Üdvözlöm a kollégákat! Nevezett készülék szervizmenübe lépés procedúrája érdekelne! Sajnos sehol nem találom!
      2011, September 26 - 14:55
    #1
Megoldódott! Köszönöm!
Üdvözöllek, ha megtaláltad ennek a Litván TV-nek a belépését, elárulhatnád. :)
Amiket tudok :
- Távirányítón rejtett gomb.
- Tasztatúrán Hangerő +, és Program + egyszerre nyom.
- Készenlétből Display - Menü - Mute - Stby
Szia csepi.
A megoldódott annyit jelent, hogy sikerült belépnem a szerviz menűbe, a következő módon: Eredeti távszabályozót szét kell pattintani, utána a bal alsó sarokban a nem kivezetett érintkezőt rövidrezárni, majd a menű gombbal beléphető a service menübe. P+, P- gombokkal lehet kiválasztani azt amin változtatni szeretnénk, az állítás a vol+, vol- al. Memorizálás: st-by.
Köszi Velka.
Szia Csepi!
Nézd át a csatolmányokat!
Velka "Megoldódott! Köszönöm!" beírása azt is jelentheti, hogy más volt a hiba, vagy a tulaj nem kérte a javítást.
Egyébként itt jegyezném meg, hogy az ilyen beírásokat kissé sértőnek találom ránk nézve, ugyanis ebből az olvasható ki, hogy ha segítségre van szüksége valakinek, akkor azt elvárja, hogy a "segítőgép" (értem ezalatt a fórumot) nagyon részletesen (mondhatnám szájbarágósan) adja meg a megoldást, de ha Ő találta meg azt, akkor eltitkolja a többiek előtt, mert az az Ő szellemi terméke, amihez a többieknek semmi köze.
Néha sajnos a kérdéseket is ilyen stílusban teszik föl. A kérdés még a minimális információt sem tartalmazza, amiből ki lehetne indulni. Az is csak egy távoli vágyálom lehet részünkről, hogy a kérdező a sassziszámot kikeresi, és netán leírja a kérdéséhez, hogy miket mért meg eddig, és milyen eredménnyel. Ezeket találja ki a válaszadó, ha válaszolni akar!
Fülesmester
Szia Fülesmester, köszönöm az anyagot, nagyon hasznos így egyben, összefoglalva.
Fülesmester!
Nem értem a sértődöttségedet!
Esetenként nem csak kérek segítséget, de magam is segítek akár itt akár más fórumon! Segítséget soha nem kértem "szájbarágos" módon, már csak azért sem, mert kb.35 éve foglalkozom híradástechnikával, ezen belül is elsősorban TV javítással.
Ami pedig a stílust illeti, /vissza lehet keresni/mindig tisztelettel kérdezek készülék típust és sassy számot is mindig megadom. A javítás eredményéről pedig be szoktam számolni!
Sértődöttségről szó sincs! De a "kösz megoldódott" típusú beírás nem ad semmiféle információt, ezért szerintem kibővítendő valami hasznossal is.
Egyébként a többi, amit írtam nem csak Rád vonatkozott. Csak az vegye magára, akinek inge!
Fülesmester
Hi!
Érdeklődnék Comgéniussal nem lehet a rejtet gomboz valahogy előcsalogatni?
köszi
Szia Vad!
Kutatási terület!
Még nincs ilyen tapasztalatom ezekkel a sasszikkal kapcsolatban.
Javaslom, hogy kérdéseddel keresd meg Dr.Távadót privátban. Ő részletesen foglalkozik a távadó parancsjelek megfejtésével.
Javaslom, hogy beküldés előtt olvasd át, amit leírtál.
Fülesmester
vadmalacka! Csepinek megírtam a belépési procedúrát!
