van egy daewoo 72 cm es tv-m-függ körben van 2 db RGP-15J tipusu dióda,egyik zárlatos.mivel tudnám ezt helyettesiteni?? mert ilyenem hirtelen nincsen itthon..
Köszönöm.
Sparco
Köszönöm.
Sparco
Sziasztok, üdv itt egy lista
Szia Sparco!
A VRT katalógus szerint:
RGP15A...M -- 50...1000V, 1,5A <150...500ns
Helyettesítő: BYV12...16, BYV36A...E, RG2A...M
(Mivel "abc sorrendben" a "J" közelebb van az "M"-hez, ezért legalább 600, de inkább 800V-ost válassz.)
Üdv: Laci
Szia !
Analogjai PR1505G, FR155G.
Miki.
Ha jól tudom: BYV 16, FR155, 157...
Üdv, Z.
PC-s tápokban szokott hasonló lenni, 600V 1,5A és gyors. Visszarúgás gátló dióda. Mid van otthon? Mert tippeket biztos tudnánk mondani, de könnyebb, ha tudjuk a választékot :)
Üdv: Jácint
Háát van sok mindenem hogy mik azt még én sem tudom,akkor a kupleráj...:DDD...Kotrok valami pc tápot,és abból keresek valamit..Milyen típust kell abban találjak? Lehet amugy találnék ugyanilyen diódát is,bontott motyók közt,csak hirtelen nem tudom milyen panelon kerssek ilyent pl.
Sparco.
A trafót meghajtó tranzisztorok környékén keresd. Én úgy szoktam, hogy megnézem mi van, és megguglizom, ha jó, akkor kiszedem.
Üdv: Jácint
Szia, már nem emlékszem mit szoktam tenni, általában ami van nálam, de talán UF5408 jo helyette, vagy bontott monitor dioda, de lehet, hogy Schottky-t és akkor az SR360, de talán 1N5822 is jo lehet. Üdv.: Imre
Raktam be UF 5408 at,az volt kéznél,de így sem működik a tv amugy..Csak a vizszintes vonal van középütt. nincsen függ eltérités. Lehet nem jó helyette ez a dióda,vagy más a bibije még? függ ic nem melegszik,tápokat mértem rajta..de ic je se mindennapi nem tudtam hirtelen kicserélni..
Daewoo tv 72 cm sassye :
CP830F
függ ic je: TDA 8358J
Olvasd el a csatolmányt!
Fülesmester
3 as lábon megvan a 12 volt,azaz a táp,megmértem. Az 50 volt is megvan,meg a legtöbb tápfesz amit ir a rajz az ic-n. Több mint valószinü,elszállt az ic is a diódával,meg a dioda elkoja is pupos volt kissé...
Nincs mese ,rendeljek kell bele függ ic-t,meg gyári diódákat bele.
Köszönöm a tippeket mindnekinek!!
Sparco
Szia, az IC csere, meg a kondik cseréje szinte kötelező, van ott talán egy Zener is, meg valamai 100 nano. Üdv.: Imre
Megjött az uj ic beraktam,meg a két db RGP dióda is megjött erdetit berktam,az pupos elkó is kicserélve,az egyik 33 voltos zéner is..És ugyanaz az eredmény..nincs függ eltérités..csak most melegszik már a függ ic..előtte nem melegedett! van ott 3-4 db zéner is a körben,2-3 db 33 voltos,és nincs meg rajtuk a 33 volt,olyan 12 volt van kb az egyiken a másikon semmi...szóval...ennyi van ...
Sparco
C320-at még nem cseréltem ki..majd holnap kidobom azt is...
Igen 33 voltos zéner ,szt már cseréltem ...ic -re várok most pár napoig...
