Szép estét mindenkinek!
A címben szereplő TV-vel van némi probléma.
A tulaj jó ismerősöm megkért, nézzem meg mi lehet vele!
A jelenség a következő:
-készenléti piros led világít
-bekapcsoláskor a piros világít a zöld mellette pedig elkezd villogni, a készülék nem indul
Egyszer már javítottam a készenléti áramkörét (kb két éve), külön kis nyákon van az egész (erre még emlékszem) akkor pár kondit kellett rajta kicserélni.
Most idő nem volt szétszedni a TV-t, csak a jelenséget láttam.
A tulaj azt mondja, többszöri kapcsolgatásra időnként elindul a készülék és akkor működik is kifogástalanul.
Szóval, mit érdemes átnézni?
Esetleg van valami tipikus hibaok?
(a TV nincs nálam és nem is szeretném elhozni, otthon kellene megjavítanom)
Tibor
Tipikusan kondi hiba. Vigyél egy marékkal és kondizd át az egészet. Ne csak a készenlétit hanem az egyéb tápokat is.
Szia,
Én is erre gondoltam, de nem akartam csókra nekifogni. (mert már nem fiatal a TV)
Akkor talán holnap délután szétkapom, szétnézek benne és cserélgetem a kondikat!
Tibor
Halihó!
Épp azért javítható mert régi :)
Még nem az eldobható tervezés :)
Pityesz
