A fenti típusú monitor tápegysége +25 fokos környezeti hőmérsékletben nem indul.
Nálam a műhelyben +20 fokban nincs vele gond.
Ha egy kicsit megmelegítem, akkor előáll a jelenség a műhelyben is.
A primer oldalon lévő három elkó közül kettőt cseréltem, a puffer elkót mértem és maradt.
Pontos kapcsolási rajzot nem találtam a kapcsolóüzemű tápegységről.
A gépkönyv fent van, de hiányzik belőle a tápegység rajza.
Mi szokta okozni az ilyen jellegű hibát az ehhez hasonló tápegységekben?
Valamelyik aktív alkatrész, esetleg ellenállás megnyúlása, vagy SMD kondi hőmérséklet függő hibája?
Üdv.: Kumi
2011, September 27 - 17:12
#1
Balázs Laci:Helló! A forrasztásokat átnézted alaposan?Lehet.hogy tágulásra KH-s lesz.
Hali!
Természetesen átnéztem nagyítóval is a panelt, szerintem kontakthiba kizárva.
Ez elektromos hiba lesz, talán valamelyik alkatrész paramétere lehet határértéken.
Elkó szokott ehhez hasonló hibát okozni, de most más alkatrész a bűnös.
Olyant már tapasztaltam, hogy átvezető kondi hőmérséklet változásra (lehűlés) zárlatos lett, majd a hőmérséklet emelkedésével újra jó (hőtágulás).
SMD kondi hőmérséklet változás hatására hibás, majd szintén újra jó.
Lehet, hogy ez van ebben az esetben is?
Üdv.: Kumi
Balázs Laci Páka hegyével külön külön melegítsd meg őket,de csak módjával,meg ne főljön.
Ez jó ötlet, még nem próbáltam.
Azon gondolkodtam, hogy inkább fel kellene melegíteni a panelt, hogy ne induljon a tápegység és az alkatrészeket valamilyen módon egyesével szelektíven hűteni.
Amelyiknél indul az lehet a hibás alkatrész (talán!).
Kumi
Szeva!
Valszeg FAN7601 az ic, de ez csak tipp.
Szedd le az adatlapját.
A 4-es lábon figyel egy 2,2nF-os kondi.
Próbáld lecserélni!
Nem fontos smd kivitelnek lennie, de az fotos, hogy kerámia legyen.Régebbi tv-ből videóból kinyerhető.
Néhány voltos példány jó oda.
A primerben azért óvatosan, leválasztó trafó kötelezőőőő!
Aztán számolj be!
Szeva!
Ha nehány főbb alkatrészt megosztanál a nagyérdeművel, esetleg panelszám...
Ritkán javítok monitort.
Tehát a panelszám:
LG P / No:6871TPT237C
POWERNET PWI1704S(L)
PP4330EPT327C
Kapcsoló FET: SSS6N70A
A 8 lábú SMD IC típusa: 20006 / PVDR
Kumi
Szia Kumi!
Nézd meg, hátha hasonlit.
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri!
Sajnos nem hasonlít.
Amit eddig találtam:
LG Flatron L1719S doksiban benne van a kapcsolóüzemű tápegység rajza.
De ez is csak hasonló.
Üdv.: Kumi
