Processzorokat cserélgettem az AMD-s alaplapomon és szerencsétlen módon a processzor hűtőt csavarhúzóval kell kiakasztani, de éppen leakasztás közben letört a fül és megszaladt a csavarhúzóm és letörtem két alkatrészt a lapról, az egyik egy "FB" (gondolom ferrite-bead) jelű alkatrész volt ezt szerencsére megtaláltam, a másik viszont egy "M" nevű, amit nem tudok beazonosítani, ez sajnos szét is tört. Persze van e mellett még "M" jelű alkatrész a lapon, ránézésre olyan, mint egy SMD kondenzátor és ohm mérővel nézve nincs (számottevő) ellenállásuk. Ami nagyobb baj, hogy sajnos ez a baleset nem maradt nyom nélkül a gép működésében sem, ugyanis azóta nem kap adat csomagokat a hálózati kártya, tudom nem nagy ügy belerakni egy hálókártyát, de érdekel, hogy milyen alkatrész lehet az, amit "M"-el jelölnek és arra is kíváncsi vagyok, hogy ha kicserélném, akkor működne-e tovább rendesen.
Üdv itt egy doku igaz csak
Gigabyte 7N400L ha segít ez is valamit
Szia zsugori!
Lehet,hogy rosszul kukkoltam, de egyetlen M pozio jelölest sem lattam a 38 oldalon...
Kari
Üdv sziasztok ha van valakinek
nvidia nforce2 ultra 400 as lapja az talán megtudja mérni
annak a kondinak az értékét
Szia zsugori!
Kondinak nem "Mxy"-t szitaznak, föleg ha vannak is "C"-pozicioszamok a környeken_ezert agyalnak, hogy mi mas lehetne mèg. Kicsit zavaro, hogy van FB-is a kartyan, de nem irta meg Jakyg, hogy mit-mennyit mert a masik "M"-eken!?...
Kari
Szia Kari
tudom hogy nem így szokás jelölni kondikat de most itt ez van
csak nézd meg más lapon példa asus a7.... satöbbi
amin ez a csip található.
M130-nak jelöltek egy 10uf kondit m135-nek egy 100uf-os kondit
de mér talán mert a memória foglalathoz kötik a jelöléseket :-)
vagy kitudja
Hali!
Egyeniek az biztos_nem szokvanyos!
De ha jakyg közölne a meresi eredmenyet reszleteiben is talan vilagossa valhatna az ami ugy nem is lehet gond...
A kepen az is sejlik, hogy az M-es alkatreszek mindket vegen VIA csücsül_bar ettöl meg akarmi is lehet, pl. aram meres figyelö-soros eleme, avagy csak egy ellenallas a rendszerben...
Ellehetne azt is arulni, hogyha feketek akkor milyen jelek latszanak rajtuk, stb. No-megyek a dolgomra...
Kari
ui:
Az is egyertelmü a kepen, hogy kis hütöborda alatt mindenütt parosszamu vezetek van, azaz differencial atvitel tömkelege, ez pedig 100...110 Ohmot szugeral-ennyi :-)
Az igazság az, hogy nincs hozzá aparátusom, hogy nagy biztonsággal ki be forraszak egy jó M alkatrészt, mivel kb 1mm az egész. Így inkább csak in circuit mérésekre tudok hagyatkozni.
Na itt egy kép:
Szia jakyg!
Jol latom, hogy az "M"-ek feketek?
Mert Te kondi szerüsegröl beszeltel, ez pedig akkor egy ellenallas, ami (mivel egy nagysebessegü adat/vezerlöjel környezetben lapul_ezert a vezetekhossz kiegyenlites a nyakon_) lehet ugy 10-30 Ohm tajekan, s a "soros" lezarast szolgalja a vezetek kezdeten_a forrasnal, de lehet ettöl meg valamely hidegitö C is_ föleg ha nem fekete a felülete!
Milyen szinü a test? Ha feher porcelan: szinte tuti ellenallas...
Különben lehetne az M -jelöles meg meröpont is, de akkor a VIA-kra vonatkoznanak.
Kari
Szia Jakyg!
Ettől jobb képet nem találtam.
Miki.
Szia Gábor!
Én már régen mondom, hogy a csavarhúzó - avatatlan kezekben - veszélyes eszköz.
(Fegyver) tartási engedély kellene hozzá... =VIGYOROG=
(Bocs a b@cogatásért, de nem tudtam kihagyni.)
Üdv: Laci
Szia jakyg!
En arra tippelek, hogy ez egy kis zavarszürö bigyo, azaz M="magnetics"_manapsag szokasosabb megjelölese FB (FerritBead)-kent ismert, s az "alig merhetö ellenallasa" is ezt bizonyitja... Egy drotdarabra preselt ferritmassza. :-)
Kari
De mint írtam letörtem egy FB jelű alkatrészt is, az annyira nem sérült meg és vissza tudtam forrasztani, azt valóban zárlatnak mértem ezt viszont nem (legalábbis a többi M jelű alkatrészt).
Szia jakyg!
Ezt en meg is ertettem, de , mivel meg nem dölt el mi a helyes megfejtes; asszem jogos az ötleteles?
Egyebkent a kettö egymas melletti lete nem lehetetlen (mutatja a kartyad is), merthogy mas jellegü az impedancia görbeik lefutasa...
Azaz lehet, hogy az M sokkal szelektivebb _ pl. egy alulateresztö szürö_ mint a szelessavu FB.
Kari
Bocsánat, a lap típusa DFI NF II-400AL, fénykép még készülőben...
Szívás. Ez egy eléggé ritka lap....
Jó hát nem egy nagy dolog belerakni egy PCI-os LAN kártyát, csak amúgy is érdekelt mi lehet az "M" alkatrész, még az is lehet, ha sikerülne valahogy helyettesíteni akkor sem javulna meg, mert közben valami más baja lett, amiről nem tudok.
Szeva.
Szerintem tegyél fel egy közeli képet arról a helyről ahol ez az alkatrész van.
Egyrészt, másrészt emellett egy laptípus is lendíthetne az ügyön. Van párszáz darab rossz lapom; hátha nekem vagy másnak akad egy ilyen is.
Esetleg ha elarulnad melyik alaplaprol van szo lehet hogy talalnank egy ilyen rosszat es megfejtenenek mit jeloltek "M"-el.
Hi!
A táblázat szerint dióda. Nincs egyéb jelölés? A másikat lehet diódának mérni?
http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/m.html
Nem az alkatrészre van írva az M, hanem a nyákra van szitázva, mint pl. M17 vagy C18 -éppen úgy néz ki, mint egy SMD kerámia kondenzátor, csak M-nek van szitázva, a mérete úgy kb 0402
Hali!
Én levennék egy másikat a halókártya részről, annak már úgyis mindegy és megmérném ellenállásra meg kondimérővel. Valószínű az utóbbi lesz, aztán a mért értékű kondit forrasztanák be helyette. Nem lényeg az smd, sima "mezei" kivitel is megteszi. Aztán próba.
