Tisztelt Kollégák !
A szalagcsiszoló gépem megadta magát : csapágy beállt a meghajtó szíj
tönkrement .
Kérlek benneteket amennyiben tudtok beszerzési forrásrt meghajtó szíj hosszant bordás Gérex GX 750 van a dobozán segítsetek .
Köszönettel lm
Tisztelt Kollégák !
tönkrement .
Köszönettel lm
Üdv mindenkinek!
Szuprszij kft 21 kerület csepel Rákóczi Ferenc u 263
tel 06102762323 vagy 0612762477
Ha van nekik megfelelő bordával vágják a megfelelő szélességre.
Szia Petya§ !
Köszi , feltétlenül megnézem hétfőn , a gép még alkalmas barkácsolásra , nem dobom így ki , hála nektek
a sok jó infóért
Üdv lm
Ezek általában szabványos szíjak, drága lenne az egyedi méret! Fogazott szíj van benne, ha minden igaz, kellene a fog szélessége, szíj szélessége és hossza! Szinte biztos, hogy beszerezhető!
Üdv,
Oszi
Szia !
Íme a képek améretet is küldöm ..
Szia Oszi !
Feltétlenül küldöm a paramétereket , előre is köszi a segítséget !
Üdv lm
Hello.
Itt érdeklődj, a Gerex márka szervize volt(van).
Monitor Kft
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 13-15.
Telefon: 339-8600, Fax: 349-3205
Üdv.: uniman
Ohh
Megpróbáltam :
Sajnos a hívott számon előfizető nem kapcsolható ..
lehet már megszűnt ?
Üdv lm
Hello.
Pedig léteznek, pár hónapja jártam a szerviz előtt, a Gerex garancia-levelekben volt feltüntetve a címük.
Üdv.: uniman
Szia !
Megpróbálom Neten megkeresni a számot
Mindenesetre köszi
üdv lm
Hello.
A 4. cég, sokmindennel foglakoznak...
http://www.toptudakozo.hu/index.php?kereses=1&kulcsszo=F%E9nym%E1sol%F3&...
A PB-t lehagytad a végéről?:
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?act=attach&type=post&id=190907
Üdv.: uniman
Szia !
Igen lemaradt a PB
Sikerült a telefont is kideríteni :349-3205 nagyon segítőkész volt a telefonon infót adó Úr , két éve kivonult a Rondy Hungária , mindent elvittek ez volt szerinte a típus hibája a gépnek .
Ezt már nem hiszem hogy érdemes tovább próbálni .
Üdv lm
Hello.
Ez remek, nekem is van féltucat gerex masinám. Igen a Rondy nem ugrott be. A haveromnak vettem náluk 1000FT !!!-ért ilyen csiszolót, de lehet 900 wattosat. Este megnézhetem a hosszbordás szíját, bár felirat nem lesz rajta. Valahol beszerezhető biztosan az a szíj(autósbolt v. más szerszámgép szerviz).
Üdv.: uniman
Hello.
Nem hosszbordás szíjjal van szerelve a GX900PD. Eddid én csak gyalugépeken láttam hosszbordás ékszíjakat, szép átlátszó műanyagból.
Üdv.: uniman
Szia !
Igen hosszbordás átlátszó sárgás műanyag (ami megmaradt ) és látható benne a teherviselő szálak rendkívül erős cérnaszerűnek tűnik .
Hát jobban kellene érteni hozzá sajna nem mozgok otthonosan a meghajtószíjak világában
üdv lm
Szia Im!
Azert valami nagyon nem vilagos szamomra: allitod, hogy ez nem fogazott szi, csak hosziranyu bordai lennnek-belül.
Akkor mi a masik kepen, a külsö felületen, lathato keresztfogazas/bordazat rendeltetese?
Nem hinnem, hogy csak "dekor"-kent szolgalnanak- bar sok furcsasag letezik...
Kari
Szia !
Talán a teherviselő szálakat fogja össze , a hajtó tárcsák nem fogazott szíjhoz hanem hosszantbordázott szíjhoz vannak kiképezve .
Köszi az észrevételt
Üdv lm
Hello,Kari.
Az ékszíj külső kerületén a fogak talán a légmozgást segítik, elfújja vagy (elszívja) a forgácsot az anyagról. Van légki(be)vezető nyílás is az ékszíj-takarón. Tegnap volt a kezemben ilyen, fehér, átlátszó kivitelben.
http://www.gudecenter.hu/gude-webshop/famegmunkalo-gep/gyalugep-maro/tar...
http://www.hasznosaruk.hu/termekek.php?category=gyalugepek
Üdv.: uniman
Belül, tehát a tapadó felületen nem lehet fogazott a szíj, mert akkor ha egy komolyabb csomó (göcs, vagy ki minek nevezi), esetleg egy szög stb úgy megfoghatná a gépet, hogy le is füstölne.
A hosszbordás szíj egyfajta "csúszókuplung" szerepet is betölt...
Üdv: Laci
Szia Laci !
Egyetértek , továbbá a fénykép is bizonyítja ez van benne .
Csak ne szakadt volna szét .
Képzeld el a maradék kerítéslecet kézzel csiszolgattam .
Üdv lm
"a maradék kerítéslecet kézzel csiszolgattam ."
Hozd el a léceket, és átküldjük a gyalugépen... :)
Üdv: Laci
Helló Buhera01 !
Kösz , jókor szólsz ...már a festtéket mosom le a fülemről .
Gyalum van csak nem tud vastagolni .
Üdv lm
Szia !
Nagyon rendes tőled , hogy megpróbálsz segíteni !
Igyekszem viszonozni neked és a többi kollégának is
a meghajtó szíj mérete is segítség lenne mert ez teljesen leamortizálódott kb 1 cm részből látszik hogy szíj volt és néhány rendkívül erős műanyag szál ...
Üdv lm
Hello.
Lehet, ebből is jó.:
http://www.kisgepguru.hu/products-mainmenu-64/category/58/einhell/csiszo...
http://www.ebolt.hu/product320413_category4253-Bavaria_BBS_720_szalagcsi...
Sajnos, ahogy sejtettem, Gx900PD van a havernak, ennek a fogas ékszíja: RI CHENG, 106XL-031, 7,94 mm széles, kerülete 269,24 mm.
http://www.ebay.com/itm/Timing-belt-106-XL-031-w-7-94mm-5-16-OPTIBELT-ZR...
http://www.solenttools.co.uk/xl-type-drive-belts/106xl-031-drive-belt-20...
A 750-hez nem valószínű, hogy stimmel.
Ezek között van a tiéd is.:
www.pluszroll.hu/pdf/fogasszijak.pdf
Üdv.: uniman
Szia !
Nem , ezek nem megfelelőek mivel a gépre való nem fogazott/ hanem hossz irányban va bordázva ??? több pályás , megnézem a pontos méretet lemérem és elküldöm .
Köszi lm
Szia uniman!
Az sem semmi, hogy a tovabbi telephelyek között van egy a XIII. Kattona J. uton is_ nem en irtam el :-), a hivatal vala...
Kari
Szia.
A Fax viszont kicsöng, lehet elírta a tel-számot.
Szia Uniman !
Köszi a segítséget !
Üdv lm
