CANDY CTY104 megoldva.
56 posts / 0 new
feferi948
feferi948 picture
A fent említett mosógép megbolondult, egy-két vezetősáv szakadás javítása és kondenzátor csere után, mennek a programok. Viszont egy hiba maradt nem fűt csak a legrövidebb 32 perces programon. Agybajos maradt? Merre keresgéljek?
Feri
feferi948
feferi948 picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Sikerült munkára fogni a gépet. A javított hibák vezető sáv javítás, kondenzátorok cseréje és végül az 1.5uF-os kondi cseréje tette fel az Í-re a pontot. Most délután 5 óra óta folyamatosan mosott és hibátlan.
Még egyszer köszönöm mindenkinek, egy 60-70 ezer forintos kiadástól mentettetek meg.
Üdv Feri
feferi948
feferi948 picture
Üdvözlet!
Már most vizet vesz, fűt de mikor öblít vagy centrifugáz amikor nagyobb fordulatra kapcsolna a motor leáll és újra indul az egész.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha nagyobb motorfordulatszámnál leáll akkor a tápegységben lévő 1,5uF kondenzátort cseréld illetve a vele sorosan lévő ellenállást ellenőrizd nem nyúlt e meg.
feferi948
feferi948 picture
Üdvözlet!
Ez a kondenzátor a panelon van? És mit jelent az ellenállás nyúlás?
Feri
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A kondenzátor a panelon van egy kék vagy fehér téglatest alakú valami a 4 elkó közelében. Az ellenállás megnyúlása azt jelenti, hogy túlterhelés hatására az értéke megnő, tehát nagyobb ellenállást képvisel.
feferi948
feferi948 picture
Az én panelom ilyen. Alul az a kék tégla alakú? És az ellenállás melyik és milyen értéke van?
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Hoppá ez az új fajta panel ez már kapcsolóüzemű táppal készűlt. It nem kondenzátor ejti a feszűltséget hanem egy kis tápegység állítja elő. Ahogyn Rejtő hőse mondaná "ilyet még nem ettem". Mi az IC tipusa a kondenzátoroktól balra mert akkor keresnék valami adtllapot hozzá és akkor már kisüthető belőle valami. Az elektrolitkondenzátorokat mindenesetre cseréld ki benne első körben mert lehet, hogy megoldódik a probléma.
feferi948
feferi948 picture
Üdv csináltam egy videót is róla.
http://www.youtube.com/watch?v=0N72W8cGE1w
feferi948
feferi948 picture
Üdvözlet!
csináltam pár képet mégis van rajta 1.5 mikros kondi. Bocsánat a téves infóért.
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az 1,5uF cseréje mindenképpen érdemes. A videón nézve a hibát az az érdekes, hogy terhelésre a kijelző LED-ek nem halványúlnak el pedig az jellemző a táphibára. Forgatni sehol nem forgat vagy csak bizonyos programokon nem ? Motorszénkefék nincsenek elkopva beszorúlva?
feferi948
feferi948 picture
Mosáskor szépen forog. a centrifugát nem szereti. Eddig elindult de mikor nagyobb fordulatra váltott volna kikapcsolt minden egy pillanatra.- Azóta a villanyóra után javítottam egy megégett kötést.- most pedig a videón látható jelenséget produkálja centrifugázásnál.
Most elindítottam figyelem hogy dolgozik.
Feri
feferi948
feferi948 picture
A kondik már voltak cserélve kb fél éve. Mikor a téma indúlt. Holnap megnézem az ic számát, vagy inkább lefényképezem mind a két oldalt.
Feri
feferi948
feferi948 picture
Örök hála Lapatnet!
Lehúztam a másik vezetéket is, most beengedte a vizet rögtön most megy a program. Remélem végig viszi.
Lenne egy kérdésem a fűtő test átvezetése miatt lekapcsolhatja a fűtést mert ennek olyan baja lett hogy egyszer csak nem fűtött.
NTC jó.
Átalakítottam bojler szabályzóval, egy időkapcsolóval meg kapcsolom külön a fűtést.
Hol lehet fűtő betétet venni, milyen néven keressem?
üdv Feri
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Probáld meg az Orczy üzletben www.orczy.com ott megtalálod a címét. Ha elviszed a mintát akkor biztos adnak csak arra kell vigyázni, hogy hővédelem legyen az új betétben. A fűtés hiba lehetett ettől de szokot program hiba is lenni. Próbáld ki felügyelet mellet az eredeti állapotra visszaállítva a gépet az új fűtőbetéttel.
Ui: a vízszintszabályzása ennek a gépnek eléggé nyakatekert módon történik azért szól bele a fútőtbetét testzárlata vagy akár átvezetése.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Utolért a végzet egy ugyanilyen géppel. Szintén főmosásnál nem vett vizet. A fűtőtest átvezetése miatt volt probléma. Próbára húzd le a fűtőbetét vezetékeit és ha úgy működik akkor fűtőtest csere.
feferi948
feferi948 picture
Köszi lapatnet!
Kipróbálom bár az egyik vezeték már levan húzva.
Feri
feferi948
feferi948 picture
Szépen lefutott a program. A fűtőszálnál a föld és a másik két elektróda között 30-60 ohm ellenállás mérhető. gondolom itt szakadást kellene mérni? vagyis nem lehetne semmi.
Feri
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Hivatalosan a szigetelési ellenállásnak 2 MOhm-nál nagyobbnak kell lennie. Ha már a kéziműszer is mutat az régen rossz mert a vizsgálófeszűltsége nagyon kicsi. Általában a szivárgóáramot 1 kV vizsgáló feszűltséggel mérjük. De ez a csoda MDL panel már 5-6 MOhm esetén is csinál hülyeségeket. Példáúl nem centrifugál a gép az átvezetés miatt.
feferi948
feferi948 picture
üdv!
Ilyenek hogy nem centrizett vagy nem öblített voltak. Akkor keresek fütőszálat. Addig majd méregetem még a fűtést, hogy lekötött fűtőszállal Lesz-e. Most a próba alkalmával volt fűtés. Ha nem találok fűtőszálat, nem lehet pl szondával földelni vagy ilyesmi? Hogy ne üssön agyon senkit!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvölet !
Lehet fűtőbetétet kapni hozzá ha más nem akkor minta alapján. Ha nem is azonos telejítményű de 100-200W eltérés nem számít. Külön szondával és a hibás fűtőtestel ne próbálkoz mert balesetveszélyes.
feferi948
feferi948 picture
üdv!
Azt meg tudnád mondani hogy a vízbeengedést követően kb mikor kezdi a fűtést?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A Candy MDL panel általában 12-17 percel a program kezdete után lép fűtésbe normál programon (a 32percesen azonnal fűt a vízszint megléte után). A fűtés kezdete elött a dob fordulatszámát megemeli forgatáskor és utánna kezd melegíteni.
feferi948
feferi948 picture
szia lapatnet!
Újabb mérést végeztem most már lehúzott vezetékekkel a fűtőszálnál, És nincs mérhető ellenállás a föld és a szál között. De azért van ott valami baj mert tegnap mikor lehúztam a vezetéket azóta enged vizet és mos.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz feferi948!
Lefordítom az alattam lévő két hozzászólást:
Multiméterrel, nem tudsz szigetelési ellenállást mérni, nem arra való. Az arra szolgáló műszerek 500-1000V mérőfeszültséggel tesztelik, a vizsgált elemet. A fűtőszál cserére szorul!
exGelkás
feferi948
feferi948 picture
A fordítást is köszönöm.
city217
city217 picture
károly
Ennek fuss neki mégegyszer:
"Te/mi nem merünnk üzemszerüen ellenallast, ill. nem a szabvanynak megfelelöen, pl. 500, avagy 1000V ratevesekor_a DMM csak par voltot ad ki, attol nem mindeg indul el a hiba/szivargas eszlelhetösege.."
sztét.
Kari
Kari picture
Szia Feri!
Mar sokszor elhangzott:
Te/mi nem merünnk üzemszerüen ellenallast, ill. nem a szabvanynak megfelelöen, pl. 500, avagy 1000V ratevesekor_a DMM csak par voltot ad ki, attol szinte sosem indul el a hiba/szivargas eszlelhetösege...
Kari
feferi948
feferi948 picture
Üdvözlet!
Köszönöm ezt nem tudtam.
Feri
Kari
Kari picture
Hallo Feri!
Azert vagyunk "Tanyasiak", hogy mindenki hozzatehesse a maga ismeretet, ill. ujat szerezzen...
Kari
MZperX
MZperX picture
Volt (vagy van) egy hölgy, úgy hívták: Túrós Emőke. Miután megkapta az állampolgárságot külhonban, nevet változtatott, az Emőkét "Mia"-ra változtatva. Azóta így hívják: "Mia Túrós" Szóval mi a túrósnak kísérletezni egy NTC-vel, mikor a Klauzál téren kevesebb mint háromezer forint az új, szervizkedvezmény nélkül?????? Ráadásul JAVÍTHATÓ!!!!! Szétszed, (öngyújtó, egyéb hő), rugó megnyújt, dióda (ami NTC) átónoz, acetonnal (esetleg izopropil alkohollal) lemos, összerak és örül.
feferi948
feferi948 picture
Köszi a hozzászólásod. Az ntc-nek nincs baja. Szóval mi a túrósért nem olvasol vissza mielőtt írsz? :)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez megér egy túrós =BEER=-t! :lol:
Na jó, inkább tejfölöset!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Egy kis segítség a vízszintszabályzóhoz a képen.
feferi948
feferi948 picture
Az ntc már nincs benne. Bojler hőfok szabályzóval működött már vagy 1 éve. Ezt a pdf-et letudom tölteni valahonnan?
Feri
feferi948
feferi948 picture
Nem enged be vizet. (Vödörrel öntöm bele.)
Újra előjött egy hiba. Mosás és vízkiengedés után leáll és a START led és a C1 led 3x kigyúllad.
Ezt találtam hozzá, de kínai: http://elektrotanya.com/candy_cty104-1-03.pdf/download.html
Valaki megtudná mondani mit jelent a villogás?
üdv Feri
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A Candy ERROR3 hibakód:Leeresztő fázis nem fejeződött be időben. Szűrő
eltömődött, leeresztő szivattyú, kifolyócső, fali csatorna és / vagy a vezetékek hibája.
De az is lehet, hogy nem érzékeli az üres szintet, légsűrítő csövét tisztítani, vízszintszabályozót ellenőrizni kell. Esetleg fűtőbetét testzárlat.
feferi948
feferi948 picture
Köszi lapatnet!
holnap megnézem még annyi hogy vizleengedéskor néha morgó hangot hallat. Mint amikor 3 fázisú motornál hiányzik egy fázis csak ez hangosabb. Ez csak néha.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Cseréld ki a szivattyút is , az is okozhatja a leengedési hibát, mert a bizonyos , megadott időn belül nem ürült ki az üst.
Miki.
feferi948
feferi948 picture
kolya61!
Egy pár gombot kipecázva jobb hangja van a szivattyúnak. Most próbáltam egy öblítő programot.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A morgó hang általában a szivattyú kopása miatt van. Az ASKOLL és Plaset szivattyúk fém tengelye műanyag perselyben fut ami ha megkopik akkor súrlodik a forgórész. Ha a vizet leüriti akkor nem ez a hiba.
feferi948
feferi948 picture
Nem tudom hogy teljesen leűrít-e. Mert a multkor mikor a szintszabályzót fujkáltam elkezdett vizet kiengedni, el is áztatta a műszerem:)
Arra gondoltam hogy nem űrít teljesen a szivattyú miatt. És ezért áll meg.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
"Mert a multkor mikor a szintszabályzót fujkáltam elkezdett vizet kiengedni"
Akkor a túlfolyásvédelem legalább működik.
feferi948
feferi948 picture
Lapatnet!
A morgást egy két gomb okozta, most szedtem ki. Viszont vizet csak az öblítés programnál enged be. Mosáskor nem.
gyuri50
gyuri50 picture
feferi948
feferi948 picture
gyuri50
gyuri50 picture
Szivesen!
feferi948
feferi948 picture
Az NTC 20 fok körül 23.3 kohm cy1325
feferi948
feferi948 picture
üdv!
A hiba az volt hogy amikor elindítottunk egy programot, el is indult de a víz beengedése után megállt és csak villogtak a ledek. Találtunk rajta egy elégett vezetősávot, ezt javítottuk de nem lett jó csak az elko-k cseréje után. De fűtés nem volt csak a 32 perces programra kapcsolva. Többször végigjárattuk különbözö programokon, fűtőszálon próba lámpa, eredmény nélkül. ugyhogy fütőszál nem lehet rossz. Holnap rámérek az ntc-re.
ui: most egy időkapcsolóval+ egy bojler hőfokszabályzóval működik a gép. időkapcsoló 30'-re van állítva a szabályzó meg 50'c.
Indításkor 1 gombbal kell többet megnyomni az asszonynak, a visszaszámlálót.
Feri
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A Candy gépek 32 perces programon 50 C ra fűtik a vizet. A Kolya által leírt mikrovezérlőhiba általában túlfűtésben szokott mutatkozni. Ráadásúl, hogy bonyolultabb legyen a dolog a hiba kezdeténél időszakosan majd késöbb állandósúl a hiba. Lehúzott NTC estén akivezetéseken az 5V-os referenciát is érdemes megmérni mivel táphiba is okozhatja a túlfűtést.
A képen szerepelnek az értékek, az ne zavarjon meg, hogy más a tokozása az érzékelőnek mert a régi fajta is ugyanezzel a karakterisztikával rendelkezik csak amp csatlakozós és zőld műgyantával van kiöntve.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! Kezd az NTC mérésével.20C-nél 25kom -tól nem lehet kevesebb.Ha CY 1325-ös akkor 35kom-tól. 15 percel mosás kezdete után mérd meg az NTC-n a feszt, 3.2v-tól nem lehet kevesebb és 3.8v-tól több, mert akkor porthibás a processor.Sok szerencsét.
feferi948
feferi948 picture
valaki esetleg?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Olvastam a kérdést már tegnap de nem teljesen értem lehet, hogy más is így van vele. Kicsit részletesebben próbáld meg leírni a hibát mert nekem példáúl nem tiszta mi volt az eredeti hiba. Példáúl a vezetősávok általában ennél atípusnál azért égnek el mert az ajtógumi sarka kidörzsölődik és ráfolyik a viz a panelra. Vagy eleve nem fűtött a gép ? Eseteleg a hosszú programok nem indúlnak?
city217
city217 picture
Szia.
Én meg azért nem válaszoltam, mert a rövid 32 sec program alatt a víz nem is melegszik. /nincs ideje/ Szerintem az csak képzelet.
Fűtőbetét csere.
ui: Persze mint ahogy te is írtad, kevés a leírás. Mérte vagy saccperkb. :)
Kalex
Kalex picture
"mert a rövid 32 sec program alatt a víz nem is melegszik."
Az tényleg rövid lenne, de a 32 min már elég a melegítéshez és egy-két :beer: -höz is!
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia Kalex.
Igen ezt benéztem. :) sec, de még a min alatt se lesz egy szauna. :) :beer:
