Szevasztok!
A tárgyban jegyzett alkatrész kapható a SINI-nél.
Afelől érdeklődnék, hogy mostanában vásárolt-e valaki ilyet?
Nem óccsó, nem szeretnék felesleges kiadást magamnak.
Ezzel kapcsolatban várom véleményeteket.
Előre is köszönöm.
2011, September 26 - 19:01
#1
Én vettem multkor kerekes utcai HQ-nál pár STK hibridet és sajnos 4-ből 3 rosz volt. Beszéltem főnökkel aki elnézést kért sajnos ismeretlen gyártótól származnak mert a Sanyó már rég nem gyártja eladta a liszenszet.
Hiba ic csere után nagy semmi. Másik ic torz de brutálisan táp kiülve, még szerencse, hogy műterheléssel teszteltem. 3.egy pár percig ment.
No negyedikre siker az másik szériából volt.
Laci
Uraim!
Köszönöm mindenkinek.
Ez egy több kimenetes táp IC.
Az idők során szépen kiolvadtak a tokból a lábai.
Valszeg bevállalom a vásárlást.
Megnézni a gravírt nem tudom, csak a csomag átvétele után.
Szia.
Ha nem két forint akkor érdemes személyesen megvenni, látom nem laksz messze Pesttől így talán megoldható. Én a HQ-tól rendelek eddig nem volt problémám, de van egy kis bolt Kispesten ahol becsukott szemmel is lehet vásárolni. Tele van a város /szerelemmel/ hasonló üzletekkel, és szerintem a HQ, SINI, és nagyobb üzletek az olcsó könnyen beszerezhető dolgokat árulja.
Szeva!
Melyik az a kis bolt Kispesten?
Ez az Ic nincs a HQ-ban.
Kösz!
Szevasztok!
Senki többet harmadszor? :-)
Szevasztok!
Örömmel jelentem, hogy a SINI-től vásárolt
példány beépítésre került és műkszik a berendezés. :-)
Jelentem én vásároltam! Végfok meghajtó IC, a hiba érdekes volt nem volt nyugalmi áram így torzított mint állat. A két oldal nem azonos Hibriddel volt szerelve, mert azt hiszem 2.1 volt így az egyik egy csatornát míg a másik két csatornát hajtott!
Nem pampogtak, pedig több hónapja csináltam, így szerintem jó a cucc!
Leiszt Jani
Szia !
Én csak annyit tudok hozzátenni, hogy orosz tapasztalat szerint az eredeti Sanyo IC, müanyag fedéle tökéletesen egyenes , nincsenek bemélyedések az öntés utáni kihüléstől és a felirat geometriailag tökéletes - a betük és számok egy szinten vannak, a szitkázás tökéletes. Ezt ajánlatos nagyítóval ellenőrizni.
Ha Panaconic gyártmány, akkor P STK a neve.
