A egy falubélim keres ékszíjat, ha van valakinek ilyen fölösbe, ár megjelölésével kérem jelezze, akár telefonon is: 20/460-39-73
Köszi mindenkinek:
Jácint
Köszi mindenkinek:
Jácint
Szervusz Jaca!
A használt ékszíj, nem ékszíj! Az egyik legkopóbb alkatrész egy mechanikában, ezen nem szabad spórolni, nem olyan vészes az ára.
exGelkás
Ps: Bordás, vagy ék a szíj?
A gépet nem láttam, a hölgy a falunk honlapjának fórumán kért segítséget. Tartalék a gép, épp csak működőképessé akarja tenni, sose tudni mikor kell alapon. Ezért érné be bontottal.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Ha jól értelmezlek akkor valami használt, esetleg agyon használt is jó lenne csak ne kerüljön semmibe (talán sokba?)! Vagyis csak ÚJ ne legyen! Akkor ez most egy továbbított üzenet? :)
A gépe mennyi idős és mi a problémája? Lehet hogy nem is kell bele az az ékszíj?!
Esetleg ha csikorog,nyikorog lehet hogy csak csapágyas?
Nekem is hosszában bordázott szíj van a gépemen. Több mint 10 éve tökéletesen működik. Egy kétoldali csapágycserét már ez is megélt. Meg egy pár liter 20%-os ecetet is!
delon1
Igen, továbbított üzenet, végül is úgy is nevezhetjük. Itt az eredeti:
http://csor.hu/node/1085
Nem ingyen kéri, de egy bontott bizonyára olcsóbb, főleg ha "másodhegedűsről" van szó :-)
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Ezekután szerintem oldja meg önállóan..
Idézek: "Ennél a gépnél a kapcsoló az elől töltőseknél pedig a csapágy megy szét.Úgy vettem észre egyik típus sem bír 3-4évnél többet."
Ha már a tisztelt hölgy így átlátja a dolgokat akkor kár beleszólni?! Igaz az ékszíj szóba sem került?????
delon1
delon1!
Egyet értek veled!
Jácint!
Hagyd érvényesülni a nénit! :-)))
Üdv Tibi.
Nézd, ő ékszíjat keresett, én meg megkérdeztem itt a kollégákat, hátha kallódik valakinek egy otthon.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Mind megértünk téged! Viszont cserébe te is értsél meg minket!
Tudom hogy csak jót akartál!!! Én is, és már többen közülünk is voltunk ilyen cipőben...!
A lényeg: akárhogyan is segítesz most ez nem lessz jó!
Ha vkinek kallódik netán otthon egy, és elküldi neked? Szerinted megoldódik a probléma?
delon1
Szia exGelkás!
Azt kell hogy mondjam, hogy a mai világban egy szíj képes két mosógépet is kiszolgálni.
Ezzel nem a szíj minőségét akarom dicsérni, mint inkább a mosógépekét gyalázni. :-(
Szóval mikor elfelejtik bevenni a gyógyszerüket, egészen strapabíró hosszában bordázott szíjjakat tudnak előállítani.
Persze, az ilyen esetekben, a ceruzájuk is vastagabban fog.
Eredeti darabért, képesek közel 10eFt -os nagyságrendben kérni.
Az után gyártottból, viszont venni kell "tartalékot" is, és a gép burkolatát nemárt ez esetben "szárnyas anyával" rögzíteni :-)))
Némelyik márkához, nem is igazán van után gyártott(na ott aztán nem szégyellősek).
Üdv Tibi.
Szervusz tibi!
Az való igaz, hogy meglehetősen trehány minőségben készülnek, nem csak háztartási gépek, ugyanakkor, a meghajtószíjjakat meglehetősen széleskörűen több iparág használja. Ezek meghibásodását elég nehéz, előre jelezni, ugyanakkor igen nagy kárt tud, működőképtelenségük okozni. Egy mosógép esetében, max, nem forgatja a dobot, esetleg megcsúszik, tehát megállítja a készüléket. Egy ipari berendezés esetén ez nagyobb problémát okoz.
Egy használt szíj soha nem fut az addig "megszokott" felületén, átépítés esetén, tehát egy jóval intenzívebb kopás lép fel, gyangítve az eredetileg már kopott meghajtóelemet. Hatványozódik, az elhasználódás. Az viszont meggondolandó, hogy egy másodkészülék javításához érdemes-e ennyit áldozni?
exGelkás
Szia exGelkás!
Mivel több mint 10 évet dolgoztam gép iparban, ezért nagyon sokféle szíjhajtással találkoztam( a hagyományos értelemben vett ékszíjtól, a keresztbordás szinkron hajtásokig).
És itt vannak ezek a keresztmetszetükhöz képest extrém nagy teljesítmények átvitelére alkalmas hosszában bordázott szíjak...
Hát mit mondjak... nagyon jó találmány, de mégis túlzásnak tartom, hogy egy használt gép árán forgalmazzák ezeket.
Talán azért is adják ilyen áron, mert ilyen körülmények között,(amit a mai centrifuga fordulatú gépek kívánnak) a hagyományos ékszíj szóba sem nagyon jöhet. :-(
Üdv Tibi.
Szervusz tibi!
Ebben nagyon igazad van, de ki a csoda venne akkor új készüléket, ha bagóért lenne az alkatrész? Ezért volt a kérdés, hogy melyik típusú szíjjat keresi a hölgy, mert a hagyományosból, meglehetősen nagy az utángyártott, és igen jó minőségű választék, de a bordás szíjjakat is lehet keresni méret, bordaszám alapján, jó néhány forgalmazónál. Érdemes keresni az alternatív lehetőségeket, mert ha gyártmányspecifikusan keresem, akkor valóban a horror árak jönnek.
exGelkás
Szia exgelkás!
Egyet értek veled, csak egy a bökkenő ezeknél a mosógép szíjaknál.
A gyártók tettek azért, hogy egyre nehezebben tudd pótolni(után gyártottal).
Vagyis már évekkel ezelőtt el kezdtek a bordák közötti távolság, de ha ez nem elég, a bordák mélységével is manipulálni. :-(((
Mikor ezzel először szembesültem, olyat káromkodtam....még igen az is ki csúszott a számon, hogy "a macska rúgja meg". :-)))
De nyilván akadnak típusok, melyekhez lehet méret alapján beszerezni, csak itt valóban szükséges az eredeti mint etalon, mert sajnos az "SM"-ek is mostohák hozzánk (szeretnek rendelési számokra hivatkozni).
Ja, és lehet, hogy burkoltan, de próbáltam célozni rá az előző hsz.-eimben, hogy ezek a Whirlpool gépek bordázott szíjjal vannak szerelve.
Üdv Tibi.
Szia Jácint!
http://www.powerbelt.hu/?L1=MOSOGEP-SZIJ
http://haztartasigep.sinilap.hu/mosogep_alkatresz/mosogep.html
stb...
Üdv Tibi.
A hölgy elsösorban a bontottat favorizálná, mivel nem emiatt döglik meg a legtöbb gép. Meglepően jól informált e téren, talán Ö is szedte szét.
Azért köszi.
Üdv: Jácint
Igazán nincs mit. Már csak azért is, mert sajnos ilyesmiben nem tudok segíteni.
Üdv Tibi.
