Ma hoztak egy fenti nyomtatót alig látszott valami olyan halványan nyomtatott már. Régóta nem használták elég poros is volt. Bíbort csak sejteni lehetett. Lézeregység ki tisztítás. Szép színek erőteljesek. Csakhogy szellemképes a kék és bíbor. Lézeregység ki ellenőrzés nem e mozdult el valami. Tükrök, prizmák ragasztása stabil semmi nem lötyög. Mi a manó okozhat efféle hibát. Kellékek állapota mellékleten (szkennelés gyengére sikerült)jól látszik nem a megfelelő helyre nyomja ezt a két színt.
Segítségeteket előre is köszönöm.Laci
2011, September 21 - 18:08
#1
Hello, a szellemképesség abból fakad, hogy párhuzamos vezetékek között átvezetés van.
A festék-fejegységtől, a vezérlő IC-ig bárhol lehet, de nyilván ott van, ahol a legnagyobb a kosz.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Sajnos ebben a gépben szalagkábelek vannak és elég tiszta is mivel most lett kitakarítva. Hab a tortán, cseréltem bíbor tonert és most a 3 szín együtt fut de a fekete el van csúszva. Még nem láttam efféle hibát soha.
Laci
