Ez a JVC AV-21JT5EU készülék megnémult. A végfok (tda7267a. az eredeti mérhetően rossz) csere után egy pillanatra megszólalt, majd ismét csönd.
Az IC adatlapja szerint semmi "extra", csupán egy "stand.by" láb ami plusz... és itt kezdődik a probléma. Ez a láb alapban egy kondin keresztül földre van kötve. Ha ezt elemelem, szól rendesen a tévé, viszont készenlétben pattogás hallatszik a hangszóróból. Visszarakva a kondit nincs pattogás, de bekapcsolva hang se!
Tudja valaki az ufókon kívül mi okozhatja még ezt?
(táp rendben, kondi be-ki csatoló cserélve...)
Már csak egy jótanács mentheti meg attól, hogy felgyújtsam.
Üdv, Z.
(ez már elgondolkodtató.. bekapcsolt állapotban a végfok tápja 16v, ilyenkor néma mint egy sügér... készenlétben 8v, akkor viszont "él")
"Tudja valaki az ufókon kívül mi okozhatja még ezt?"
Én megnézném a kondenzátort, esetleg a a polaritás megfelelőségét, illetve a kondi értékét.
Üdv! Kalex
Hááát ezaz, a kondik rendben (mérve, de cseréltem is).
Azért még egyszer ellenőrzöm mert nem tudok szabadulni a gondolattól: UFO/ kontra vaksi.
Köszi, Z.
Szeva!
A manuéla szerint van még ez-az amaz azon a lábon. Q601 és környéke.
Egy ilyen végfok ic nem szokott csak úgy memurdelni.
Milyen műszeres mérés mondta ki rá a halálos ítéletet?
Rávezettél a hibára! Megoldás: Q620.
Köszi, Z.
Esetleg még Q620, a kondik, diódák, 12V, 8V, 16V. Meg lehetne még nézni, hogy a proci 42. lábán (stby-bekapcs állapotban) változik-e a jelszint. Ehhez akár D610 anódját célszerű kiemelni, ezzel kiküszöbölve az esetleges visszahatást a portra. Nem sok minden van az A.mute láb és a végfok között. Azokat mind meg kéne mérni.
Ha már nézted ezeket, akkor nincs több ötletem.
Gyula
Köszi a tipped! Közben "syscon service" javaslatát(is) követve vettem a fáradságot megnézni a rajzot és pár további mérést végezni. Kiderült ahogy TE is írtad, a Q620 okozta a gondot, b-c viszonylatban 18 ohm volt.
Köszönettel: Z.
Szevasztok!
Gratula, de a tanulságokat le kell vonnod.
Soha ne egy aélkatrészben gondolkodj, hanem egységként vizzsgáld a dolgokat!
Csak gondolj bele mennyi ki-be forrasztástól kíméled meg magad!?
Ezzel szerintem nincs vége a sztorinak.
Vaprosz a következő: mitől halálozott el mindkét alkatrész egymés mellett?
Én azért járatnám tartósan mielőtt visszaadom.
Mindkét alkatrész "nyers" feszültségről van járatva.
Esetleg néha megfut a táp?
Ezek csak gondolatok, de nem árt eltűnődni!
Igen, tényleg tanultam az esetből (remélem), de mint írtam azt hittem... na már nem fogok hinni.
Amúgy az "előélete" a tévének, hogy pár hete villámcsapást követően járt szerelőnél.
Amúgy a "járatást" minden esetben alkalmazom, még ha csak egy zsebrádióról is lenne szó. Sokszor felesleges is, de már nagyon megszoktam.
Mégegyszer köszi a segítséget!
Üdv, Z.
Gratulálok! :happy:
Örülök, hogy megvan a hiba!
Gyula
Nem tudok aludni.
Nincs megszakadva a testfólia a 6-os lábnál?
Teljesen jogos a felvetésed! Sajna "nagyképű" módon nem néztem meg a rajzát, gondoltam felesleges egy ilyen egyszerű hibánál. (zárlatos volt a végfok)
Csupán az IC adatlapját lestem meg, mikor nem akart működni... és jöttek az "ufók".
Ahogy írtad valóban van még ott egy-két alkatrész amit most már (rajz alapján) szintén ellenőrzök.
Pláne mivel abból kiderült mitől kéne feszültségnek lennie ama bizonyos hármas lábon, de nincs.
Köszönöm tanácsod, remélhetőleg így már sikerül végére járnom a dolognak.
Üdv, Z.
Sok sikert!
Én mindig azzal kezdem, hogy átnézem a "kottát". Szerencsére itt a Tanyán szép számmal akad.
Szia.
..és ha testre zárod azt a lábat mit csinál, Nézd meg az adatlapját, az egyik ajánlott kapcsolásnál van ott egy kapcsoló testre. Lehet hogy zárlatos a kondi?
Testre zárva totál néma. Alapban 0.45v-ot mérek rajta. Ha ezt felviszem 1v- körülre, akkor szólal meg.
Éppen ezért(sem) értem az egészet, hiszen nem egy bonyolult kapcsolás.... mégsem látom a fától az erdőt szerintem.
Üdv, Z.
Szia,
Ha egy árammérővel zárod testre, elvileg 300uA körüli áramot kell mérni az adatlap szerint. Kondi nélkül nem fog működni rendesen, ha lehet újat tegyél bele. Ha mégse akarna működni, húzd fel a 3-as lábat (1-es és 3-as közé) 1MOhmos ellenállással, esetleg kisebb pár száz kOhmmal. Egyébként a táp rendben van? 5V alatt nem lehet!
Üdv,
Oszi
Köszönöm a tanácsot. Mint írtad(m) ez a "felhúzás" tényleg eredményes, csak ilyenkor jön bekapcsoláskor egy szép kis "pukkkkkk" a hangszóróból. Igaz ha nem jutok semmire, így marad. Lehet csak az én fülem kényes ennyire.. a tulaj majd hozzászokik.
Üdv, Z.
Szia,
Azért írtam 1MOhm-ot, hogy legyen idő arra, hogy elnyomja a tranzienst. Lehet növelni csökkenteni, hogy jó legyen, vagy lehet másik IC-t is venni, hátha az jó és működik!
Üdv,
Oszi
Ezt az egy megás dolgot megpróbálom. Amúgy három ic csak nem rossz.. bár volt már a történelemben széria hiba.
Üdv, Z.
Kérdezték már de mégegyszer, mekkora a tápfeszültség az IC -n?
Nos a tápfesz 16v.
Üdv,Z.
Az jó. Panel átvezetés is lehet a bűnös a kondi alatt.
Hi!
Nem lehet hibás az új ic?
Sokat nem szarakodnék aplikálnék bele egy relét.
Tekintettel az alacsony árra, (nameg nem árt ha van itthon) három új ic-t vettem... szép sorban bekerült mind és ugyanaz a jelenség. Relé nem kell, mert ha a földre menő kondit egy ellenállással sorba kötöm, akkor van hang és kikapcsolva sincs pattogás. Csupán idegesít a dolog! Ja és bekapcsoláskor így pattan egyet a hangszóró.
Amúgy köszi a tanácsot, más esetben alkalmaznám is a relét.
Üdv, Z.
