Sziasztok!Van egy Orion CTV025M típusú tv-m.A tápja TDA 4601-el megy .Egy pillanatra beindul de elkezd pulzálni és leáll.Valami átalakítást szoktak csinálni, pót kondikat szoktak berakni.Nem ismeri valaki az átalakítást?
2009, June 23 - 18:59
#1
Szia Robi19660!
Egyáltalán biztos hogy a táp hibás?
Ha igen akkor csak ic csere segít!
Ha nem akkor a sorvég vagy sorkimenő szokott beterhelni! Ezt is eldöntheted könnyen!
Válaszd le a sortápot a sorkimenő B+-nál. Ha elindul a táp akkor itt lessz vmi!? Sztem inkább itt!
Ha a szekunderben vmelyik dióda átvezet akkor általában el sem indul abszolút!
delon1
Az elkók cserélve 3db 100uf+1db 1uf.
Szervusz Robi!
A szekunder oldalon, ez csak a diódákra vonatkozó mérés, vagy a
folytatásokra is kiterjed?
exGelkás
Én már láttam alulról nf-os kondikat berakva.A szekunderen nincs zárlat.Ha 270kohm megszakad repül a BU508!
Szervusz Robi!
A táp szekunder oldalán lévő BY299 (D511-515) egy adott sorozatnál, elmennek zárlatba. Kezd azokkal a mérést, és ha bármelyik hibás, cseréld ki mind az 5-öt.
exGelkás
Az egyik legstabilabb táp. Ki van találva, nem kell átalakítani. Legtöbbször 3 db 100uF, esetleg 270K megoldja a problémát.
Mint exGelkás is írja, meglehet javítani, ami nem átalakítás.
Szervusz Robi19660!
Amennyiben, egy hibás alkatrész cseréjét átalakításnak tekintünk!
exGelkás
