Ha nincs elég gondod csinálj magadnak! Így jártam.
A hálószobába lévő tévé scart csatlakozójára rákötnék egy dvd-t RGB szinten és egy VIDEOT composit ponton, mindkettő sztereó. A gond, hogy a composit pont viszi az rgb szinkronjelét, valamint a kikapcsolt dvd beterheli a videó hangot. Ebből kifolyólag egy miniatűr 12V-os relé kéne a scart csatiba ami 3 pontos vagy kapcsolót tartalmaz. Sajnos az ic tokozásúak csak kettőt tudnak. Felmerült az ötlet bennem, hogy CD4016 vagy 4066 kapcsoló ic-t használnék, de ezek nem nyitnak csak táp hatására. Az RGB kapcsolófesz meg csak 3V körüli. Van olyan ic ami vagy kapcsolós és táp nélkül is átvezet? Vagy létezik valakinek ilyen kis 12V-os reléje.
A jeleket nem akarom átvezetni egyik gépen se a minőség miatt. Mechanikus kapcsoló azért nem jöhet szóba mert nem férni egyik készülék hátuljához sem.
Ötleteket köszönöm Laci
2009, June 22 - 16:45
#1
Szia perlaci.
Helyedben én is megnézném, amiről AC-DC ír, sok esetben csak pár mA-rel terhelhető a kapcs. jel.
Dávid.
Léteznek relék kilóohmos tekerccsel is.
Üdv: Jácint
Jaca!
Rámértem egy DC12V IC tokos relére, és pont 1Kohm az ellenállása. :-)))
Viszont kettő kellene belőle, hogy legyen annyi érintkező.
Üdv Tibi.
Annak idején én is próbálkoztam relés vezérléssel .Kb 50mA-es relét viszont nem bírt el a Scartnál kijövő kapcsolófeszültség .
Üdv :Hétfőn a LOMEX-ben láttam mini reléket ,kint a pulton, fehér, akkora mint egy 555-ös.
Ha jól emlékszem, lejátszás üzemmódban mindkét készülék kibocsájt a scarton egy kapcsolójelet a 8-as lábon. Ezzel be lehetne kapcsolni egy sima záró relét. Csak pici relék kellenek.
Rajzoltam egyet, remélem érthető.
Üdv: Jácint
Külső eszközt nem szeretnék alkalmazni, bár úgy lenne a leg egyszerűbb.
Az UL sajnos itt nem jöhet szóba már csak azért sem mert a kimeneteket egy pontra köti.
A 3V-os ág nem nagyon terhelhető szerintem relét nem bírna el. Ezért a 12V-os videó kimenetet használnám vagy két 5V-os relével vagy egy 12V-os változat.
Az volna a jó ha a Cd4016 nak volna párja ami pont tápra bontana.
Miféle félvezető az ami áram nélkül vezet és vezérléssel lehetne zárásra bírni.
Vagy ez?:
http://eshop2.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=y&pic=6431356&ag=01...
Szia perlaci
Megnéztem a CD4016 adatlapját és valami olyannak értékeltem mint
az ULN 2003 igaz abban 7 kapcsoló ág csatorna van és SMD kivitelben is kapható, biztos hogy belefér a scart -ba akár kettő is.
Kávéfőző gépek vezérlő panelján használom őket
igaz itt is csak négy kaput használunk.
http://anton.extra.hu/elektro/kapcsolasok.php
De rengeteg variációt eltudok vele végeztetni Nem tudom neked esetleg ez használható -e ?
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia sasa11!
Az ULN2003 ban 7db darlington tranzisztor van, a védő diódákkal egyetemben, míg a CD4016 ban, 4db analóg kapcsoló
Ha a bemenetére adsz akár egy hangfrekvenciás, vagy videó jelet, a kimenetén, (természetesen "vezető" állapotban)ugyan akkora amplitúdóval, és fázis helyzetben, kapod meg a jelet, tehát olyan, mintha egy záróérintkezős relé lenne.
Üdv Tibi.
Egy sokkal elegánsabb - bár kétségtelenül drágább - megoldás:
http://telemester.hu/avb.html
DM
DIP14 es tokozású REED relé két pár érintkezős kivitelű létezik
5-12 és 24VDc-s tekerccsel!
Én a RET ben láttam. www.ret.hu oldalon ott van az árlistájuk is ZIP-ben.
Hasznos munkát!
Molnitron
Esetleg ő nem jó neked.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DG417L-DG419L.pdf
Ha nem akarsz érte fizetni lehet mintadarabot is rendelni 2db-ot.(egyszerre)
Szia Laci!
Az IC tokosból, 2db elfér a scart csatiban.
A 4 váltós amit találtam,.....hát elég lenne bele taposni. :-(
Üdv Tibi.
