Üdv mindenkinek.
Kaptam egy Edesa mosógépet. Az a baj vele hogy a motor 1 fordulat után leáll, és nem csinál semmit. Amúgy minden működik rajta, beengedi, leengedi a vizet. Egyébként a vezérlőpanel tiszta öblítő volt. Azt megtisztítottam, egy pár alkatrészt ami alá befolyt az öblítő (Reed relé,kondik) kiforrasztottam és vissza de ugyanaz. Van valakinek ötlete?
Köszi
2011, September 19 - 19:41
#1
Üdv Mindenkinek!
Végig ellenőriztem mindent(motor,tacho,zár),és végül eljutottam a panelon a hibás triac-ig. Azt cserélve működik rendesen.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Az ajtózár esetleges hibályán kívül még a gond itt lehet ahogy írtad is."Egyébként a vezérlőpanel tiszta öblítő volt. Azt megtisztítottam, egy pár alkatrészt ami alá befolyt az öblítő (Reed relé,kondik) kiforrasztottam és vissza de ugyanaz."
Az az öblítős víz lugos és jól vezet is,ki tudja mi feküdt ki azon a panelen,az hogy ki és vissza forrasztasz valamit nem elég ,cserélni kéne.
De mindenképpen az a baj,hogy elakad az öntesztnél.
A perifériákat ellenőrzd először le!
Aztán majd kiderül,hogy merre továb..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Elektrobarbár
Én inkább ipari mosógépeket javítgatok. Azoknál is előfordul hogy indításkor csak egyet fordítanak mintegy teszt képen és ha az ajtó bezáródott akkor indulnak el a rendes folyamattal. Ha ez egy elöltöltős gép mindenképp javasolnám ezt ellenőrizni. Üdv Majzinger
Megnéztem a kapcsolót.Tényleg nem adott át rendesen,viszont kipróbáltam kiszedve a helyéről úgy hogy én kapcsoltam és ha nincs bekapcsolva egyáltalán nem indul semmi.De nem teljesen tiszta nekem ez a kapcsoló. Kipróbáltam szétszedett állapotban is és a motor indulásakor arra az egy fordulatra nagyon felmelegedett az érintkező.Teszek fel képet róla.
Szia !
Nem az érintkező melegszik ,hanem a bimetáll lemezeket melegiti egy PTC ,tablettának kinéző alkatrész. A középső lemezt tologatja ,ott van ahol a lemezen van a dodor, alatta. Be szokott égni a tabletta kerülete, mert ez mozog ,nem fixen van beültetve és áram folyik rajta, nedves környezetben beoxidálódik . Szét lehet szedni csak a bimetáll lemezek pozicióját jegyezd meg, nem mindegy melyik oldalával fekszik a tablettának . Ha rosszul rakod össze nem fog bekapcsolni a zár.Nagyon finom smirglivel tisztitsd meg a lemezeket a tablettát csak szeszes ruhával az újjaid között.
Ki is tudod próbálni ha rákapcsolod a hálózatot azokra a kivezetésekre amelyek a tablettára mennek, kb 5 mp alatt felmelegszik és bekapcsol, amig rajta az áram melegszik, ez a dolga ,Áramtalanitás után kb 1 perc múlva lehül és kiold , ilyenkor nyitható a mosigér ajtaja.
Remélem megértetted.
Miki.
Mire megirtam Janó fel is rakta , ennyi adatból már lehet tanulni :D
Szia Miki!A PTK szerű "C vitamin" ilyesfajta javításáról még nem hallottam.Ez nekem is új volt.Szoktam azt csinálni,ha rossz az ajtóretesz,hogy az érintkezőt forrasztással rövidre zárom.Ha nincs a családban gyerek vagy idős ember,akkor amíg az új ajtóreteszt beszerzik,így lehet hagyni.Energomatban két bimetálos is van.Ott elég egy működő bimetál.A gyár is szerelte így.Üdv jano
Szia Janó!
"A PTK szerű "C vitamin" ilyesfajta javításáról még nem hallottam"
Pedig ,de bizony.
Sajnos sokszor az eredeti retesz nem szerezhető be,vagy bazi drága.
Ilyenkor szépen szétkapom,aztán keresek hasoló donort,szépen átrámolom a belit,sokszor érintkezőstül is,ha passzol.(hála az égenek,csak a külső műanyagokat bonyolítják leginkább)
Aztán mehet a gépbe.
persze ehez azért kell készleten lenni néhány bontott szerkezetnek,hogy legyen miből vállogatni.
elwo
Szia Jano!
Tudod ez megint az én eljárásom!
Amig a C vitamin nincs felrobbanva , 90 százalékukat felújitom.
Kb 3-4 évet még mukoggy.
Nem mindegyik elektronika fogadja szívesen a rövidre zárást. A régebbi tipusoknál , még csak elmegy.
Tudod nekem elég sok nyugati gép kerül és az alkatrészkereskedők hozzá sem tudnak szólni, vagy olyan árat kérnek , hogy veszek belőle 10 darad új kapcsolót - akármilyet , nem számit, csak a tablettát használom fel , ha felrobbant.
Próbáld majd ki , csodálkozni fogsz , milyen egyszerü.
Tudod a nincs , sok mindenre megtanít! :D
Üdv Miki.
Szia Miki!Most hála neked,megint tanultam valamit.Általad megint okosabb lettem.Köszönöm.Üdv jano
Szia Jano!
Nincs mit , máskor is!
Üdv Miki.
Boccs pihe!Valami miatt szakadozik a net.Jano
Szia!A fotok alapján ez egy bimetálos ajtóretesz.Mivel szétkaptad látni rajta mely két pontjára lehet a 230V-ot adni próba képpen.A harmadik pont az a záródó érintkező pontja.Egy 230V-os izzóval kilehet próbálni,hogy kapcsol-e?1-2 percel a ráadott 230V lekapcsolása után az érintkezőnek bontani kell.Ha hamarabb,azzonnal bont vagy,nem bont időben,cserélni kell!A melegedése természetes,mivel a benne levő,a bimetálnak a hőt előállító,régi 1 forintos alakú alkatrésznek,a hő előállítása a "dolga".10X érdemes kipróbálni egymásután.Ez alapján ellehet dönteni,jó-e?Üdv jano
