Egy villanybringa BLDC motorjában kellene Hall IC-t cserélnem mert zárlatossá vált. Sajnos nem tudom beazonosítani miféle típus lehet.
A felirata 40A 602 LF
Ha valaki tudja ez mit takar,vagy mivel helyettesíthetem, kérem segítsen.
Köszönöm előre is.
Üdv mindenkinek.
2011, September 21 - 11:44
#1
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget.
Zsugori megfejtette a rejtvényt. Megfelel annak ami az adatlapból kiderül.
Már csak azt nem tudom honnan szerezhetnék be 1 ilyet,vagy hogy milyen beszerezhető típussal helyettesíthetném.
Közben eszembe jutott,hogy van néhány hall ic-m valahol elrejtve,hátha azok közül alkalmas lenne valamelyik. Holnap megnézem.
Szia Norman
Szivesen de szerintem az ss41 jó lesz helyette adatlap
Szia Norman-szivesen!
Itt biztosan megkapod: http://hu.farnell.com/jsp/search/
Avagy itten is:
https://www.distrelec.hu/ishopWebFront/search/luceneSearch.do?dispatch=f...
Kari
Szia Kari.
Ilyenem van itthon :
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/344611/MICRONAS/HAL855.html
Jól megtömték mindennel ezt a kis tokot. :) Sajnos nem igazán tehetném be ezt a másik helyére. Valahonnan szerzek majd 1 megfelelőt.
Köszönöm a segítséged.
Haat a 2 IC eg es föld, de a szükseges az 1meglehetösen elterjedt tipus, talan HQ -hasonlok- csak forgalmazzak?...
Kari
Szia Norman a 602 lf lehet dátum kód is
Az ic ha így néz ki akkor valószínű ez lesz SS40A
Szia norman!
Azert lehetnel beszedesebb is ami a kinezet illeti-hamar nemsikerült kepet bevarazsolnod!...
Ez hasonlit esetleg?
Kari
