Nos a gyengébb idegzetűeket megnyugtatom nem a képen látható szereplőről lesz szó.
Történt a napokban mikor is későeste keresgéltem a neten, akadozni kezdett az egér kurzora a kijelzőn. Bosszúból kikapcs/bekapcs. Darabig megy majd lefagy teljesen. Mondom magamnak ennek a gépnek is melege van, elég volt irány aludni. Másnap ugyan ez, de ekkor a bölcs megszólalt belül " cserélj egeret" így is tettem. Hiba nuku. Másnap is megy a régi golyós hibátlanul. No de nem fog ám egy egér kifogni egy szakin!!!!. Még ha ez egy jófajta optikai Genius. Szétkap madzag ellenőrzés, belső szemrevételezés minden ok, majd nem. Jé párhuzamos két vezeték a kábelben. Biztos ez a test ezért. Vélekedtem. De nézve a nyákot nem így van. Végig gyűrögetve a kábelt egy pontnál instabillá vált a rövidzár. Szerencsére ez az egér belsejében lévő szakaszon volt. Itt a hiba, csodálkoztam és lefejtettem a külső szigetelést. Két vezeték szigeteléséből egy ponton ki volt torlódva a sodrat. Hát ez bizony gyártási hiba, merthogy külsérelmi nyom semmi és ráadásul ez a nem mozgó részen, azaz az eszköz belsejében volt. Kis szigetelő szalag és ismét itt cincog a huncut a kezem alatt.
Tanulság. Egy olcsó kis vacakot sem szabad kidobni elsőre, hanem megnézni nincs e valami egyszerű hibája.
Laci
2011, August 24 - 22:25
#1
Egy egérke esete!
ez is egy eset
Mellékelek egy linket, az éger működését nagyszerűen tudjátok ellenőrizni.
http://www.randyhanshaw.com/Humor/HTML/Flashers.htm
szia: ez TECCIK! Pláne, hogy drótnélküli.
üdv:nekem a laptop egere döglött meg a múlt héten. Kisegér, önbehúzos vezetéke van, de olyan vékony 2x2 eres vezetéke van, mint egy fülhallgató vezetéke. Szerencsére a bevezetésnél tört el, 3 évet bírt!
Hello!
Nekem kemény 2, azaz kettő hétig bírta az önbehúzós laptopegér vezetéke.
Abban a drótban nem is műanyag szigetelés, hanem valami lakk réteg szigeteli el a hajszálvékony ereket. Az önbehúzó felcsévélő dob rugója viszont jó erős. Az egész együtt egy technikai agyrém. Szakadt is, zárlatos is volt.
Rá tettem egy jó öreg Microsoft golyós egér kábelét, aztán örök élet...
Csaba
Sziasztók !
Kifinomult ujjakat kér egy (hairy)egér, ezért jó ha elöbb gyakorlod a bánásmodot vele .
Üdv.Jóska
Szia Josef.48!
Vajon ez a monoton nyomkodás milyen hatással van a kurzorra? :D
Üdv: Laci
Laci!
Sztem elkezd "izzadni" pl. a torka :-)...
Kari
Hello! Már párszor megjártam, a multiméterekhez adott mérőzsinorral.
Egy idő után elkezdenek belülről rohadni, töredeznek benne az elemi szálak, egyre nagyobb a belső ellenállásuk, sőt szétvágtam olyat, hogy a szigetelés alatt csak zöld grünspan volt található, már vörösréz helyett, a dugónál. Biztos sósavval forrasztották fel a banándugót, és arra fröccsöntötték a PVC szigetelést. Gyakorlatilag szemét mindegyik.
Inkább tisztességes, házi készítésű, hajlékony kábelre forrasztott, békebeli banándugós kanócot használok méréshez, miután alaposan megszívattak ezek a gyári szemetek.
Úgy látszik, ez haladó hagyomány, már a nyolcvanas években, a gyári szalagnál használt /magyar/ kézi műszerek tartozék zsinórjait is kötegszám dobtuk ki.
Érdekes, néhány CCCP műszerrel összefutottam, azoknak rendes drótból volt a mérőzsinórja.
Csaba
üdv: a Conradnál lehet rendelni klf mérőzsinórt méterre, színre, vastagságra.(PVCés szilikon borítás)
A szilikonost nem érdemes venni, mert egymáshoz tapad.
Nagyon sok, nagyon vékony elemi szálakból van, nagyon hajlékony.
Üdv. A Conradnál szereztem be mérőzsinórt, illetve ismerősöm vette meg és hozta el nekem, de mivel nem szaki az illető nem válogatott, nekem kis méretű mérőfejek lettek volna igazán jók. A minőség jó de inkább villanyszerelésre alkalmas. A multiméterem 8050 még a SOAR japán cég gyártmánya, ma már réginek mondható, de pontossága és kemény tokozása még bírja.
A 90-es évek elején hozták nekem ajándékba. A mérőzsinórok banándugói más kialakításúak. Az eredetiek még kb. 6 évig bírták
de ugye semmi sem tart örökké, megszakadtak. Többször javítgattam őket. A meglepetés az volt, hogy a szigetelés szakadásánál
valamilyen folyadék szivárgott ki. Tovább bontva láttam, hogy nagyon finom, vékony szálakból áll a köteg, rugalmas, talán
bronz és nem tiszta réz, a folyadék pedig különleges olaj volt!! Jelzem, a műszer már használt volt,,,,és akkor még dolgoztam,
nem is kíméletesen. Hát ennyit a minőségekről.
András
Szia Andy!
Nekem egy 3450-es Soar-om van_sajna elszallt benne valami- vad ertekeket jelez, pedig evekig egy igen jo kis, 4,5 Digit, (inkabb)labor peldany volt.
Mar sok eve magat a ceget sem lehet meglelni, de a müszer allitolag ca. 25 eves lenne, s mivel anno egy komoly darab vala;igencsak lenne kedvem helyreallitani, csak idöt kellene ra szoritani, es hat a rajzhiany...
Sajna nem tudok jobb kepeket kesziteni, de a "trimemr temetö" igy is jol lathato...
Kari
Szia Csaba!
"néhány CCCP műszerrel összefutottam, azoknak rendes drótból volt a mérőzsinórja."
Ezért aztán több űrhajósuk is volt, mint nekünk vagy Kínának... :D
Üdv: Laci
Szia Laci!
Ejnye -bejnye!Nem szép a kissebbet lenézni, .... :D
Üdv Miki.
PS-Nézd meg mit tudnak az URAL teherautoból kihozni!
Hamár oroszok és hangtechnika, akkor ez már közelebb van a Szojuz-hoz:
Orosz csúcs autóhifi demo
Inhouse
Szia Inhouse!
Ez már nem Hi-Fi, ez már Dö-Fi !
Én meg csk az Ural-t szeresse!
Nézd meg mit tud, ha nincs rajta zene, hanem csak rönkök!
És milyen jól jön a háznál a mozgó ellensűly
=RÖHÖG, DE NAGYON=
http://www.youtube.com/watch?v=y2BiWGq4NU8
http://www.youtube.com/watch?v=7-vyoIQGwnY&feature=fvwrel
Üdv Miki.
De azért van baromság is :
160 dB - nyitott ajtóknál!
http://www.youtube.com/watch?v=rFQLM9KbOa8&feature=related
Az idióta több mint egy percig nyomja fülvédő nélkül...
Inhouse
Szia !
És figyeld a mellén a trikót !
Lehet mazovi..a , csak nem tudja .
Miki.
Szia Miki!
"Én meg csk az Ural-t szeresse!"
Látszik, hogy ott az Ural-kodik!
=CSAPKODVA...=
Üdv: Laci
Szia Laci!
"Látszik, hogy ott az Ural-kodik!" =CSAPKODVA RÖHÖG=
Ezt is jól kisütötted!
Nálatok is orosz technika uralkodik! Csak biztos nem szokod nízni az OFF-ROAD fesztivált ! Asszem ott egy GAZ-66 dominál. De lehet rosszul emlékszem.
Üdv Miki.
Egyszer a tévében láttam valami hadi technikai sorozat egyik epizódját. Amerikai pilóta mutatott be mindenféle gépet, elmagyarázva előnyeit, hátrányait, stb. Mikor egy orosz helikopterhez ért, felmászott a rotor "EGYIK!!!" lapátjára és lelkesen kiabálta lefelé: ..de ez a kedvencem! Ez olyan.. olyan... hogy is mondjam??? OROSZ!
Szia !
Volt olyan eset is, amikor egyesitették a németeket és egy amcsi pilóta nyilatkozta , hogy nagyon jó az F16-os , de a Mig29-et vezetni is lehet, nem uralkodik a pilóta fölött.
Ezek az oroszok nem nyugszanak hangtechnika ügyben:
Orosz mozgó Disco
Inhouse
Talán majd bevetik tüntetések békés feloszlatására.
Üdv. welding alt
Szia !
És milyen komoly a neve ,nem? PROLOSZAuR !
Üdv Miki.
Szia Miki!
"mit tudnak az URAL teherautoból kihozni!"
Ezt a 6 lányt egy ekkora autóból...
Anno az én limuzin Trabimban 9-en is "utaztunk"! (Mint a heringek.) :D
Üdv: Laci
Szia Laci!
De a trabiban nem volt 100 Kw zene,mert a motorja sem birta volna tekerni a generátort :D
De a dudákat a trabiban is lehetett nyomni,nem?
Üdv Miki.
Szia Miki!
Akkoriba 6 ilyen nővel tudod kit érdekelt volna, hogy mit bír tekerni a trabi motorja... :D
Üdv: Laci
Szia Laci!
Mi az ,hogy akkoriba?
Te még emlőkön nevelkedtél ,remélem.... nem siliconon.=RÖHÖG=
Vagy akkor még csak tolókocsi tulajdonos voltál?
Üdv Miki.
Hali Laci!
De akkoriban esetleg meg nemtudtad, hogy mire jo az a ket; regi tujak kapaszkodojara hasonlito, börfogantyuszerü az ajtok fölött? :-)...
Kari
Szia Laci!
"Anno az én limuzin Trabimban 9-en is "utaztunk"! (Mint a heringek.) "
Hmmm! Viszont lehet, hogy "kissebb mellekkel" :-)...
Kari
Szia Kari!
Az még azért, netán, valahogy kézben, kép(em)ben lehetett volna tartani, no de a "kuffer" mérete jobban befolyásolta a "kitöltési tényezőt".
=röhög=
Üdv: Laci
Hello.
Díjazandó a lányok illedelmes öltözete...teccik.
Üdv.: uniman
Téged is nagyon érdekel a technika.... :lol:
Akkor itt egy egér és még egy..
Üdv Miki.
Nem semmi azért...már drótot sem tudnak gyártani...Én ilyent vadonat új, frissen kibontott VGA monitorkábelnél tapasztaltam, a zöld szín árnyékolt kábele volt zárlatos, a melegpont az árnyékkal. De nem ám a dugónál, a fenéket...majdnem az 5m-es kábel közepén...Labortáp áramgenerátoros üzemben megmutatta, hol...Ahol és amilyen hosszan melegedett...
Dell laptop töltőjében is mászott már össze a belső ér (pozitív) a külső árnyékoló szövettel, ott mintha valaki visszahúzta volna a belső ér szigetelését a harisnyába...
"Nem semmi azért...már drótot sem tudnak gyártani..."
De tudnak... :shock:
Saját kici kínai műszerem, és a hozzá adott mérőzsinór látható a csatolt képeken.
Először azt hittem, valami hajszál van a vezetéken, majd mikor nem akart engedelmeskedni/ a színe is gyanús lett, akkor mértem rá... :jajj:
Még szerencse, hogy nem megrázó körülmények között vettem észre.
Üdvözletem!
Na, ha ezen meglepődtél, képzeld el, én mennyire ledöbbentem, mikor a vadiúj monitor kábelét akartam bedugni, és nézegettem, hogy van egy kis bibi: a 220-as kábel végén a dugóaljon kilógott pár drótszál...
Az már csak a slusszpoén volt, hogy a találékony kici kínai munkás fogta magát és bedugta a kilógó vezetékdarabot a mellette levő másik lyukba (hiába na, így is lehet MEO-zni) :D
A boltban is nagyot néztek, mikor visszavittem a monitort és közöltem velük, hogy akkor most kéretik bemutatni, hogy hogyan is működik a dolog :) Először hülyének néztek, majd nekiálltak összerakni a monitort. Aztán meg nem értették, hogy miért mondom nekik, mikor bedugták volna ellenőrzés nélkül a 220-as kábelt, hogy én azt nem tenném (persze csak míg nem javasoltam, hogy esetleg nézzék már meg alaposabban a kábelt) :D Viszont egy dolgot elértem: azóta már csak úgy adják ki a termékeket, hogy előtte alaposan átnézik kiadáskor.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Szia Tibi!
"nem megrázó körülmények között vettem észre."
Ne is foglalkozz vele. Már pár Amper leolvasztja...
(Ennyit egy vérbeli szakinak bírni kell.) :lol:
Üdv: Laci
Szia Tibi!
Azert el kell ismernünk, hogy ez mar "knov-hov"(à vezet?), hogy az extrudalas utan is ilyen radiusza maradjek a derotodnak! :-)
Kari
Hát ez tényleg szépen meg van gyártva..
De lehet csak a főldelést kellene itt csatlakoztatni?...:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Laci!
Látom a képen, hogy készülődsz a szokásos kerti (nyárson) sütögetéshez... :lol:
Üdv: Laci
