Ebben a nyomdában szószerint elpukkant a PWR rwgulátor IC. Ez egy 6 lábú I2-pak -6F lábú /hasonló a TO-220-5F hez/. Az IC úgy pukkant el, hogy nincs meg a týpusjelzése.
Kérem, ha valaki tudja, vagy valakinek van ilyen nyomdája és megtudná nézni, hogy milyen ez a IC, segítsen. Vagy ha valaki tudja hol található a tápegység rajza, nagyon megköszönom.
2009, June 26 - 19:34
#1
Szervusztok!
Tökéletes kiszolgálás!:-))
exGelkás
Sőt! Maximális!
Ebben akinek része lehet az már utalhatja a pontjait is a segítőnek!:)))
D.M.! Te már nem tudsz változni...
delon1
Hosszas keresés után megtaláltam neked az elektrotanyán:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=ML1610&kategoria=&...
Hogy ne okozzon gondot, ezért megnéztem, az IC FSDM0565. Az adatlapját itt találod:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85398/FAIRCHILD/FSDM0565R....
Az ára kb. 500 forint lesz:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=FSDM0565R&ls=20&sm=2
A Rejter Ferenc utcánál kell leszállni az 1-es villamosról, hogy odatalálj:
http://old.utcakereso.hu/bp.13.Kerekes_u.15.
Sok sikert!
DM
Nem igazán reméltem, hogy kapok választ - és hogy ilyen gyorsan és ilyen részletest, álmomban sem gondoltam.
Igazán nagyon köszönom.
Az viszont igaz, hogy Pestre egyhamar nem megyek fel.
Még egyszer köszönöm.
jandu.
Szia jandu!
mdecsi válaszában érezni kell a poént. :-)))
Vagyis hogy a készülék "SM"je, fent van a Tanyán, tehát könnyen meg találhattad volna, ha az SM keresőbe beírod.
Sebaj, majd legközelebb. :-)))
Üdv Tibi.
Bocsi DM, látom időközben válaszoltál.
Pedig kerestem, lehet, vmit elírtam? Ha pedig csak azt írtam be, hogy Samsung, olyan sok találat volt, hogy nemtudtam végignézni.
Nekem az ML16110-re kapásból dobta a találatot.
A keresési beállítások alapon voltak:
Márka: Samsung Típus: ML1610 Minden SM
Üdv: Jácint
Kedves Jandu!
Egy enyhe iróniát kívántam belevinni a válaszba úgy, hogy ne sértselek meg. Több mint két éve regisztráltál be ide, szerintem mielőtt valamire megkéred az embereket itt előtte érdemes használni a keresőt. Sok érdekes dolgot lehet találni itt a tanyán. :)
Egyébként szerencséd volt, mert annak idején én töltöttem fel ezt a doksit ide és emlékeztem rá, ezért tudtam, hogy valami olyat kérsz, ami már fent van itt.
A hqvideo csomagküldést is vállal. Ill. néha én is, szívességi alapon. Ha nagyon nem találsz a lakhelyed környékén ilyet, akkor szólj és legközelebb mikor arra járok, veszek neked.
Sok szerencsét a javítással!
DM
Ez nagyon teccccett!!!!!!
Üdv Tibi.
