A címben nevezet monitorral van egy kis gondom.
Először táp hibára gyanakodtam, mert nem akart indulni. Átkondiztam az egészet. 3 kondi volt púpos, hibás, de ha már elkezdtem kicseréltem az összeset.
Jelenleg szakaszosan sípol a táp, majd a bal oldala be is gyújt, de fél másodperc után letilt az egész.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond?
Gondoltam csövek hibájára is, de sajnos nincs másik monitorom, aminek a csöveit rá tudnám dugni kísérletezni.
Előre is köszi a válaszokat.
Üdv: Szőke
Szia
CSőhiba lesz ha csak félig gyujt.
Szeva!
Válaszd le az inverert és külön műteherrel teszteld a tápot!
Mi a panel típusa?
Főbb alkatrészek?
Szia.
Mára összeraktam teljesen a készüléket, de holnap kipróbálom a javaslatodat és megírom a fejleményeket, illetve a panel és alkatrészek típusát!
Üdv: Szőke
