Egy 37cm-eres 2éves DVD-s Orion kistévé leesett egy asztalról.A dobozának semmi baja(sem repedés,sem karc) nem lett,viszont a sasszi megrepedt.Minden szakadt fóliát rendbe hoztam,minden működik is(még a DVD-is),de a képernyőn koncentrikus színes csíkok láthatók.Nagy eséllyel kimozdult vagy az árnyékoló maszk,vagy az elektron ágyú a képcsőben.Utóbbinál ritkán a képcsőnyakban átpattogás figyelhető meg.Kérdésem:Volt már aki hasonló hibát tudott korrigálni valamiképp esetleg ötlete lenne, vagy a képcső mehet a kukába?Köszönöm előre is.
CorMyuS...
2011, September 29 - 14:17
#1
Szia, illetve sziasztok!
Korsó mögül írok, ami lehet akár szimbolikus jelzésű is. Bár sokan mondták már, ne üssem olyanba orrom ami nem rám tartozik, (sajna) időnként nem tudom befogni pofim. Így van ez most is. Csak nem rég jutottam fel az oldalra, mégis hamar szembeötlő volt valami. Sok ember önzetlenül, tudását megosztva igyekszik segíteni "idegen" embereknek... viszont ugyanilyen nehéz nem észrevenni, két (régebbi) tag, mennyire "kedveli" egymást. Nem meglepő módon, most city217-kolya61 jut eszembe. Biztos megvan az okotok erre, de talán a fent említett "sörös korsó" segíthetne megoldást találni eme "szeretet" eloszlatására. Na jó tudom, befogom... De azért megjegyzem (bár életemben talán összesen nem ittam meg egy korsónyit) örömmel állom a sörözést e nemes cél érdekében!
Hm, most tuti sikerült magamra haragítani pár embert amiért nem tudtam csöndben maradni..
Üdvözlettel MINDENKINEK: Z.
Szia Zoltán!
Köszi az észrevételt!
Sajnos névhez kellene kötni a hozzászólásodat, mert igy nem érthető , hogy mit és kinek akartál mondani.
Láthatod , hogy most is mennyire témába vágó a hozzászólása .....
Apám azt is mondotta anno, hogy aki délelőtt hülye, az délutánra sem lesz okosabb ! =CSAPKODVA RÖHÖG=
Azért , hogy nem szereted a sört, tőlem fogadj el egyet. :beer:
Üdv Miki.
Cormyus
Sziasztok csőcsere meg volt...egy pici képméret utánállítás kellene.Ha tudnátok service belépőt akkor megköszönném.Amugy AN 15524A Vert.ic van benne, lehet ennyit egy kis passzív alkatrész változtatással is ellehetne érni.
Mellékelek pár képet a hibás cső belsejéről...már értem miért nem sikerült a beavatkozás.Ebben a maszk 3 helyen van patentolva.2 oldalsó kiugrott és a felső rugója lefelé tolta a maszkot.Így mikor a nyakafelé ejtettem a csövet a patentok már nem voltak szemben a lyukakkal és simán átsiklottak felettük.
Szeva!
Minden tiszteletem a tiéd, csak így tovább!
De, hogy az ütődöttség ne maradjon ki, ezt küldöm neked szeretettel.
http://www.youtube.com/watch?v=iM41PsJno1A
Szeva!
A régi eltérítő került az új csóre?
Cormyus
Nem...a régi cső vékony nyakú volt,ez meg vastag...(még a nyaki foglalat sem stimmelt)azt mindennel együtt tettem be.Szerencsére a panelon volt kialakítás ehhez a képcső csatlakozóhoz is csak át kellett cserélni.Szóval konvergencia nagyon jó.Ez is csoda hogy a vízszintes pont megfelelő.Csak a függőlegest kellene alul-felül 4-5 mm-el feljebb húzni...üdv.
Szeva!
Az adatlapján a 7-es ábikát lehet inzultálni.
V ref.
Szeva!
Nem valami Vestel alaplapos a szerkezet? Mert akkor: MENÜ 4725 a belépés.
Cormyus
Sasszi...11AK57/3...
Szeva!
Van itt a Tanyán manuéla hozzá!
Távirányítóra fel! :-)
Cormyus
Szia!!
Köszi a belépő kódot...így minden ment mint a karikacsapás.Egy kis v.shift felfelé + v.size növelés és tökéletes a képe.
Üdv! Laci
Szeva!
Szívesen!
A későbbiekre vonatkozóan egy jó tanácsot adok.
Soha ne elégedj meg annyival, hogy adatközlésnél csak ennyit adsz meg: DVD-s Orion kistévé!
Fontos a tanácsadónak is a precíz alaplapszám megadása.
Így mindenkinek könnyebb lesz.
Meg hát itt van ez a hatalmas SM gyűjtemény.
Üdv! :-)
PS. Meg ne feledkezz meg a cső fütésének beállításáról sem! Szkóppal 21 Voltot kell mérni csúcstól-csúcsig!!!
Szia.
Akkor mégse lesz belőle karácsonyfa?
"Akkor próbálj a verticális IC tápjára párhuzamosan, 1000uF-ot rákötni.
Miki."
Ha ez megnyugtat, mint rávilágítottak többen, a maszk amúgy is deformálódott, itt tized mm-ek számítanak.
Tökéletes akkor sem lett volna, ha netán visszaugrik a helyére, aminek amúgy is rendkívül kicsi az esélye.
Cormyus
Elég rugalmas-acélos anyagból van...hogy deformálódott-e? Ezt már nem tudjuk meg.
Szia !
Tekerd lejjebb a tápfeszt, vagy 3-4 volttal, ha lehet.
Cormyus
Igen arra képméret nőne,sorméret csökkenne...de nincs táp.szabályzó potméter.Ha variálom akkor már inkább a eltérítő ic bemeneti ell.osztóját alakítom.
Am köszi...
Szia !
Miki.
Kérdés,hogy érdemes-e vele vacakolni?
Nem értem, hol a kérdés??? Szerintem már rég nem az... ez kiderül a hozzászólásokból.
Lehet nem is a tévé "ütődött"???
Bocs, tényleg nem személyeskedés akart lenni, de a vélemények tükrében ezt nem lehetett kihagyni.
Üdv, Z.
Cormyus
Szia Z.!
Szeretek kisérletezni.Utálom feltenni azt a kérdést magamnak: milett volna ha?.....ha ez bűn, akkor ütődött vagyok.... :D
Amúgy lehet a sok "ütődött" ember tehet arról hogy ma nem agyagtáblákon ékírással üzengetünk egymásnak. :D
Nos mivel jómagam szintén "ütődött" vagyok, (szintén kísérletező fajta) badarság lenne részemről negatív kritikával illetni téged! Mint jeleztem, csupán a hozzászólásokat is figyelembe véve, nem lehetett kihagyni a poént. Belátom esetleg félreérthető voltam, amiért ez úton is megkövetlek.... (meghajlás, virtuális formában nem lehetséges)
Üdv, Z.
Szia Cormyus!
Te vagy az en emberem , ilyen batrakat szeretem en.. ha egyszer nekem is ilyen gondom lenne egyszer, hadd tudjam mi varhato :)
Hozzaszolas a tobbiekhez:
Na es ha elvagja a nyakat (kepcsoet vagy akar a sajatjat), az akkor ugy van megirva a sors nem kerulheto el.
Cormyus
Üdv Shizo!
Erről van szó....egy próbát megért.Amúgy a méteres esést a képcső a legkisebb sérülés nélkül megúszta,sajnos nem javult.De ki kellett próbálnom.20 perc kisérletezés volt az egész(és egy amugy is kukázandó festékes vödör elrepedése,két próba félméteres esést kibírt de a méteresnél megadta magát :)),szerintem aki már szedett szét képcsövet(nem a robbanós régiekre gondolok) az tudhatná semmivel sem veszélyesebb mint egy sima ablaküveg törése.Na hadd derüljetek...teszek fel képet róla... :D
Szia Cormyus!
Ne feledd el ,hogy a homok elnyeli a kinetikus energiát!
Például , ha már szaladtál homokban , vagy quaddal hasítottál a homokban akkor érted miről mogyorózok.
A csőnek saját súlyával és stabil merev felületre kell esni , nem amortizált homokos fürdőbe. :lol:
De a kutyát sem érdekli, mert a maszk már deformált lett, egyenes már csak a prés alatt lenne , de az üveget le kell fejteni róla!=RÖHÖG=
Üdv Miki.
Cormyus
Van benne igazság...körbe kellett volna önteni jó cementes betonnal és egy márványtömbre ejteni 2 méterről....... :D majd legközelebb...xD
Üdv!CorMyuS
Szia.
Irigylem a fantáziád "van benne igazság".
"Például , ha már szaladtál homokban , vagy quaddal hasítottál a homokban akkor érted miről mogyorózok".
Mind a kétszer hasra estem. De a hülyeségnek tudom nincs határa. :)
Vigyázz a nyelvére!
ui: De lehet az itt hozzászólók is ütődöttek. -mulat-
Szia MIki!
Azért nem érted mert már rég aludnod kellene, velem eggyütt. Na nem úúgy:)
Üdv Stevepapa
Szia Miki!
Nem érted a lényeget!
Nem kimondottan a cső megjavítása volt a cél, hanem az "én mindent megpróbáltam" tudat kellett a nyugodt éjszakai alvásához... :D
Üdv: Laci
azért kíváncsi lennék, ha véletlenül, baromi mázli kíséretében sikerrel járt volna mutatványod, milyen képet vágnánk... ez csak most jutott eszembe.
Azért elismerés a kitartásért!
Üdv, Z.
Szia
Igazad van, de azt te is tudod, hogy az ötlet maga a topik címe "ütődött".
Csodák nincsenek, csak csodálatos dolgok. Mondta valaki, de ettől még sikerülhetett volna!
Üdv Stevepapa
ÉS?!! Mit kellene mondani, vagy tenni?
Üdv Stevepapa
Cormyus
"Mit kellene mondani, vagy tenni?"
Háát inni rá egy hideg sört....mást már úgysem lehet.... :D
Üdv...CorMyuS
Ez egy jó ötlet! A képcsővel kapcsolatban ez az első :happy:
Üdv Stevepapa
Ezt már eldöntöttük:
Határozottan NEM.
De ha sok ideje van,és türelme, csinálja. Veszíteni már nem fog rajta, csak egy hibás képcsövet.
Cormyus
Tetszik ez a királyi többes..... :D
"a képcsőnyakban átpattogás figyelhető meg"
Ez nem függ össze a maszk helyzetével.
Gondolod ezt is orvosolja a "homokágyas szabadesés"?
(Ne érts félre, nem kötözködni akarok /arra ott a Kalex :D /
csupán egy reménytelen és veszélyes akciótól szeretnélek megkímélni.)
Üdv: Laci
Én a favirágládát vágnám hozzá
:lol:
Cormyus
Jó ötlet...de a vaterán vettem alkatrésznek és az Dunaújban maradt... :D
Cormyus
Üdv! Esteleg valaki tudna egy belépési módot a szervízmenüjébe,és leírást a beállításairól.(gondolom ha csövet cserélek majd nem árt)
Tipusa:ORION T 1445 DVD-COMBI
Szevasztok
Tudok adni belevaló képcsövet
Cormyus
Köszi!Képcsöveim nekem is vannak csak gondoltam egyszerűbben megúszhatom. Csere után így némi utánállításra is szükség lesz.
Képcső kuka.
Képcső csere lesz a megoldás.
Szia! Árnyékmaszk kiugrott a rögzítőfül(ek)ből (4db van). Helyére visszaugrásra elég nagy erő és szerencse is kell, ha közben széttörik megnézheted magad. Annyit nem ér a próbálkozás. Inkább másik képcső. István
Cormyus
Szia! Azóta a tulajtól megtudtam a leesés körülményeit...:) 78cm magasról képernyővel lefelé egy fa virágládára esett.Gondoltam fogok egy zsák homokot a képcsövet beleállítom nyakkal lefelé.Jól megzömítem ,mindenütt felfeküdjön és kb 1 méterről lepottyantom.
Szerintetek bevállhat? Végül is nincs mit veszteni.
Üdv...
Szia
Nem sok esély van rá. Ha azt mondom semmi akkor még túloztam is. A szerviz menüben nincd teendő ha u.olyan csövet, ill eltérítő tekercset raksz bele.
Üdv Stevepapa
Cormyus
Na igen..ha lenne pontosan egyező tipusú akkor elvileg igen.De sajnos csak méretben stimmel.
Szia! Laci
:jajj:
Ha már kiszeded a csövet, és van is csöved, akkor e mutatvány helyett nem lenne egyszerűbb és biztonságosabb betenni a jót?
Tegyük fel sikerül a művelet, de akkor is kell korrigálnod a beállításokat, színtisztaságot stb...
(A próba visszaszerelésről nem is beszélve.)
De Te tudod?
Üdv: Laci
Cormyus
Visszaszerelni nem kell....elég rádugni a sasszira(eltérítés,képcsőnyaki,nagyfesz,test)és kipróbálható.
Üdv: Laci
"Visszaszerelni nem kell..."
Ezt én is tudom (csak 4 csavar a különbség) de mire visszarakod az eltérítést, beállítod a konvergenciát majd feltámogatod a csövet, hogy értékelni is tudd a képet, már ugyanott vagy. (Ha egyáltalán sikerül a "regenerálás".) :)
(Én inkább a másik csövet próbálnám hozzá idomítani annyi idő alatt.)
De mint írtam, Te tudod...
Üdv: Laci
Cormyus
Gondolod addig amíg a "regenerálást" megpróbálom leveszem a konv.gyűrűket meg az eltérítőt?Dehogy.Eltérítőre egy kis papír+ragszalaggal körbe,nagyfeszcsatl. szintén leragaszt,képcsőnyakra egy papírcső és a homokban nem lesz semmi baja.Kb. mindennel együtt 25 perc idő többlet.Elvileg ahogy pár szétszedett képcső belső maszk rögzítésére visszaemlékszem visszafele könnyebben pattan helyre mint ahogy kiakad.De sosem tudni.Ha sikerül gazdagabb leszek egy tapasztalattal, amugy ha nem sikerül úgyis szétbontom és megnézem hogyan mozdult el....:)Majd készítek képet a mutatott képről a művelet előttről és utánról(ha még lesz neki :D)
Üdv...
Te tudod.
Szrintem egyszerűen le fogod nyakazni a képcsövet a viszonylag nehéz eltérítőszerelvénnyel, de ne nekem legyen igazam.
Másrészt annak a képcsőnek úgyis vége, úgyhogy bátran kísérletezhetsz.
Azért csak óvatosan! Bár ezek a képcsövek már "robbanásmentesek", azért csúnya sérülést okozhat a törött üveg...
Cormyus
Igaz az üveg csúnya sérülést okozhat,de már szétbontottam pár tucat képcsövet....a nagyok másképp nem fértek a kukába... :D (csak a zöldek meg ne tudják :) )
Hello.
A nyak-ér-védődet se feletsd el a nyakad védelmére használni.!
Üdv.: uniman
Szia Cormyus!
Ez már, csak szőrszál hasogatás!
Ha az üvegre esett , akkor ellentétes irányban fog csak visszakattani a maszk, vagyis a nyakára kell ejteni! :jajj: Részvétem , de egyszerübb a csere.
Miki.
Arról még nem esett szó, hogy ilyenkor elvetemedik a maszk!!! Ha vissza is pattan sem lesz jó. Ennek az egésznek semmi értelme, míg ezt a rengeteg marhaságot le írtad a csövet is ki lehetett volna cserélni:)
Üdv Stevepapa
Szia Steve!
A =BEER= a Tied! :oke:
Miki.
Szia Miki!
Már, meg is ittam, köszi
Üdv Stevepapa
Cormyus
Szia Kolya!
Nem a nyakára ejtem.Írtam hogy homokágyba helyezem és úgy mindenestül ejtem le nyakkal lefelé(tehát a nyomást a 90 fokos hátsó üveg kúp veszi fel,lehet virágládában :D) Úgy elég nagy igénybevételt kibír...
Szia Cormius!
Ne feletsd el , hogy csak az elején van másfél centis üveg!
A aquadag-nál csak kb 5 mm.
De szemüveget tegyél , minden esetre ! (üveget , nem müanyagot)
Miki.
