Asrock P4I945GC alaplapot raktam a régi házba. Több nehézség árán végre elindult, a megfelelő proci berakása után. Azonban az ide1 csatlakozón nem érzékeli a merevlemezt, illetve semmilyen hardwert. A HDD masterba van állítva. Ha az ide2-re teszem az eszközt akkor ott felismeri. Van valahol valami amit nem vettem figyelembe?
2011, September 18 - 22:16
#1
Jelentem mindenkinek aki valamilyen szinten bekapcsolódott a probléma megoldásába, hogy több napi küzdelem után, Asrock P4I945GC alaplap beüzemelve,Bios beállítva, mindent lát amit kell. Operációs rendszer rátöltve, működőképes.Úgy hogy most happy van.
Örülünk, de most már jó lenne leírni, hogy mi is volt a megoldás...kösz!
Inhouse
Hello.
Helytelen BIOS beállítás a tippem. Ezek a SerialATA-ás dolgok bezavarhatnak, ha nincsenek használatban.
Üdv.: uniman
Azért kellene megírnia, hogy ne kelljen tippelgetni és pont kerüljön a problémás ügy végére...így lenne haszna is a topicnak.
Inhouse
Gratula! De esetleg ha lesz egy kis időd, megírod mások olkulására, hogy mi lett a megoldás? BIOS, HW-probléma, vagy micsoda?
Köszönettel:
Gyula
Nos amiért nem tudtam az IDE1-en felismertetni HDD-t, az a BIOS beállítási probléma miatt volt. Oszi1 segítette a megoldást a csatolt pdf fájllal. Az alaplaphoz adott kézikönyv nem tartalmazta a BIOS beállításokat, de az alaplap vétele előtt letöltöttem a kézikönyvet a netről és emlékeztem erre a képre, így aztán megkerestem és ennek megfelelően állítottam be. Igaz hogy a beállítás után nem volt látható az eredmény, csak akkor ha a beállítás után kiléptem a beállításból és ha újra visszaléptem. Visszalépés után már a beállított értéket lehetett látni.
Hát ennyi.
Köszönjük, hogy közzétetted a megoldást!
Gyula
Szia,
Az ICH7-es déli híd csak 4 ATA csatornát tud kezeli és a BIOS-ban be kell állítani melyik legyen az. Neked valószínűleg a 4 SATA van beállítva, így az IDE1 nem él!
Üdv,
Oszi
Igen ezt a táblát elő tudom a biosban hozni. Az első két sor beállítása megegyezik az általad küldött tábla két sorával, de továbbra se látja az ide1-t. mind a 8 sora "Not Detected"
Hello.
Ha a CD/DVD se mükszik a rossz porton, akkor alaplap hiba is lehet, a telepített Windows látja? Esetleg IRQ 14-re van más hardver is állítva..na de mi? Biosban letiltva: primary ide.?
Üdv.: uniman
az ide1-re dugott bármilyen eszközt nem látja.Viszont amikor küzdelmek árán elindult, a telepítő lemezről felrakta a windows-t, de újrainduláskor ismét telpítőlemezről idult, vagyis bootolni már nem tudott. A biosba meg hiába akarom konfigurálni az ide1-et nem látja az eszközt.Ha a CD/DVD- teszem a portra azt sem látja.
Ez az az új lap, amivel szívtál, és a régi lapot szintén az IDE1 hibája miatt cserélted?
Banális dolog, de nem lehet szar az IDE kábel?
De ez az a lap.
Nem a kábel jó mert több kábellel is kipróbáltam.
