A címben szereplő masinával következő falba ütköztem, ezért kérem segítségeteket!
A hiba következő kép jelentkezik: bekapcsolás után demo üzemmódba lép, ha a "source" gombot megnyomom akár a tuner akár a CD funkciót választom csak éppen felvillan,de csak egy pillanat erejéig, és ez a villogás fent is marad addig amíg újra ki majd be nem kapcsolom aztán ez kezdődik előröl.
Gyanítom h a védelem letilt, csak azt nem tudom h miért.
Ha van valakinek valami ötlete, hogy mi okozhatja ossza meg velem!
A segítségeteket előre is köszönöm!
2011, September 29 - 20:04
#1
Üdv! Kiveszed a cd mechanikát lekötöd a szalagkábelét. Ha akkor is csinálja a CD irány törölve. Multival mérni kellene a végfok ic tápját és a készülék bekapcsolási pillanatában felvett áramot.
Szét szedett állapotba kifogástalanul működött.
Vissza raktam a CD mechanikát úgy is...(baker?)
Hát össze pakoltam tápról hiba mentesen indult...és üzemelt is.
Akkor már csak egy helyen lehet a bibi az autóban.
Mit add az ég hát mondom szivargyújtóról táplálom meg, hiba nélkül el indul.
Kocsiban rámértem táp feszültségre megvolt de még is le állt és a fent leírt hiba volt.
na mondom ez ki.aszás.
Hát gondoltam ellenőrzőm terhelés alatt is akkor is meg volt minden de a terheléssel akkor valami gond van.
Adtam egy negatív sarkot a magnónak a szivargyújtóról,és lám működött.
Egész idő alatt a negatív sarokkal volt a gond.
Szerencsére volt egy másfeles vezeték is ami szintén negatív volt hát erre lett kötve...
Ezzel a probléma ki lett küszöbölve,természetesen minden kötést át kötöttem újra.
Így már tökéletesen üzemel ez a eszköz is a tulaj örömére.
Gondoltam leírom, hát ha valakinek még jól jöhet! :)
Ui: nem szakember kötötte be...de én meg tettem ezt is biztos ami biztos :)
Gratulálok!!! Persze ahhoz is, hogy a jelek szerint még egyben van a ketyere... tuti belevágtam volna, mondjuk az aksit, úgy biztos "tápja" lett volna. Sokszor tud szívatni a negatív (bár megjegyzem nem véletlenül kell szinte minden ilyen masinát a házán keresztül is testre kötni, általában külön csavar hely is adott hozzá, mechanikai rögzítéssel)
Mindenesetre tényleg elismerés a türelmedért...
Üdv, Z.
Senki nem találkozott ezzel a hibával?
Nálam a cd betöltő elakadása okozott ilyet. Persze ez csak egy a sok lehetséges hiba közül.
Mindenesetre talán egy próbát megér.... kézzel tekertem a mechanikát és kiderült hol a turpisság.
Üdv, Z.
