Indesit (ariston) mosógépek F08 hibakód -egy lehetséges- megoldása
5 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Feltűnt, hogy mostanában több mosógépekkel foglalkozó topik is keletkezett. Ennek kapcsán jutott az eszembe, a még nyáron történt eset az Indesit WISL85X keskeny elöltöltős mosógépünkkel.
A jelenség a következő volt: időnként leállt program közben.
A ledekből az F08-as hibakód volt leolvasható (kapcsolódó manuálok: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=indesit%20error%20code&katego...)
Az F08-ra ilyesféle okosságokat lehet találni a manuálokban:
F08 - Fűtési hiba (fűtőbetét testzárlat, vagy vízszintszabályzó kontakthibás, panel bepárásodva, hibás)
F08 - Heater relay cannot be activated (fűtés relé nem kapcsol)
F08 - Heater relay stuck (fűtés relé beragadt)
Miután 2x ilyesféleképpen leállt -az 5-6 mosásból- álltam neki utánanézni a dolognak.
Sajnos azt nem tudtam, hogy pontosan melyik fázisban is állt meg a program (nem ültem mellette).
Általában szeretek az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladni (hogy ez praktikusság-e, vagy csak szimplán lustaság, döntse el ki-ki maga), ezért nem álltam neki egyből szétborítani a gépet és ellenőrizni a fűtőszálat, annak reléjét, a vízszintszabályozót, a panelt, etc..., hanem leültem gondolkodni... gondolj-gondolj-gondolj... (persze egy csupor "mézet" magamhoz véve ;) )
A panel párásodását hamar elvetettem. Szerintem, jobbára csak városi legenda (urban legend) lehet, hasonlóan, mint pl. a calgon...
A fűtéssel nem tudtam mit kezdeni, ahhoz borítani kell a gépet.
De a vízszintszabályozás felkeltette az érdeklődésemet, mégpedig azért mert mi van, ha nem annak az érzékelője szart be, ha nem egyszerűen csak azért tilt le a program, mert x idő alatt sem képes elérni az elvárt vízszintet a gép? (én elképzelhetőnek tartom, hogy raktak timeout-okat a programszakaszokba -én tennék-)
A köv. kérdés: ha így van, akkor miért nem érheti el a megadott idő alatt a vízszintet?
Válasz: nincs elegendő víznyomás a vízhálózatban. De volt.
Válasz2: eldugult, leszűkült, megtört a cső. Nem.
Megoldás: nem maga a cső, hanem a vízbetápnál a vízszűrő betét volt a kelleténél jobban eltömődve rozsdás fémreszelékkel, szutyokkal.
Kitakarítva azóta is (már 2-3 hónapja) probléma nélkül megy a gép!
A gép egyébként még szaki-szűz és 7 éves, kb. 2 évvel ezelőtt takarítottam ki utoljára ezt a szűrőt, karbantartás végett. Akkor nem volt ennyire szennyezett. Feltehetőleg az elmúlt 2 évben volt 1-2 csőtörés, javítás a hálózatban és szépen behordta a szutykot.
Tanulság, és amiért ezt a történetet leírtam: Nem kell mindjárt nekiesni mindennek, nyugalom, a hosszú élet t(r)itka.
Másrészt elnézést kérek a háztartásis-szakemberektől, amennyiben nekik ez egy triviális checkpoint, és az elsők között van ennek ellenőrzése, de a neten a fórumokon erről pl. sehol nem olvastam, ezért is gondoltam, hogy megosztom másokkal is az infót.
ui: sajnos a magáról a szűrőről nincs most képem, nem fotóztam le és most hirtelen a neten sem leltem. A későbbiekben ha megint takarítom majd frissítem a topikot vele...
Mikinek köszönhetően itt egy kép a -még a helyén lévő- vízbeengedő-szelep környezetéről:
...és íme itt van testközelből is a hunyó:
Ami azt illeti, valószínűleg ő sem lesz soha a patyolat évének reklámarca. :)
File attachment:
Szaki963
Szaki963 picture
Gondolom nem csak a magam nevében beszélek,de
"Másrészt elnézést kérek a háztartásis-szakemberektől, amennyiben nekik ez egy triviális checkpoint"
A perifériák ellenőrzése,dugulások,hidraulika(csörendszer,ki és befolyó) ellenőrzése az első,ebben benne van ez is.
De azért jogos az észrevétel.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Kalex
Kalex picture
Ez olyan szép kerek leírás, hogy megérdemli az Elektrotanyára a meghívót. =kaján vigyor=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
Tocsno ták, drug!
Én már a meghivót is kézbesítettem - "Üdvözöllek a mosógépszerelők táborában!"
Szeresse Miki az olyanokat , akik előbb megpróbálják egyedül , ha nem mukoggy , akkoo meg itt a Tanya =HELYESEL=
Üdv Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia Pihe!
"mert x idő alatt sem képes elérni az elvárt vízszintet a gép? "Ezt nagyon jól kifundáltad, mert igy is van .Az Arcadia modulok már csak a ruha színét nem figyelik .:lol:
A vizszintre 26 mp ad, ez az első szint.
De a hálózati feszt is mérik.
Van példa olyan hibára amikor a fütőszál átnyirkosodott azon a részen ahol rácsatlakozik az áram , kiszáritás után , müködött megint.
Nem állitom , hogy F08 az a vizszint időre vonatkozik. mert nálam is a fütőszál és a relé beragadása ez a hiba, de inkább Neked legyen igazad.
Üdv Miki.
PS
A szelep a szűrővel.
És köszi ,hogy megosztottad a tapasztalatodat!
