Jött egy Carlsbro BassBeasty kombó nagyhírtelen javításra. - Ezek a zenészek mind azt gondolják, máris elkezdődik a javítás, nincs semmi más fontosabb feladat csak, (de legkésőbb szombatra legyen meg!) Első pillanatban ez valóban így is szokott lenni, de itt más lett a helyzet.
Bekapcsoláskor azonnal 100A a hangszórón, rettenetes brummszerű hang. Szétszedve végtranyók lemérve, (mind a négy egyforma MJ15024), tökéletesnek tűnik. A meghajtó kis komplementer párok (C4382, A1568), szintén jónak mérve. A szimmetriával van gond, nem tudtam megtalálni a probléma okozóját, mert az azért felelős tranyó is kiforrasztva tökéletesnek mérve. A (–) oldali táp 52,7V, a (+) oldali 63.9V, mégis, a hangszóró kimenetén ebben az esetben, terheletlenül 0.2V mérhető. Ilyenkor semmi nem is melegszik, de hová lett a hiányzó tápfesz? A kimenetre téve egy műterhelést, azon folyik azonnal az a hiányzó… Ez egy 350W-os erősítőnek van bejegyezve ”Carlsbróéknál”, de semmilyen (schematic diagram), kapcsolási rajz nem érhető el a (ingyen) a neten.
- Tud valaki erről esetleg többet, mert egyelőre kifogytam, tanácstalan vagyok.
Néhány kép az eszközről.
Szervusz janocsi!
A kimenetre téve egy műterhelést, azon folyik azonnal az a hiányzó… mi? Brumm, és hiányzó tápfesz.
Tápelkók?
exGelkás
Szia ExGelkás!
A fő probléma mégis a pufferben lévő elkók állapotára vezethető vissza, ugyanis, az egyik oldalban (-) nem mérhető csak 9nF! a kb. 9400mF helyett. Ezt egy kapacitásmérővel vizsgáltam meg újra. (ESR-mérőm mehet a kukába...)
- Az erősítő kész is lesz az összes elkók cseréjével, már teszteltem.
Az eset jól példázza, hogy alapműszer az oszcilloszkóp.
Nagyon sok időt meg lehet takarítani az alkalmazásával.
Én még csak 31 éve szoktam meg, hogy a feszültséget oszcilloszkóppal mérjem.
A tanuló időt persze nem számolom bele ebbe az időbe.
A multiméter átlagol és eltakarja a jel időbeli lefutását, ami szerintem sokkal lényegesebb, mint a feszültség pontos értéke.
Kumi
Szervusz janocsi!
Örülök, hogy végül is a legkézenfekvőbb hiba jött be.
Személy szerint, én nem használok ESR mérőt, nincs is, harmincöt éve, szkóppal mérek, azt már megszoktam, és még nem vert át.
exGelkás
Szia Ex !
Ezt nagyon szépen leirtad, szóról-szóra ezt irnám, csak én 34 éve!
Janocsi-nak gratulálok ! Gyors javitás volt, de milyen gyors lett volna , ha
nem ellenállásként méri a kapacitást :)
Miki.
Szia exGelkás!
Nincs is annál szebb, mint amikor az egyik felén földelt hidegítő kondin meglátsz egy szép nagy jelet.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Na hallod; ily melegekben(még belefer)!? :-)
Kari
Szervusz Jaca!
Csak úgy melengeti az ember keblét, egy ilyen szép látvány!
exGelkás
Mar nehanyszor elhangzott a tanyan_asszem legtöbbször FülesMestertöl_, hogy azert ovatosan azzal az ujkori "ESR-merö vallassal", mert attol meg lehet kapacszegeny is az a kondi, mint nalad, ill. mint Balintnal, nagy a szivargasa is, stb.
Ennek koronajakent pedig, akarmely hatas pl. csak üzemi viszonyok között all elö; azt pedig nemhogy az ESR-Merö, de legtöbbször a kapacitas merök sem alkalmazzak; esetleg egy megfelelöen felepitett szivargasiaram merö. Szoval-merni jo, es kell, de azt is tudni kell, hogy mi az eredmeny, s mire jo... Azert a lenyeg, hogy van megoldasod!
Kari
Szia Kari!
Tudod, van kettő is ebből az ominózus "ESR" mérő eszközből, csak én azt szeretem használni, amelyikhez van beforrasztott állapotban való mérő előtétem is. Hát ez az, ami most alaposan becsapott, (eddig abszolút megbíztam ebben!), mert kiforrasztva az elkókat, teljesen más megvilágításban láttam meg a lényeget.
Szia Janos!
A lenyeg az, hogy meglattad! Különben abszolut megbizni maximum önmagadban lehet :-)...
Kari
Szia Kari!
Amíg szkóppal is meg nem néztem a tápokat, (ritkán veszem elő, nincs is annyi helyem akkora az a szerkezet), de ExGelkás belém hozta a bizonytalanságot, mert ez a szűretlen tápfesz alapvető tulajdonsága. Addig teljes mértékben biztos voltam azok jóságában. A tanulság: a négy darab 4700uF/80V-os pufferekből csak egy volt elfogadható állapotban, a többi csak néhány nF!
szia: tegnap jártam hasonlóan.
Kondi érték, ESR rendben,analóg ellenállásmérővel mérve szivárgott.
Szia ExGelkás!
A pufferek duplán vannak egy-egy oldalban, (4x4700mF/80V), jó ESR értékekkel, lemértem.
üdv: a tranyók párba vannak válogatva?
A h21e azonos? emitterellenállások értékei?
Szia SzBálint!
A tranyók még mind a gyári beültettet állapotukban voltak. Ezeket kiforrasztva mértem, de eddig rosszat még nem találtam. Az emitterekben lévő 5W-os ellenállások hibátlanok, 0.33 Ohm. Itt volt az egyiknek "kitörve" egy lába, de azt még az elején kijavítottam.
Elkezdtem visszarajzolni a végfokot, mert nem találtam még csak "hasonló" kapcsolási rajzot sem hozzá. A végfok tranyók meghajtásánál mindkét oldalon egy egy komplementer pár dolgozik, ott van a probléma okozója, azt próbálom valahogy megtalálni.
