Sziasztok forumozok!
Szeretnem a segitsegeteket kerni egy kis atalakitashoz !
Szoval Van egy PHILIPS 26CS4895-02 R tv es meghalt a fugg TDA3650-es IC-je !
mivel eleg draga cucc (allitolag nem gyartjak mar) es ha jol tudom
helyettesitheto a TDA3654-el ami Kb 1/10-ebe kerul .
Ehhez kernek segitseget hatha van valakinek infoja ez ugyben.
Valami leiras v ilyesmi!
Segitsegeteket koszonom elore is !
P.Laci
Szevasztok!
Szeretnek beszamolni a fejlemenyekrol nektek, h a Kolya magoldasa tokeletesen kukodik !
Az orosz ELEKTRON tv MK 1-1 -es modulja a TDA 3650-as helyen!
Bocs a kesesert, de eddig nem ertem ra foglalkozni vele mar egy hete irtam errol,de csak ma ertem odaig,h megcsinaljam. Igaz a kepet teljesen szet kellett huzni es meg igy is maradt 1/1 cm alul es felul ,de majd holnap utananezek lehet, valami lett a modullal kozben ,mert mar jo regen ott all,vagy ilyen alapbol nem tudom ,de ez mar csak aprosag.
A FO ,hogy mar megy!
Koszonom a segitsegeteket foleg Kolyanak !
Tovabbi jo munkat mindenkinek!
Szevasztok!
P.Laci
Szevasztok !
Koszonom a figyelmet !
Ugy latom a Kolya megoldasa lessz megcsinalva,mert ilyen modulom van mar csak egy kis ido es kesz is ,ha minden rendben.
meg csere alkatreszem is van hozza!Igy nem kell szenvedni a beszerzes miatt! De azert koszonom az ajanlatot Janinak es a tippet is Unimannak!
Hali!
P.Laci
Hello.
Van valamilyen helyettesítő Kit vagy modul.:
http://www.google.hu/imgres?q=TDA3650%2Bmodule&hl=hu&biw=1599&bih=759&tb...
...csak a bekötését titkolják.
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Ott van a PDF ikon alatt, csak románul :D
Miki.
Hello.
Románul nem tudok, de az csak a beépítési leírása a "tákolmánynak".
Üdv.: uniman
Röviditett forditása a TÁKOLMÁNYNAK.
TDA3650-es IC helyettesitő modul,mikrokontrolerrel vezérelt telyesitmény végfokot tartalmaz, a függőleges méretet az eredeti trimpotival,a linearitást pedig a modulon található trimpottal állitjuk be. Szinkron beállitást nem igényel. Az eredeti IC lábaihoz az alábbiak szerint csatlakozik:1,2,3,4,5,6,9,11,12,13 (ezek az eredeti IC lábai). Forgalmazza a kolozsvári VITACOM cég.
Üdv. welding alt
Szia !
És téged mi érdekelt volna?
Az egy olyan IC , amelyikben van verticál generátor , a panelen az alkatrészei és a szétvezetések a 60-as lábai szerint. Sok ilyen kitt van, de a gyárit egy sem helyettesíti tökéletesen.
Üdv Miki.
Szia P.Laci!
Nekem van egy használt tda 3650-em,tuti hogy jó,mert a lökés védő ellenállás ép. A gyakorlat ezt bebizonyította.---Nem tudom hogy hol tartasz a javításával a tv-nek,szívesen segítenék pontot tenni ennek a munkának a végére,de fogalmam sincs hogy mennyiért lehet eljuttatni oda ahol Te laksz. Holnap megérdeklődöm,de értesíts hogy aktuális-e még?
Üdv.:Jani65
Hali!
Kosz az infot Kolya hala az egnek
elekronbol meg jutott nekem is boven
tele az egesz padlas a darabjaival megprobalkozom akkor ezzel a megoldassal.
Es meg penzbe se kerul! Csak idobe!
Nekem Kb 5000-ert akartak hozni 3650-est csak en is attol felek,h ugy jarok mint te!
Es ott is csak 1 volt!
A 3654-es meg kb 700-ba ez mar megse annyi ,meg ha el is szallna!
Na Hali majd megirom mi volt!
P.Laci
Hali!
Hat igenam csak egy kicsit zavar az a nehany + labiko!
Szetegetni meg nem nagyon akarodzik az 54-est!
Ezert inkabb kerdezek mint hujeseget csinaljak .
Meg sajnos nem csinaltam ilyen mutetet ,
mindig a sajat cuccat tettem bele ami jart.
De azert koszonom valaszod!
UDV!
P.Laci
Szia Laci!
Sajnos az az ic nem helyettesíthető semmivel.
Két hónapja volt egy ilyen ,javitásom .
Hoztak újat , a bekapcsolás pillanatában felrobbant, a rosz csak félképet tudott.
Ezután egy Elektron MK-1-1 -est eszkábáltam bele. Müködő IC-t már nem kapsz sehol. Szerintem a Pityesz-é is fuflo.(Bocsi Pityesz !Csak az én véleményem)
Esetleg bontottat a K-35, 40 Philips-ekből.
Miki.
PS- Az 54-est csak a paneljában , alkatrészekkel együtt érdemes kipróbálni , a 60-as helyére nem igazán fog sikerülni, mert a 60/asban benne a v.generátor az 54-ben pedig nuku.
Hali!
Mi az az MK-1-1? :) Ha ezzel a valamivel ki lehet váltani, közzétennéd?:)
Ám semmi gond. De amik nekem vannak, ha jólrémlik és tényleg van, azok tuti jók, mert ezer évesek :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Akkoo gazdag vagy, vazze :D
Nekem 6990 huf-ért hozták. 1 mp alatt szétrobbant , pedig csak annyi volt a kölönbség a régitől, hogy ezen hófehér volt a felirat a régin pedig szürkés.
Az Mk-1-1 a szovjet 4USZCT - 4 generációs , unificirozott , szines tv-k vertikális panelje. Azért csak ezzel lehet helyettesiteni , mert mint irtam ebben van vertikál generátor, viszont ahol 3654 ic van ott a vert.generátor a sinchron ic-ben van.
Miki.
Szióka!
Köszike!
Akkor neked megoldva, remélem Lacinak is sikerül :)
Tuti van ám, annyi minden van itt még, csak tényleg sokszor mire megvan a dolog, már nem aktuális :(
Pl. M12-60-as trafóból is volt pár darab, de mire meglettek eltelt vagy fél év.
Mondjuk el is adtam mind :)
Pityesz
Hali!
UDV!
P.Laci
Szia! Itt az adatlap a TDA3654-nek http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA3654.pdf. Üdv.
Hali!
Ha jólrémlik nekem van vagy 8-10 új 3650 :D:D:D
Pityesz
Hat az jo dolog ha van !
Mennyi az ar ?
Es hogyan jut el idaig?
P.Laci
Szia Laci, TDA3654 110fokos, beteheted, csak fordítva nem.
Adatlapját hasonlítsd össze.
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=TDA3650&prefix=T
