Üdv mindenkinek!
Jó ideje - időszakosan - döglődő D-Link (DI-524UP) routerem hibája állandósult! A hiba oka egyértelműen a dugasztáp hibája, aminek a kimenőfeszültsége terheletlenül is 0V! A táp "kulturált" szétszedhetősége felől érdeklődnék, mert úgy látom, hogy össze van ragasztva. Ha valaki szedett már szét ilyet, kérem jelezze, hogyan kezdjek hozzá, hogy a lehető legkisebb sérüléseket okozzam a tokján? Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat!
Üdv: Szveti
2011, September 24 - 18:10
#1
Szia Edmundson
Olyan? bzx55c20
Ha nem olyan szerkeszd át és írd rá a rendes értékeket ;-)
http://sergneo.rzn.ru/JTA0302E-E.JPG
http://zival.ru/sites/default/files/images/dlink0.jpg
https://www.google.hu/search?q=JT0302d&biw=1024&bih=639&source=lnms&tbm=...
Szia Zsugori!
Köszönöm a segítséget! Olyan. Akkor 20V-os zennert teszek bele, és kicserélem az 1N4148-at is.
Előzőleg a gyári elkókkal fél évig bírta. Tettem bele Jageo-t. Ezzel egy évig ment. Haladás :)
Most teszek bele NIC-et, csak sajnálom bele, mert megduplázom az értékét. Végül is az enyém... :)
Sima kalapács élesebb felére teszel vastagon szigetelőszalagréteget, majd ráütsz párszor és szétpattan.
A topikot nem én nyitottam, csak mivel azonos a téma nem akartam újat nyitni. Az én tápomat már rég szigetelő szalag tartja. :)
Ismét meggyűlt a bajom ezzel a sz@al. A szekunder köri elkók púposak, de a nagyobbik baj, hogy a primer körben lévő dióda is zárlatos. Eléggé melege lehetett, mert ráégett minden, a felirat sem olvasható. Tudja valaki, hogy milyen dióda lehetett? A tokozása olyan, mint az 1N4148. A feliratból ennyi olvasható: C2..., de lehet, hogy O2... volt, nem látszik rendesen.
SZevasz azokat a zöld szinu elkokat ne is mérd csak dobd ki és csere,utána mükszik én az enyémre furtam vagy8-9 4mm es jukat ishogy jobban szellőzzön.
Hello!
Az én Dlink-624 router tápom is belehalt a munkába, ugyanilyen, mint a fotón látható.
Konyhakés-kalapács módszerrel szétszedtem, de megjavítani nem sikerült, ezért egy kis kidobott kapcs. üzemű táp nyákból, csináltam hozzá másikat.
Érdekes, hogy mérve a router áramfelvételét, a 0,5A sem haladja meg, viszont az áramkorlátot az új tápban 1A-re kellett beállítani, mert 0,9-nél percenként ledobta az internetet . Igy viszont kőstabil. A feszültségre is elég háklis, 4,9V-nál már bizonytalan, az 5,05V-ot szereti.
Csaba
Ezekben a routeerekben van belül egy táp, így akár 6-8V stabilizálatlanról is szépen szoktak menni. Én egy wifi AP-t vizsgáltam, aminek nem volt tápja. 5V nál indult, és utána ha emeltem a feszt, belül stabilizálta egy kis kapcsüzemü áramkör.
Üdv: Jácint
Információim szerint ezek hullanak, mint a legyek. Az enyém is feladta, de kondicsre után működik. Nálam az vált be, hogy teszek rá egy rongyot és kalapáccsal végigpüfölöm a ragasztásnál. Kívül nem marad nyoma de a ragasztás, vagy az elvékonyított műanyag él eltörik. Simán összeragasztható.
Olvastam másik fórumon, nem én találtam ki, hogy a dobozt mélyhűtőbe kell tenni néhány órára, és utána kis feszegetéssel, sokszor még egy megcsavarással is szétjön.
Üdv: formasu
Helló Tibi!
A Te módszered maradt! Az egyik hosszú oldalt egy szikének az élével/hegyével és finom kalapácsütésekkel végig vágtam, majd a keletkezett résbe egy csavarhúzót betoltam és körbe feszegettem. Nem mondom, hogy nyom nélküli volt a műtét, de még összeragasztható...! A sors iróniája, hogy szétszerelve működik. Mivel látható hiba nincs, ezért átforrasztok mindent, majd csak ideiglenesen visszaragasztom a fedelét és úgy fogom használni néhány napig!
Szveti
Szia Szveti!
A primer puffer melletti kis elkót mérd már meg, mert annak kiszáradása miatt nem szeret "felpörögni" a kapcsi táp...és ez nem is szokott púposodni, csak simán kiszáradni.
Legjobb, ha az összeset cseréled benne. Talán 4-5db mindössze.
Üdv Tibi.
Helo Tibi!
Bejött az ötleted, az évek óta hányódó Dlink tápban kicseréltem, azt a kicsi elkót, a primer puffer mellett, (mérve 0,8 mikrofarád, 1 helyett), egy kb 30 éves MM 1mikrós elkóra, és a táp simán beindult.
Még a dobozban is elfér.
Kösz.Csaba.
Szia Csaba!
Nagyon szívesen!
...bár egy picit több volt mint tipp... :)
Üdv Tibi.
Hasonló a történet. Pár éve a szekunder köri 1000uF púpos volt. Kicseréltem. Most a primer puffer melletti kis elkó (47uF / 25V) adta meg magát. Csere után szépen működik.
Köszönöm.
Üdv.,
Edmundson
Szia Edmundson!
Nagyon szívesen!
Üdv Tibi.
Lehet kapni egyes elektronikai boltokban ilyen típusú adapter dobozokat.
Tétel sem eget rengető.
szerintem ennél kulturáltabb megoldás nincs.
Általában csavarosak nem ilyen ragasztós nyavalya.
Amelyik idióta megálmodta ezt a ragasztásos módszert, az se volt egy tiszta fialás!
Én személy szerint nem szoktam ilyenekkel sokat vesződni mert az új doboz sem kerül sokba.
Szia István!
Neked is - és mindenkinek - köszönöm a tanácsokat! Az összes forrasztást újra forrasztottam, majd ideiglenesen (de érintésvédelmileg biztonságosan) összeszereltem. Úgy néz ki, hogy a hiba megszűnt! Most néhány napig így fogom használni, s ha jó, akkor véglegesen összeszerelem (de úgy, hogy szükség esetén azért könnyebben legyem bontható!).
Szveti
Fogyasztó társadalom. Nem feltétlen volt idióta aki kitalálta, csak piacorientált. Tehát ha elromlik vegyél újat, ne javítsd.Kcsaba
Üdv Szveti!
Esetleg egy újat venni? :)
Szia.
A papírt masszíroztad már, nincs alatta véletlen csavar? Ha nincs akkor körbe lapos csavarhúzó és szét kell feszegetni. Elég szépen szétjönnek.
Helló city217!
Igen a "masszírozáson" már túl vagyok, de teljesen simának tűnik alatta a felület!
Szveti
Szia Szveti!
üllő, kalapács, és egy élesebb csavarhúzó. :D
A tok sarkaihoz közel eső részen közé ütöd több helyen, majd szét feszíted...
Üdv Tibi.
