Tisztelt Kollégák. Segítségeteket szeretném kérni a jelzett készülékben a függőleges elterítő ic-t cseréltem a TDA 8177-ről TDA 8177f-re (ilyen volt itthon és szinte teljesen egyformák). A kép tetején kb.10-12 visszafutási csíkot lehet látni a kép méret jó egyébként nem meleg és minden jónak tűnik. Nem lehet helyettesíteni? vagy van valami trükk más fórumokban olvastam ilyesmiről. Legyetek szívesek segíteni. Előre is köszönöm mindenkinek. Sziasztok.
2009, June 24 - 23:11
#1
geza682 hello az ic adatlapját nem ismerem de a visszafutási csíkok lehetnek 1 db 47-vagy 100 mikrós konditól a képelt vmelyik kivezetésére kötve hanrossz a kondi. Grundig chassziknál tapasztaltam ha melegedésre jön elő akkor fagyi-spray ha megjavul tőle ic csere. üdv.
Szia Stocker!
a Schneider 9.1-17.1 sasszival szereltek hasznaljak a TDA 8177F-t...szeintem rendezz egy TDA 8177-t es tedd be...en az atalakitasoknak nem vagyok a hive,csak vegszuksegben.
Gyurmonc
Szia Stocker!
Tudom ajánlani a http://elektrotanya.com/?q=linkek
azon belül pedig a http://www.alldatasheet.com/ linkeket!
Itt pedig: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TDA8177
illetve: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TDA8177F
...GOOGLE??? az a bahátunk...
Amúgy sztem a visszafutási csíkok miatt ment tönkre az előző ic is. Ezt az ic körüli elektrolit kondik elfáradása szokta okozni. Azokat illik cserélni!
Különben az új ic is kapa! Az eredeti hiba mi is volt?
delon1
Szia delon1.Szóval ez a gép a sajátom egyéb okok miatt ált már évek óta de volt képe és ez a jelenség nem volt tapasztalható. Valamikor kellet az eltérítő ic és ki vettem. Most javítottam az alap problémát és vissza raktam a függő ic-t (mikor kivettem fel írtam egy papírra az ic típusát de rajz szerint is TDA 8177) Nekem TDA 8177F van itthon gondoltam jó lesz bele. A kondikat persze cseréltem és a táp is jó. Tehát nem az eltérítés volt az eredeti probléma 2 SMD ellenállás és 1 dioda éget el (aminek nincs köze az eltérítéshez) ezt rajz alapján már javítottam. Köszönöm a hozászolásodat. Szia.
Szia Stocker!
Köszönjük! Most már többet tudunk a problémáról!
Tudod itt az ET-n is csak kérdeznek sokan, és arra is 'lusták' hogy utána nézzenek saját megfejtéseiknek.
Esetleg ha van megoldás akkor nem töltik fel ide!
Én pl. arra emlékszem hogy be lehet helyette tenni?! De ez sajna nem tuti!
Nézted az adatlapokat,linkeket?
delon1
Szia Stocker!
Úgy látom hogy mégsem csereszabatosak! A 3. lábnál van a különbség, és ez pont a képkioltást szolgálja a visszafutásoknál.
A tda8177-nél saját belső generátor oldja ezt meg, a tda8177F-esnél pedig a sorkimenőből érkezett visszavezetett jel!
Esetleg ha a sorkimenőről tudnál visszavezetett jelet küldeni az ic-nek akkor talán be is jöhet az átalakítás.
Keresni kell egy másik tv-rajzot amiben így működik és az alapján összejöhet!
delon1
Szia delon1.
Sajnos nincs olyan rajzom amibe TDA8177F lenne a végfok más fórumok tárgyalták a témát de nem elég kielégítően abból nem értettem mit is kell csinálni,hogy mennyen az "F"-el. Valami átkötést emlegettek,hogy kivenni és 100m kondit berakni aki kapta az üzit az értette de én nem.Azt hittem valami egyszerű trükkel menni fog de lehet,hogy egyszerűbb ha veszek bele 8177. Köszönöm,hogy utána néztél. Szia.
Áprilisban volt hasonló téma itt a fórumban: Thomson 29dm400 etc210 vertikális hiba
Szia pihe. Néztem az általad jelzett témát sajnos az más szitu nálam az eredeti ic TDA 8177 ami nincs itthon csak TDA 8177F amivel a jelzett probléma látható. AZ Adatlapja szerint nem látok különbséget a két ic között ezek szerint mégis van. Próbálok rajzot szerezni olyan készülékről amiben 8177F jelű ic van delon1 javasolta meg ér egy misét. Mindenkinek köszönöm a hozzászólást. Sziasztok!
Csendben kérdem... Miért nem veszel belevalót? 500 forint...
DM
Szia mdecsi. Azt hittem egyszerű lesz a dolog csak én nem tudom,most már nem erőltetem a dolgot természetesen eredetit teszek bele. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Sziasztok!
Szívesen segítettünk Stocker!
Fordított (ic) helyzetben könnyebb lett volna a dolgod a helyettesítéssel is.
De az őszintét megvallva én sem vagyok az átalakítások híve!
Max. végső esetben.
De ezt nálam nem 500HUF-ban mérik!
Viszont, bennem is rögződött vmennyire ezen ic-k felépítése?!
delon1
Szia delon1 vettem bele 8170-et és tökéletesen működik a készülék. Igazatok van ennyiért nem éri meg buherálni kár az időért és ha nem is lehet? Nagyon köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Jó munkát kívánok.
