Heuréka!
Rájöttem mit lehet kezdeni a tönkrement Akkumulátorú fúrókkal.Gondolom sokunknak van otthon ,mert kidobni sajnáljuk az akku meg dög drága.
Szóval úgy gondoltam ,hogy megosztom veletek , hátha valakit érdekel.
Kapunyitó mechanikát eszkábáltam belőle /egyenlőre csak fejben/ ahogy időm engedi majd megvalósítom.
Tehát a tokmány helyére ráerősítek egy1/2" csövet KB 50cm-t aminek a végére egy 8-as anya van hegesztve ,abba egy KB 45cm 8-as menetszár a két végén forgócsappal.Igaz ha nincs amper bejutás sincs , de ezt egy UPS-el ki lehet küszöbölni.Ha a menetszárra ill. a csőre ráteszek egy 40-es ill. 32-es lefolyó csövet az eső elől is védve.A vezérlés nem nagy munka összedobni irányváltást, végállást,esetleg imfra kaput.Az irányváltásnál nemárt vigyázni arra , hogy egyszerre ne lehessen mind két irányt vezérelni, mert nagy lesz a csatt.A táv irányítást lehet variálni /imfra, vez. nélküli csengő,stb.
Üdv. Pluto63
Hello.
SAT-téma:
http://www.vatera.hu/epitkezes_felujitas/kerites_kapu_korlat/kapunyito_2...
Egyszerű távvezérléshez:
http://www.vatera.hu/kapunyito_taviranyito_vevo_egyseggel_1482392006.html
Ahol már 2006 óta tárgyalják:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_663.html?pg=0&pcount=50&date_...
Üdv.: uniman
Aksis fúrógép még nem jutott eszembe ilyen célra. Én inkább ablaktörlő motorra gondoltam.. a menetes szár nem rossz, de valami nagy menetemelkedésű szár jobb lenne, mert akkor gyorsabb lenne a nyitási illetve zárási idő.. Az hogy eleve gyenge áramban gondolkozol az jó, mert így egy 12 voltos megfelelő teljesítményű akkumulátorról eleve meg van oldva a szünetmentes megtáplálás.. Áramszünetkor is haza tudsz menni.. :)
Üdv: mong08
Nekem az R-1 vezérlés jött be.Még télen is működik,nem lopják el és csak akkor van kint amikor szükség van rá!
Üdv,
Nekem is ilyen van, eddig semmi gond nem volt vele bár zivatarban néha beázik és megmakacsolja magát, olyankor kicsit lassabban működik.;o)
üdv: jönnek az egyre kisebb teljesítményű motorok, kávédaráló,hajszárító.
Értsétek már meg, a kapu méretének megfelelő teljesítményű motor kell,
(250-500W) ha nem akartok napokig várni a nyitásra.
Számítani kell a hideg időjárásra is, akkor legalább másfélszeres teljesítmény kell.
Akkus fúrónak mekkora a teljesítménye?
Mekkora a teljesítményveszteség a hajtóművön?
Milyen a csapágyazása a kapunak?
Az akkus működtetés elvileg jó, gyakorlatilag nem.
Gondolj bele, télen, -10 fokban egymás után hányszor tudod nyitni?
Azért a 12-24V-s motorok ablaktörlő méretűek (25-40W ) a 230V-s motorok is a 30-60-80 W tartományban mozognak. Ezért van a csavarorsós -v hidraulikus -áttétel hogy megfelelő nyomatékkal működjön.igaz igy nő a nyitási/zárási idő, de csökken a teljesitmény igény.Viszont alapvető követelmény a könnyű mozgathatóság -- kb, két ujjal !Igy a sarokpánt helyett célszerűbb a csapágyazás.A dilatáció miatt a menetes állithatóság.
Atis
Szia Bálint!
Végre valaki(Te!) átgondolta a problémát. Nekem tolókapum van ami kézi működtetésű. (Mármint a saját két kezem!) Nincs is gondom addig míg nagy hó vagy ónos eső nem fagy le reggelre. Akkor egy jó kis 3/4"-s 1,5m-s csővel kell feszegetnem. Megeszem a kalapom ha ezt egy elfogadható sebességű, tehát megfelelő áttételezésű kapunyitó mechanika kinyitná, becsukná egy ablaktörlő motorral úgy, hogy ne amortizálódjon le rövid idő alatt. Ugyan az a gond mint a kutyaszánoknál(lásd: Jack London), hogy a lefagyást ki kell törni, illetve a több centis havat el kell tudni tolni. A többi már megy mint az ágyba sz...s gatya nélkül. Persze ha valaki fűti a görgő pályát (Telik rá.) az más, de én akkor is egy komolyabb motorra tervezném, illetve nem talajszintre tenném a sínt. Üdv. mindenkinek!
szia: elég sokat szarakodtam a barátom kapujával.
Nála 1,5 m magas,3,5 m hosszú, egyszárnyas kapu van, 50x50mm-es zártszelvényből. Egy rúd húzza-tolja, a másik vége egy lánchoz van kötve, amit hajtóművön keresztül egy 750W-os,3 fázisú motor mozgat.
"Persze ha valaki fűti a görgő pályát (Telik rá.) az más, de én akkor is egy komolyabb motorra tervezném, illetve nem talajszintre tenném a sínt."
Erre találták ki az úszókaput. Annak nem árt a havazás. Viszont induláskor agy 150kp-os kapunak úgy kell a 400W mint a pinty. Nem véletlen, hogy indításkor max. nyomatékot ad a vezérlés, aztán szabályoz vissza kisebb értékre.
Üdv! Kalex
A sebességet kipróbáltam szerintem rendben van KB fél perc a 1/2 m menetszár
Az erő is elég kézzel nem lehet lefogni a fúrót
pluto63
Tehát egy 4m-s kapu előtt ülsz legalább KETTŐ percet. Nem sok ez?
A barátom kapuja kb:4,5m-s és 30-40 sec. alatt nyílik (Télen lassúbb.), és lassúnak tartom ott ülve előtte és várva, (Főleg ha a WC megközelítés sürgetősségi faktora egyre növekvőben van.Hi-hi!) Üdv!
A fél méteres menetes szár fél perc. A fél méter elég egy szárnyra, 1m szárból meg is van a kapu 2 oldala. Tehát az egymásracsukódás plusz pár másodpercével is alig több, mint fél perc.
Az, hogy a kapu 4m, nem jelenti azt, hogy szorozni kell 4-el...
Inhouse
nem sok mert 2 szárnyas és 3,4m
szia: javaslom, túlterhelés/túláram védelmet és egy vészSTOP kapcsolót építs be, vagy állítható erejű kuplungot. Ez utóbb azért jó, mert ha nincs áram, kézzel is nyithatod.
az áramkimaradás kiküszöbölésére gondoltam az UPS-t
Hello.
Az UPS csak színuszos kimenettel jó, az meg ritka.
Üdv.: uniman
nem kell a sinus az akkuról leveszem a tápot,de tölti az akkut .- Ja UPS van !!
üdv. pluto63
üdv.
Lehet nem jól fogalmaztam az akkumulátoros táplálással kapcsolatban. Én arra gondoltam, hogy folyamatosan töltött akkumulátorral működne, mint egy szünetmentes táp..
Mellesleg volt alkalmam szétszedni és tanulmányozni egy EINHELL FA-G 2601 kapunyitót.. egy darab kb. 63 VA-es 24 voltos transzformátor van benne és ellátja a két darab teljesen ablaktörlő motornak kinéző motort, ami állandó mágnes állórészű, 24 voltos kefés motor, tehát polaritás váltással forgásirányt is tud váltani.. és az elektronikát is. Tehát úgy gondolom, nincs szükség több száz wattos motorokra, meg lehet csinálni kisebb teljesítménnyel is mindezt..
Az általam szétszedett készülék kb. 7 éve működik kisebb nagyobb hibákkal.. (időnként elfelejti a programot és újra meg kell tanítani vele a végállásokat).. most az egyik motorban kellett kefét cserélni ezért került szétszedésre.. Azóta is működik..
Üdv: mong08
Szia Mong08!
Bálint arra akart rámutatni, hogy a kis motor több időt jelent és a kézi szerszám nem folyamatos max.teljesitmény leadására van méretezve, se a szénykefe , se a csapágyai.
Az OK is hogy kinyitja a kaput , de mennyi idő alatt és hányszor :)
Szia Miki!
"kinyitja a kaput , de mennyi idő alatt "
Türelmetlen ember ne építsen elektromos kapunyitót, vagy olyan távpiszkát gyártson, ami már 1 km-ről megkezdi a nyitást... :D
Üdv: Laci
Szia Laci!
Na jaaa!
Akkor mennyibe fog fájni a távkapcsoló ? =RÖHÖG=
És mi van, ha a szomszéd , vagy a postás oda támasztotta a kétkereküjét és nem vittél magaddal kukkert?
Üdv Miki.
Szia Miki!
"a szomszéd , vagy a postás oda támasztotta a kétkereküjét"
Lesz egy biciklid, ha a kapu becsukódásáig nem veszik észre... =RÖHÖG=
Üdv: Laci
Helló!
Én is foglalkoztam hasonló gondolattal. Kérdés, hogy milyen hajtóműve van ennek az " akkumulátoros fúrónak".
Egy kézi akkumulátoros fúró- csavarozógép mechanikája - fogaskerekes hajtóműve- gyengécskének tűnik,de sok sikert kívánok.
Üdv.:szecsii2
A 8-as menetesszár elég karcsú, inkább 16-ost, abból is a rozsdamentest. Bár, ha te a "teleszkóp" szerűt csinálod, akkor lehet, hogy jó a kisebb is... Pár éve én is nekifutottam, de csak a próbákig jutottam. A Hobbielektronika fúrumon van ennek szép nagy topicja.
Anya helyett használhatsz menetesszár összekötőt, nagyobb felületen kapaszkodik a menetekbe. Az áttétel miatt szerintem is elég az akkusfúró, sőt egyből van lehetőség fordulatszám szabályzásra is.
A gond a kis feszültség-> nagy áram és annak odavezetése a kapuhoz, jóféle vastag kábel kell...van mechanikai szerelés is rendesen... Ha van szabadidőd, akkor hajrá!
Inhouse
A menetszár összekötő jó ötlet . Köszi
Lehet egy 16-os rozsdamentes menetes szár áráért kapsz egy komplettet.
M16 menetes szár árak
Ha egy horganyzott M16 menetes szár áráért (600Ft) tudsz komplettet, akkor kellene 4db! Köszönöm!
Inhouse
Én az akumlátoros fúrót 2 régi Lada emelőre szereltem rá! (igaz ezt is a hobbielektronikáról lestem el) Kb 20 másodperc alatt nyitja a kaput. Használom már több mint 1 éve, hóban fagyban is ment. Rajthagytam a nyomatékszabályzót, így ha baj van nem törik semmi!
A ladaemelő elég robosztus, csapágyazva van, nagy a menetemelkedése, és szerintem bontóban olcsón beszerezhető!
Üdv.:
T.
Rozsdamenetesről volt szó. Sűrűn veszek, itthon se sokkal olcsóbb:
http://translate.google.com/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://www.screwfix.com/p/a2-stainless-steel-threaded-rods-m16-x-1000mm-...
20-22 körül van.
üdv: miért kell rozsdamentes?
Ezt úgyis kell kenni.
De akkor vastagon! Tapasztalataim szerint villámgyorsan rozsdásodnak, ezért váltottunk rozsdamentes tipusra. Kicsit "bebarnul" már erőlködni fog. Persze lehet sima menetes szárat használni, de akkor legyen a karbantartáson a hangsúly.
Azért húzok rá 32 ill. 40-es lefolyó csövet ,hogy beletörjön az idő vasfoga
Zsírt neki gazdagon, a horganyzottra gondoltam alapból, mint rozsdamentes...bocs.
Inhouse
üdv: egy átlagos, könnyű kapuhoz legalább 500W-os motor kell.
Az akkus fúró motorja legfeljebb ajtó nyitásra alkalmas.
"egy átlagos, könnyű kapuhoz legalább 500W-os motor kell."
Szerintem itt senki sem a Nemzeti Bank trezorajtaját akarja mozgatni...
Ekkora teljesítményű motorral - szárnyanként - azt is mozgathatod...
Az átlagos "bóti" motorok teljesítménye nem több 35-40W-nál. De azok már 170-200eFt körüliek.
A barkácsáruházas ,meg Metro-s cuccok beérik 20-30W-al. Persze illik a kaput normálisan függőlegesbe állítani és a tengelyei alá egy tisztességes csapágy sem árt. Az aksis fúró pedig, barkács szinten szerintem igenis létjogosult.
Nekem 2db Maxxon 24V/48W-os motor mozgatja a kapuimat idestova 4 éve. Tisztességes áttételen és becsületesen kifüggőzött kaputengelyen, ami alatt 1-1 db 1"-os csapágygolyó vigyorog. A kapuszárnyak kb. 80kg-osak/db. Ezt gyakorlatilag, ha az indítás és a megállítás teljesítményfelvételétől eltekintek, akkor egy szimpla magnómotor is képes lenne mozgásban tartani. Az meg nem 500W-os...
"Ezt gyakorlatilag, ha az indítás és a megállítás teljesítményfelvételétől eltekintek, akkor egy szimpla magnómotor is képes lenne mozgásban tartani."
Ühüm. Feltételezem, rácsos kapud van. Megpislognám, hogy az én teli faajtómat, hogyan mozgatná. Esetleg egy kis szél nyomás alatt.
Tanulság: nem érdemes általánosítani, mivel mindig az adott helyzethez kell a méretezést elvégezni. Nekem is csapágygolyón mozog a szárny, de oldalanként 1-1 db 230V/250W motor hajtja. Igaz már megy vagy nyolc éve és nem volt vele gondom.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
"de oldalanként 1-1 db 230V/250W motor hajtja"!Mert tudja és tudja ! :oke:
Azért nem kell mindenkit egy kalap alá venni???
Üdv Miki.
"Ühüm. Feltételezem, rácsos kapud van."
Ühüm...az van. :-)
Hello.
..olyan erőset (500W) én még nem láttam. pl.:
http://rollingdoor.hu/index.php?main=cikk&id=23
Üdv.: uniman
szia: hasonlóból cserélik a harmadikat két év alatt az ismerősömnél.
Hello.
Reklám nélkül: a Roger nagyon masszív fajta, még sosem volt velük gond.
Üdv.: uniman
Hello.
Kicsit körülnézel a neten, találsz bőven anyagot, erre már többen rájöttek és meg is valósították. Olcsó műholdas tolómotor is alkalmas, csak hamar leéghet.
Üdv.: uniman
Helló !
Kár,hogy nem én találtam fel a spanyol viaszt,de egy próbát megér.
Majd írok a tapasztalataimról.
üdv.
pluto63
Hello.
..bocs én is pont a spanyolviasz esetére gondoltam.Van két leéget forgórészes tolómotorom, nekem is megfordult a fejemben a mechanikájukat fúrógéppel "klónozni". De még ezt a kész cuccot öszzekapcsolni egy fúrógéppel, annak idején annyira macerásnak tűnt nekem, hogy "jegeltem" a "projectet". Annál inkább is, mert ezen kívül van 2 db vadiúj is. 36 voltról üzemelnek, és be van építve 2 mikrokapcsoló a végállásokhoz. Csak hát a tulaj gyerekei elkezdték nyomogatni beszerelés után (kb.20X bírta is).
Üdv.: uniman
"Olcsó műholdas tolómotor is alkalmas"
Nálam a témaindítóban leírt módon egy Zsiguli ablaktörlő motor csavargatja a 120-as lavórt a tetőn már jó 10 éve. :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Nekem is bevált a lada ablaktörlő motor, csak nálam 6 évet szolgált és egy 110-es lavórt hajtott. A tolómotoros megoldás is életképes ha nem esik elé 6 tonna hó.
"ha nem esik elé 6 tonna hó."
Nálam kb 35-40 cm-re van a lavór a tetőtől, de még sose akadt el a hóban.
Egyébként ha 12-es menetes szárat használtok, akkor kb 2x gyorsabb a nagyobb menetemelkedés miatt.
A motor alá jó a forgócsap, a másik végpontban meg nagyon jól bevált egy (kisebb fajta) autó kormánymű gömbcsukló...
Üdv: Laci
Hello, Buhera.
...kapura gondoltam, arról szól a topic.?
...bár ez műholdhoz való:
http://www.argep.hu/trend/STRO/Strong-tolomotor.html
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Tudom!
De ugyanezen az elven kaput is lehet nyitni, csukni, legfeljebb erősebb motor és mechanika kell hozzá. (És kevesebb hó!) :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Igazad van... meg aztán mi akadálya annak, hogy a kapu alja is kb. 70-80cm-re legyen a talajtól.
Attól magasabb hó meg csak nem esik tán. :happy:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Volt már, hogy beleért a lavórom rendesen a hóba, de akkor se akadt el. Bár az is igaz, hogy csak puha porhó volt.
Rendes háznál nem a kapuval akarják letolatni a fél méteres havat a bejáróról!
Arra feltalálták a hólapátot... :)
Üdv: Laci
Hello.
..jobb helyeken fűtéssel jégmentesítik a parabola antennát, pl.: fütőkábellel.
http://www.antenna-deicing.com/1pg_hun_index.html
..vagy.:
http://www.antenna.shp.hu/hpc/web.php?a=antenna&o=Q8gP3XiUwd
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Maradjunk abban, hogy az igazán jó helyeken hó sem esik...
Üdv: Laci
Hello.
...6 tonna havat hótolóval, lapáttal, esetleg talajfűtő kábellel "tüntetünk" el. Ezzel a gyári rendszerek sem bírnak el, sőt öt kilótól is kifekszenek, ha megfelelő helyen fagynak rá a mechanikára.Volt már ilyen esetem, garanciában szerette volna a tulaj velünk ellapátoltatni a havat, de fűtőkábelra nem tellett neki.
Üdv.: uniman
Szia
Szerintem valami orsó menettel kellene, így szerintem lassú mint tetü.
Üdv Stevepapa
45 cm-es orsót cca. 1 perc 7 másodpesrc alatt tekeri végig, ha a fúró fordulatszáma 320 és az M8-as menet emelkedése 1,25 mm. Hát nem valami villám.
Üdv.:kollerp
Lehet ,de most már kíváncsi vagyok , holnap kipróbálom csak provizórikusan.
Üdv. pluto63
Szevasz, Pluto63!
Szerintem, ha sikerül eléggé precizen kivitelezni a mechanikát (és nem sajnálsz tőle valami jobbfajta gépzsirt), a szerkezet működni fog, bár én 8-as helyett min. 12-es orsót javallanék, minimum 24 mm hosszú menetes hüvellyel.
Mivel szereltem néhány hasonló herkentyűt, adnék egy jótanácsot:nagyon vigyázz a szerelés geometriájára (az első kapum vas szerkezetét egy kb. 400 kp tolóerejű motorral majdnem sikerült széttépetni.)Ki lehet számolni, hogy a kar max és min hossza függvényében hol vannak az optimális rögzitési pontok (valahol megvan még az a QBASIC progi amit erre irtam, ha kell, előbányászom).
És még egy: valamilyen biztonsági elektronikát mindenképpen tégy rá szerintem, mert csúnya munkát tud végezni, ha valaki közé szorul (esetemben egy taligából keletkezett hulladék vas, bár az egy marha nagy fogasléces hajtású kovácsolt vas kapu volt)!
A teljes projekt még nem forrott ki csak ötlet szintjéig jutottam, de az imfra sorompót beleteszem mert még beszorul a pulim.
az én kapum könnyűszerkezetes nyilván nincs 30kg.
a programot megköszönném
pluto63
