ventilátor hibája okozza. Nézd át az alaplapot nincs-e hibás kondi a processzor környékén, egy ilyen korú gépnél már előfordul! Esetleg táp, de az másban is megmutatkozna (pl: fagyás, kékhalál)
Üdv,
Oszi
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Valamint olyan banális dolgok, mint por a hűtőben. Valamint a kiszáradt hővezető paszta.
Maga a ventilátor jól működik? Nem szorul, nem zörög?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
zoli710802
zoli710802 picture
Por nem valószínű, mert 2 hónapja fújtam ki óvatosan. A többi dolog viszont lehet.
Mindjárt széjjel bontom, hátha kiderül a probléma oka.
Üdv: Zoli
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Van egy eladó ilyenem: http://xtreview.com/addcomment-id-3424-view-Sharkoon-silent-eagle-2000.html
5000 forint lenne. Minden tartozéka megvan, saját dobozában.
zoli710802
zoli710802 picture
Tetszene nagyon, de abba a házba nem fér bele ami nékem vagyon, sajnos, de gondolkodom.
Üdv: Zoli
szoke
szoke picture
Szia.
Nem akarlak elkeseríteni, de ideje beruháznod egy másik ventilátorra!
Üdv: Szőke
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Szőke!
Lehet nem értettél. Arra szeretnék magyarázatot kapni egyrészt, miért megy hideg processzornál nagyobb fordulaton a ventilátor mint melegnél. Amikor kis fordulaton megy szinte nem hallani a hangját! De egyébként valószínű lesz új is mert ezt a gépet nagyon szeretem és ki tudja meddig lehet hozzá kapni.
Üdv: Zoli
szoke
szoke picture
Szia Zoli710802!
Engem itt a téli-nyári dolog zavart meg szerintem. Úgy értelmeztem, hogy múlt nyáron még jó volt, most télen meg már nem. A kettő között eltelt pár hónap, és ennyi idő alatt meghalhatott a ventilátorod.
Bocs, ha félreértettük egymást! :beer:
Üdv: Szőke
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Szőke!
Semmi gond, köszi a segítséget!
Üdv: Zoli
Jaca
Jaca picture
Az én gépemben legnagyobb meglepetésemre a hálózati kábel okozta a legnagyobb zajt. Mióta eltávolítottam, sokkal csendesebb a gép, és azóta működik az ÉLET nevű funkció is...
Üdv: Jácint
Shizo
Shizo picture
Szia Jaca!
Halozati kabel(LAN) hogyan okoz zajt söröskorsó nélkül?
Jaca
Jaca picture
Végülis a net megszűntetése is csökkentheti a zajt, de én a 230-as kábelre gondoltam...
Üdv: Jácint
lordsithlord
lordsithlord picture
Helló!
Ne a ventilátor méretével játsszál, hanem a típusával.
Emberi áron lehet kapni nagy sebességű, csúszócsapágyas ventiket, ezek közül válassz valamilyent. Ezeknek ugyan nagy a sebessége, de ugyanakkor piszkosul halkan üzemelnek (gépemben 5 ilyen venti van, mégis az össz hangjuk alig erősebb, mint egy laptopé).
Üdv: lordsithlord
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Shizo
Shizo picture
Regebben egy Pentium 3-ast 2 db 80x80-as ventilatorral halkitottam le, levettem a feszultseguket kb 8V-ra epphogy csak forogjon es oldalrol fujták a hutobordat..
Valami hasonlot probalj te is tobb ventilator kisebb fordulaton..
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Nem vagyok jártas a számítógépekben, nekem egy jóval öregebb gépem van egy vénecske P4-gyel, de amikor már kezdett zavarni a hangja megkértem a fiamat, hogy vegyen másik ventillátort. Mikor a pár ezer forintos csomagot kinyitottam, először majdnem lehülyéztem a gyermeket, -hiba lett volna!!!- hogyaszongya: ez mi a lócsöcs?? Ugyanis a dobozban az eredetinél vagy négyszer nagyobb, nyolcszor nehezebb fémtömb volt, közepén egy bazi nagy -mármint az eredetihez képest- propellerrel. A fémtömb alján egy fólia, alatta egy szürke négyzetnyi hővezető paszta. Mondom az kizárt, hogy ez ide befér, de pár perc után még a másféle patentot is megfejtettem és lőn! A gép csöndes, és azóta nem sípolgat kánikula idején, hogy melege van. Hol itt a gond?
Kari
Kari picture
Szia MZ!
".Hol itt a gond?"
Ott, hogy keves-szük a helye, mint lennebb elhangzott...
Kari
MZperX
MZperX picture
Hali! Nálam sincs túl nagy hely, gondoltam létezik valami minimál szabvány. Az én fémkockám is inkább függőlegesen nagy, az alapterülete alig nagyobb az eredetinél, csak a propeller nem a közepében van, hanem szinte betakarja az egészet. És mint mondtam, nem szakember vette, a gyermek bement az első "trafik"-ba és kért egy "jó" ventilátort P4-hez. Csak ezért tűnt ez nekem egyszerűnek. Persze lehet, hogy a mai alaplapokon már jobban eluralkodott a takarékosság szelleme, és tényleg ennyire sincs hely, akkor tévedtem, bocs'. A gyártók ma már minden kütyünél a szükséges minimumot építik be, (vagy azt se, lásd olcsó mosógépek) oszt ha van rá pénz meg igény, lehet fejleszteni.
Tranzix
Tranzix picture
"Nálam sincs túl nagy hely, gondoltam létezik valami minimál szabvány."
Erre lett feltalálva a Heat-Pipe technológia és a vízhűtés, hogy a hőforrástól távolabb lehet helyezni a hőleadó felületet, akár a házon kívűlre:
Hűtőház
uniman
uniman picture
Hello.
A Prescott az nagyon "melegedős" proci, de ezek csendesebbé tehetik a gépet, de nem "occó".:
http://www.acousticpc.com/zalman_cnps7000b-cu_quiet_cpu_cooler.html
http://www.acousticpc.com/swiftech_mcx478-v_socket_478_cpu_cooler.html
http://www.xilence.hu/cpu_cooler/xpcpu.4all.pro.htm
A vízhűtés "házilag" sem bonyolult, bár csunya...:
http://mono.uw.hu/radiator.htm
Esetleg: régen kapható volt műanyag légvezető tölcsér, amely a nagy átmérőjű, lassú fordulatú ventilátor légáramát koncentrálva irányította a procira...
http://prohardver.hu/teszt/nph1_a_coolink_nyero_sorozata/nyomtatobarat/t...
Üdv.: uniman
perlaci
perlaci picture
Köszönöm az ötleteket, sajnos ezek a csoda hűtők elég drága mulatságok. Van itthon jó pár hűtőborda lehet ezekkel kéne valamit kezdeni. Azt azért jó lenne tudni mekkora hőfok ami az ajánlott és mekkora amit még meg szabad engedni egy processzornak.
Egy érdekes dolgot azért had említsek meg. Amikor még csak 386 486 gépek voltak egy barátom a munkahelyén kollégákkal végzett egy tesztet hőfok/sebesség kérdésében. Érdekes módon minél jobban volt hűtve a proci annál gyorsabb volt.
Gbenyov a szivacsot hová tetted? mert nekem van a ház burkolatának belsejében 1cm vastag szivacs régóta.
Laci
nyaki
nyaki picture
Hali!
Mivel sem a proci, a lap pontos típusát nem írtad és sem a jelenlegi hűtésed típusát, így elég nehéz konkrét tanácsot adni. Egyébiránt az Alpine 64-es amit ajánlottam, használtan már 2000.- pénzért megveheted és nem fogsz benne csalódni. A szivacsos megoldást nem ajánlom, mert a mai gépek és hardverek, különösképpen a videókártyák, igen komoly teljesítménnyel és hővel dolgoznak és a szivacsnak elég nagy a hőtehetetlensége, így a ház belsejében nagyon lelassítja a légáramlást és hőmérséklet növelő hatása van. Ha viszont min. 14cm-es ventit teszel fel hátra és megoldod, hogy a ház előlapján alulról szívja a levegőt és a proci ventid is elég halk, akkor jó eredménnyel fogsz járni zajszinten, de ez már a modd kategória.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
perlaci
perlaci picture
Az alaplapom Asus P5PL2 a proci Pentium4 531 3000MHz Prescott.
Tápomban nagy ventilátor lakik csendes is. A processzoron a hozzá adott gyári kör alakú bordán ülő kör formájú ventilátor figyel. A biosban nem találtam a ventilátorra utaló bejegyzést, de a fordulatszabályzás működik mert bekapcsoláskor maxon megy majd visszábvesz és ha melegszik felpörög. Sajnos elég hangos még közepes fordulaton is. A gondom, hogy a proci a táphoz közel van mellette a memóriák és így eléggé behatárolt mi fér el hűtés gyanánt.
Laci
iday
iday picture
Én a helyedben elgondolkoznák egy konfig újításon.
Azt a procit nehezen fogod lehűteni úgy hogy halk is legyen a hűtés.
Értsd kb. 90W körül fűt el a proci.
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Természetesen lehet válogatni a drágább és mégdrágább ventilátorok között, és ezt meg is kell tenni. De ha eljutottál egy ár-zaj szintre, akkor lehet mégtovább menni. (például vízhűtés, ohne ventilátor, stb.)
Nekem is lakásban van a számítógép. Ha én nem is alszom sokat, de azért vannak, akik szeretnének.
Ezért a gépem MINDEN oldal-tető-alj lemezére 30 milliméteres puha szivacs táblákat ragasztottam fel.
Nagyon meg vagyok vele elégedve.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Tranzix
Tranzix picture
Nekem a Heat-Pipe technika adta a jó megoldást.
VGA:
Thermaltake Fanless VGA Cooler + 120x120 -as venti.
http://prohardver.hu/teszt/hangtalan_vga-hutes/thermaltake_fanless_vga_c...
CPU:
Thermaltake Fanless 103 + 120x120 -as venti.
http://prohardver.hu/dl/cnt/2005-01/539/tt_fanless_main1_big.jpg
jakyg
jakyg picture
Ilyen fanless 103-am volt nekem is, nekem még ventilátor sem kellett rá -nagyon szerettem, viszont -sajnos- csak a 478-as foglalatú intel procikhoz jó.
Egyébként van egy 'speedfan' nevű program is, amivel lehet szoftveresen szabályozni a ventilátorok sebességét: be lehet állítani a kívánt (maximális) célhőmérséklet és azt, hogy ezt milyen sebesség határok között próbálja befogni a ventilátor. Nagyon sok alaplapot ismer a program érdemes egy pillantást vetni rá.
