Tisztelt fórumozók!
Abban kérnék tanácsot, hogy mire kell figyelni vagy mi alapján válasszak külső tv tunert monitorhoz?
Olyat szeretnék amihez nem kell a Pc-t bekapcsolni.
A hely kevés a szobában és nem fér el egy tv és a számítógép.
ilyesmire gondoltam :http://www.arukereso.hu/tv-tuner-c4027/avermedia/avertv-box-w9-p18420462/
Üdv Feri
Hello.
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=en&tl=hu&u=http%3A%2F%2Fww...
Üdv.: uniman
Hello.
Analóg tunert? Csak ha a "kőkörszaki" analóg kábel TV-hez kell....Monitor: HDMI? Mi a jelforrásod : antenna v. kábel TV...Sat?
..és ki-be húzogatod(kapcsolgatod) a monitor kábelét?...brrr...jobb a PC-vel működő: egyszerre Tévézhetsz és számítógépezhetsz, akár a Win háttér-képe lehet az élő TV-adás...és 3885 FT-től adják a belső kártyákat.
http://www.aqua.hu/gigabyte-gt-ptvaf-rh-pci-lp-analog-tv-tuner--tavirany...
Üdv.: uniman
Üdv Uniman!
Analóg antennám van, de digi beltérit nézek. Szóval a fő csapás ez volna. Érdekelne még a földfelszini digi adás is. DE ezek a dbvt összezavarnak.
A monitorom lg flatron w1934s.
üdv feri
Szia Feri!
A digi beltéri az a DIGI-TV beltérije? Vagy csak egy sima digitális beltéri? Ha DIGI-tv-s a beltérid, akkor azon mindent nézhetsz, ami analógon is jön, tehát neked egy olyan ketyere kell, amivel a kompozit videojelet rá tudod rakni a monitorodra. Erre a célra jó egy VIVO-s videokártya, vagy egy olyan tunerkártya, aminek van kompozit bemenete is. Hátránya, hogy mennie kell a gépnek Tv-zés közben. A másik megoldás egy olyan monitor, ami egyben TV is.
Üdv: Jácint
Szia jaca!
Az fontos hogy a számítógép ne zúgjon. Nélküle is működjön.
És digi-tv beltériről van szó.
Itt válogass:
http://www.argep.hu/trend/VIDE/Video-VGA-konverter.html
Az analóg adásokat nyugodtan felejtsd el, mind fent van a DIGIn
Ezt ajánlanám:
http://www.octopusaruhaz.hu/grand-video-console-video-konverter-p-30969....
Üdv: Jácint
Köszönöm jaca!
Átnyálazom, esetleg ez? http://www.argep.hu/trend/VIDE/Video-to-vga.html
Szia Feri!
Ilyen egyszerűen nem úszod meg, neked egy olyan elektronyos kütyü kell, ami képes fogadni kompozit vagy S-video jelet, és át tudja alakítani a teljesen más szabványu VGA jellé, továbbá van még egy VGA bemenete is, hogy ne kelljen kihúznod a gépedet a monitorból, és még kapcsolgatni is tudjon a bemenetek közt.
Egy egyszerű kábel ezt nem tudja.
Üdv: Jácint
Hello.
..nem olvastad?...mert ez pont olyan.:
http://szamitastechnika.vatera.hu/szamitogep_laptop_tablet_kellek/kabel_...
Üdv.: uniman
Helo uniman!
keresni fogok ilyet a könyékemen. Kösz a segítséget. :)
üdv feri
Hello.
...vagy olyan "lapos" TV. amelynek van VGA-bemenete...
PC bekapcsolása nélkül a mostani monitoroddal a megoldás: Video To VGA konverter...ezt a Digi és a monitor közé teszed, és ott a kép..
hatezerért.:
Üdv.: uniman
uniman!
Bocs az értetlenkedésért. De még olyan is lenne hogy ne kelljen a kábeleket dugdosni. A monitoron menne a pc és a tv is ebyben vagy külön a lényeg hogy dugdosás nélkül. Ez a vaterás tudja ezt is?
feri
Hello.
Ránézésre tudnia kell...ilyen néven keresd:FLY7503w.
http://www.o-digital.com/wholesale-products/2244/2249-1/RCABNC-Video-to-...
Nyomógombbal v. opcionális távirányítóval, vagy ha kikapcsolod, akkor VGA-VGA.
http://www.etronixmart.com/lenkeng-fly7503w-video-to-vga-converter-p-199...
...másfajta, 9900-ért.:
http://profitech.hu/upload/FUM-T9-EN.jpg
...amúgy nagyon sok hasonló termék létezik, de nehéz rálelni.
Üdv.: uniman
Hello.
Akkor tuner nem kell, csak egy video-input-os kártya a PC-édbe.
Üdv.: uniman
És ahhoz nem kell bekapcsolni a számítógépet, mert a nélkül is használni akarom.
